maniak
Что-то на указанном форуме невстречал такого ответа,может укажешь где был этот ответ...
Не ответ, а вопрос/предложение заняться решением этой проблемы. Попытался найти пост -- не получилось. Но галюцинация устойчивая, что видел именно на этом форуме. :)
ntv-
Есть вопрос:
На UFS 922 с прошивкой ufs922-new-kf-enigma2 отсканировал спутники:
5e, 9e, 13e, 19.2e, 28.2e, 36e.
На 13e, 19.2e при попытке просмотра любого канала выдает - ошибка тюнера. Причем на оригинальной прошивке 1.02 все работает. Удивляет, что сканирование прошло успешно, каналы прописались, а не работают.
Можно это как-то вылечить?
Сетинги для 922 1.04.2009:d
Реакции: Arif
RIKK
немного перешерстил спутники, добавил С диаппазон, те что недосягаемые поудалял.
На сортировку каналов можно необращать внимание.
  • channel +C.rar
    46,4 KB · Просмотры: 32
ntv-
С празднования 1апреля:)
RIKK
Привет Всем!
Кто пробовал смотреть фильмы через UPnP, у кого какае результаты?
У меня в сети стоит EG-32B (медиаплеер), когда перешил на версию 1.02, то Катя сразу его увидала, фильмы AVI смотрел по сети нормально гдето неделю, но вот что-то случилось, теперь при запуске фильма виснет сразу, и на пульте работает только вкл\выкл. какае у кого предложения?
Indigo777
UFS922 циклическая перезагрузка.
Всем привет! Возникла проблема:
Переустановка софта 1.01 или 1.02 не завершается - ресивер на 3 этапе переходит в перезагрузку.
Снял лог гипертерминалом: (см приложение)
Кто подскажет в чем проблема и как это лечится?
  • putty0904.rar
    5,7 KB · Просмотры: 13
xloaloa
вот и на нашей улице праздник =)
Залил на файлообменник: http://multi-up.com/79630
Testimage (Beta) AAF Black Pearl UFS 922
Image Info
Team Ducktales:
+ Neues CAM-Handling
+ Benutzer-IP Einstellungsfix
+ Neue Kernelversion p0041
+ Harddisk.py hdparm fix
+ Kernelfix fьr Mediacenter und alte E2 Plugins
+ Scanprobleme und SID in PAT behoben
+ cam polling update
+ AC3 Tonaussetzer Fix
+ tuxtxt fix
AAF:
+ AAF Premium Default Skin 1.2.7
+ AAF Panel 3.2
+ mount auf Anforderung (autofs)
+ amount 4.3
+ HFS Support (Experimentell fьr MAC User)
+ Mediacenter 0.92 Obi Mod Beta 1.4
+ Mediaplayer Obi Mod 2.0
+ Sprachauswahl mit Displayausgabe
+ kleiner Sateditor
+ Festplatteinrichtungsmenь Menь gefixt
+ Neues WebIF V4
+ Neuer Standard Spinner
+ Rotor Setup Fix
+ Addonmanager Menьversionsnummer gefixt
+ neuer Mayhem HD MC Skin
+ SWAP auf 128MB gesetzt
Danke an Team Ducktales fьr das super Basis Image und alle die dieses Image ermoeglicht und getestet haben.
http://www.aaf-board.com/wbb2/database.php
Ставится на БА Оо. кто опробует отпишитесь =)
Добавлено через 5 минут
Kleine Ьberraschung noch zu Ostern vom AAF-TDT Team.
Image ist ungetestet, da uns noch Betatester fьr die UFS922 fehlen.
Zitat:
Einschrдnkungen:
HD-Skins funktionieren nicht
In einigen Menus steht UFS910
Als erstes solltet Ihr erstmal BA installieren. Ist ein wenig Handarbeit aber Ihr bekommt das schon hin.
1. angehangene Datei nach /mnt/hdd0/media kopieren
2. cd /mnt/hdd0/media
3. tar xzf BA_UFS922_0.3.tar.gz
4. cp /app/start.sh /config/start.sh
Sollte es Probleme beim kopieren geben einfach die Datei /config/channel.data lцschen.
5. /config/start.sh anpassen. Folgende Befehle nach "umount /mnt/cramfs" einfьgen.
echo "start Barry Allen"
mkdir /tmp/badevice
mount /dev/sda5 /tmp/badevice
/tmp/badevice/baroot/ba/bainit > /tmp/ba.log
umount /tmp/badevice
rmdir /tmp/badevice
6. /mnt/hdd0/media/baroot/ba/ba/E2_Test/bootp.conf anpassen.
ACHTUNG: Wenn man sich bei der start.sh vertippt oder einen nicht Linuxfдhigen Editor verwendet, kann es sein das die Box nicht mehr startet. Man kann dieses durch lцschen der Datei /config/start.sh mit Hyperterminal beheben. Es sollte also ein Nullmodemkabel vorhanden sein.
Jetzt kann man die Box neu starten. Es sollte nun das bootmenu angezeigt werden. Ihr wдhlt aber erstmal Flash aus.
Nun kann das Image installiert werden.
1. Image nach /mnt/hdd0/media
3. tar xzf tdt_rev1054_aaf_patch_6.5.9.tar.gz
4. fertig
Вечером наверно буду пробывать, тогда и отпишу как устанавливал.
xloaloa
Загрузка Энигмы не идет почемуто. Но БА установился без проблем.
Загрузка неидет из-за того что буфер для UBoot слишком мал. из-за установки имиджа от KF =)
Сейчас немцы разбираются посмотрим может и решат проблему.
И так: с модулем платформы неработает. даже каналы не ищет. на экране ресивера вместо русского кракозябры. остальное завтро вечером.
Nick183
Ресивер ходит в инет через модем D-Link DSL-500T. Соединены между собой через UTP длиной 1,5 метра. Увеличил длину кабеля до 7 метров. В результате на модеме не загорается индикатор "Lan". Менял модем на такой же - аналогично. Хотя с компом через этот кабель и модем и ресивер работают нормально. Непонятно.
Xronon
Nick183
А, нет ли причины в типе UTP кабеля: кросс-овер, прямой? Может модем или Катерина не понимает какой-то из них, в отличие от компа которому все равно.
ПС
Такой вариант кажется более правдоподобным - не светится диод на модеме из-за того, что питание не поступает по UTP кабелю (по-моему +5В).
maniak
По спецификации на 100Base-T кабель может быть до 50 метров (на 5-й категории). В некоторых реализациях до 100 метров. Я думаю проблема в неправильно обжатых разъемах. Неправильность может быть в ошибке кроссировки, что вы сами исключаете говоря, что комп. через этот кабель работает. А также может быть проблема в черезмерно заглубленных контактах самого разъема на кабеле. Вы можете проверить с какой стороны у вас нет соединения. На входе/выходе используются трансформаторы (маленикие такие на ферритовых колечках установлены в пластиковый корпус на подобии dip16). Т.е. достаточно воткнуть провод например в рессивер и проверить сопротивление между 1-2 и 3-6 контактами. Если будет обрыв, то разбирайтесь с контактами.
Добавлено через 10 минут
Светодиод загорается при обнаружении несущей на передающей паре. Всего используется две пары на передачу и на прием (1-2,3-6). Сигнал снимается с передающего трансформатора через кабель (витую пару, что исключает синфазные наводки) на принимающий трансформатор. Чем самым обеспечивается еще и гальваническая развязка. Есть технология называется Power over Ethernet (POE). Она предназначена для питания удаленных устройств (например VoIP телефон). Напряжение 48 вольт. Для POE нужен или инжектор (включется в разрыв кабеля) или соответствующее сетевое оборудование с интегрированным источником.
DSR8500
простой вопрос:
1. Подходит ли пульт от 922 к 910?
2. Если да, то насколько совместимы?
Катькин 910 пульт настолько неудобная весчь, что пользоваться им вслепую невозможно без визуального контроля :)
Спасибо!
Nick183
maniak,Xronon, спасибо за то, что откликнулись.. Да, с кабелем я лопухнулся. Без тени сомнения обжал его как кросс, хотя потом в букваре на роутер увидел, что ошибся. А компу действительно по-барабану какой кабель. Работает и с прямым и с кроссом.
