madu
spartak73 вот что у меня прописано
G: { 01 }
B: { 00 }
Поставь В 12 и будет тебе счастье :)
madu
Поставил перезапустил
счастье пока нет((
Spartak73 может спишемся по скайпу чтоб тему не засорять
мой скайп gasruss78
Ресивер выходит в сеть? Доступ к интернету разрешен? Если все верно указано то ошибка только в написании newcamd.list. Вот как должна выглядеть строка в newcamd.list :CWS = сервер порт логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs. Пробел между ними не забудь.
Вот еще что ты написал что брал файл из инструкции это уже не актуально. Вот плагин mgcamd http://forum.sat-expert.com/emu-emuliatory-i-nastroiki/15863-mgcamd-39.html#post318968 здесь возьми установить его как обычный плагин, Никаких прав больше не надо ручками прописывать все станет как и должно с правами. Единственное поставишь в меню плагинов на автостарт, и стартанешь плагин зеленой кнопкой :) Удачи!
Реакции: madu
madu
спасибо огромное за помощь Оказывается там было два файла оказывается я свой newcamdlist вставил и он прописался как второй теперь увидел и переписал и все пошло спасибо еще раз
mahmut
На ресивере при просмотре шары есть затыки.Раньше думал это шаровод виноват.Ну вот поставил в спальню Дрим 800,с того шаровода, затыков на дриме нет. mg_cfg для Дрима взял на сайте шаровода, и немного отличаются от настроек Октагона 1018. выкладываю настройки Октагона,может кто скажет что не так в моих настройках?
M: { 00 }
C: { 01 }
A: { 00 }
U: { 00 } 0x12c0
T: { 00 }
G: { 01 }
N: { 07 } 5 30
K: { 03 }
Q: { 600 }
P: { 02 }
O: { 00 } root newcs
S: { 00 } 8080
L: { 01 } 192.168.0.196 514
E: { 15 }
H: { 07 }
R: { 00 }
D: { 00 }
B: { 12 }
oleg75i
Попробуйте увеличить тайм аут например так K: { 8 } или выбор устройства авто так B: { 00 }
shuricel
mahmut, в настройках всё отлично, такие стоят у самого.
Нареканий нет.
trianon148
Купил ресивер и в магазине мне уже поставили mgcam.
Но никак не пойму, у меня в папке var есть как SoftCam.Key так и softcam.key (маленькими буквами. А зачем нужен второй файл ? нигде не могу найти
Раньше был встроеный эмулятор. Вот для него этот файлик второй нужен был. Для mgcamd достаточно одного SoftCam.key . Хотя у меня тоже два файла. Я оба эти файла обновляю всегда.
mahmut
вопрос такой неконкретный задаю: в чём причина затыков? На Октагоне частенько затыки (сказать сколько и с какой периодичностью появляются не могу, но думаю раз 10 в сутки точно). Вроде все настройки правильные (mg_cfg настройки привожу,но на соответствуещей ветке сказали всё ОК).Думал шаровод виноват,но поставил Дрим 800,за неделю ни одного затыка!!! Может как то почистить ресивер и настройки залить заново? (и как это сделать?) Может есть какие мнения? Из плагинов только Mgcamd, смотрю только шару.Прошивка последняя. Инет отличный.
M: { 00 }
C: { 01 }
A: { 00 }
U: { 00 } 0x12c0
T: { 00 }
G: { 01 }
N: { 07 } 5 30
K: { 03 }
Q: { 600 }
P: { 02 }
S: { 00 } 8080
E: { 15 }
H: { 07 }
R: { 00 }
D: { 00 }
B: { 12 }
__________________
9E+13E на 1.2м ,и 36град на 0.6 Octagon-1018HD
На какие пакеты у тебя идут затыки? И еще используешь ли ты дополнительные файлы? Priority, ignority,replace?
mahmut
Пакеты не имеют значение, затыки везде есть.
Дополнительные файлы использую,естественно.
Вот там тоже может быть проблема в них. Они у тебя идентичны с дримом?
Значит твой шаровед заточен под дримы. У меня нет проблем и работает все настройки mg_cfg почти как у тебя с небольшими отклонениями. Но это на шару не влияет. Смени сервер.
mahmut
На своего шаровода вышел с этого сайта, и как уверяли здесь,большинство пользуются именно этим шароводом,так что вряд ли в этом дело.Пользуюсьшарой ребят реального сайта:)
Добавлено через 6 часов 12 минут
Посмотрите плиз,кто разбирается мой лог, достали затыки,в соседней комнате с этого же шаровода идёт без проблем с другого реса:
19:19:08 192.168.0.103 cw1:1 D5 3B E1 F1 8E 4F EA C7
19:19:08 192.168.0.103 cw0:1 4C B7 F4 F7 7C C3 48 87
19:19:08 192.168.0.103 prov: 023700
19:19:08 192.168.0.103 ===== Viaccess ECM on CaID 0x0500, pid 0x0fa6 ======
19:19:08 192.168.0.103 [mg1] 90 msec -- Sat Aug 6 15:18:10 2011
19:19:08 192.168.0.103 [mg1] <- CW from newcamd *************:4000 (90ms)
19:19:08 192.168.0.103 [mg1] -> ECM to newcamd **************:4000
19:19:08 192.168.0.103 [mg1] pid 0x1B5E failed to decode.
19:19:08 192.168.0.103 [mg1] network can't decode
19:19:08 192.168.0.103 [mg1] No viaccess key(s) found for id 50100 keynr 08
19:19:08 192.168.0.103 Userid 208 caid 0 providers 0
19:19:08 192.168.0.103 [newcamd] Card data from **************:4010 (188ms):
19:19:08 192.168.0.103 Idents: 000000 000001 000002 000003 000077 000078
19:19:08 192.168.0.103 Userid 208 caid 654 providers 6
19:19:08 192.168.0.103 [newcamd] Card data from **************:4016 (187ms):
19:19:08 192.168.0.103 Userid 208 caid 4AE1 providers 1
19:19:08 192.168.0.103 [newcamd] Card data from *************:4014 (185ms):
19:19:08 192.168.0.103 [newcamd] Card data from ************:4004 (182ms):
19:19:08 192.168.0.103 Idents: 023100 023700 024700 030600 042300
19:19:08 192.168.0.103 Userid 208 caid 500 providers 5
19:19:08 192.168.0.103 [newcamd] Card data from *************:4000 (180ms):
19:19:08 192.168.0.103 [mg1] pid 0x0326 failed to decode.
19:19:08 192.168.0.103 [newcamd] Login to *************:4010 as $$$$$$$$$ accepted (93ms)
19:19:08 192.168.0.103 [newcamd] Login to *************:4016 as $$$$$$$$$ accepted (93ms)
19:19:08 192.168.0.103 [newcamd] Login to *************:4014 as $$$$$$$$$ accepted (93ms)
19:19:08 192.168.0.103 [newcamd] Login to *************:4004 as $$$$$$$$$ accepted (93ms)
19:19:08 192.168.0.103 [newcamd] Login to *************:4000 as $$$$$$$$$ accepted (92ms)
19:19:08 192.168.0.103 [mg1] pid 0x1776 failed to decode.
19:19:08 192.168.0.103 [mg1] No viaccess key(s) found for id 40620 keynr 08
19:19:08 192.168.0.103 [mg1] pid 0x0FA6 failed to decode.
19:19:08 192.168.0.103 [mg1] No viaccess key(s) found for id 23700 keynr 0e
19:19:08 192.168.0.103 [mg1] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1B5E ProvID: 050100
19:19:08 192.168.0.103 [mg1] ECM: CaID: 0x5601 -> CaPID: 0x0326 ProvID: 000000
19:19:08 192.168.0.103 [mg1] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1776 ProvID: 040620
19:19:08 192.168.0.103 [mg1] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0FA6 ProvID: 023700
19:19:08 192.168.0.103 [mg1] service 277A index 1 pmt pid 0 (1)
19:19:08 192.168.0.103 [newcamd] Connecting to *************:4010...
19:19:08 192.168.0.103 [newcamd] Connecting to *************:4016...
19:19:08 192.168.0.103 [newcamd] Connecting to *************:4014...
19:19:08 192.168.0.103 [newcamd] Connecting to *************:4004...
19:19:08 192.168.0.103 [newcamd] Connecting to *************:4000...
19:19:08 192.168.0.103 [mgcam] emm thread started
19:19:08 192.168.0.103 newcamd keep alive: 300, incoming port: 21000
19:19:08 192.168.0.103 [config] newcamd route = $$$$$$$$$$:**********:4010
19:19:08 192.168.0.103 [config] newcamd route = $$$$$$$$$$:**********:4016
19:19:08 192.168.0.103 [config] newcamd route = $$$$$$$$$$:**********:4014
19:19:08 192.168.0.103 [config] newcamd route = $$$$$$$$$$:**********:4004
19:19:08 192.168.0.103 [config] newcamd route = $$$$$$$$$$:**********:4000
19:19:08 192.168.0.103 Conax.Key error 2: No such file or directory
19:19:08 192.168.0.103 AutoRoll.Key error 2: No such file or directory
19:19:08 192.168.0.103 Keys readed
19:19:08 192.168.0.103 Box type: openbox/stapi
19:19:08 192.168.0.103 [mg] Ecm cache time: 15
19:19:08 192.168.0.103 [mg] Net:1:7:2:3s Show ecm:1, emm:0 Up:0 Au:0 Dir:0 Osd:no:8080:0 Cache:7 Log:1:192.168.0.196:514 Reread:0
19:17:09 192.168.0.103 [mg1] pid 0x1B5E failed to decode.
19:17:09 192.168.0.103 [mg1] network can't decode
19:17:09 192.168.0.103 [mg1] No viaccess key(s) found for id 50100 keynr 08
19:17:09 192.168.0.103 [mg1] pid 0x0BBE failed to decode.
19:17:09 192.168.0.103 [mg1] pid 0x0FA6 failed to decode.
19:17:09 192.168.0.103 [mg1] No viaccess key(s) found for id 23700 keynr 0e
19:17:09 192.168.0.103 [mg1] pid 0x0326 failed to decode.
19:17:09 192.168.0.103 [mg1] pid 0x1776 failed to decode.
19:17:09 192.168.0.103 [mg1] No viaccess key(s) found for id 40620 keynr 08
19:17:09 192.168.0.103 [mg1] pid 0x138E failed to decode.
19:17:09 192.168.0.103 [mg1] No viaccess key(s) found for id 40610 keynr 0b
19:17:09 192.168.0.103 [mg1] pid 0x07D6 failed to decode.
19:17:09 192.168.0.103 [mg1] No viaccess key(s) found for id 40600 keynr 08
19:17:09 192.168.0.103 [mg1] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1B5E ProvID: 050100
19:17:09 192.168.0.103 [mg1] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0BBE ProvID: 030600
19:17:09 192.168.0.103 [mg1] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0FA6 ProvID: 023700
19:17:09 192.168.0.103 [mg1] ECM: CaID: 0x5601 -> CaPID: 0x0326 ProvID: 000000
19:17:09 192.168.0.103 [mg1] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1776 ProvID: 040620
19:17:09 192.168.0.103 [mg1] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x138E ProvID: 040610
19:17:09 192.168.0.103 [mg1] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x07D6 ProvID: 040600
19:17:09 192.168.0.103 [mg1] service 277A index 1 pmt pid 0 (1)
19:17:09 192.168.0.103 [mgcam] emm thread started
19:17:09 192.168.0.103 newcamd keep alive: 300, incoming port: 0
19:17:09 192.168.0.103 Conax.Key error 2: No such file or directory
19:17:09 192.168.0.103 AutoRoll.Key error 2: No such file or directory
19:17:09 192.168.0.103 Keys readed
19:17:09 192.168.0.103 Box type: openbox/stapi
19:17:09 192.168.0.103 [mg] Ecm cache time: 15
19:17:09 192.168.0.103 [mg] Net:1:7:2:3s Show ecm:1, emm:0 Up:0 Au:0 Dir:0 Osd:no:8080:0 Cache:7 Log:1:192.168.0.196:514 Reread:0
mahmut
надоело мучиться,перешёл на oscam,затыки прекратились . А с mgcamd проблемы у меня, не могу разобраться.:(
Попробуй снести mgcamd и по новой установи. Может что-то криво встало? :pardon:
Koreets08
MgCamd 1.36 stable
-Added support for ICE EMM stream with both headers (8X 40 and 8X 70)
-Canalsat 19.2E (022610), ANT1 Europe 39.0E (021110)
-Fixed ORF provider 000010
-Added support for Irdeto2 providers: JSC Sports 13.E(0603), C+NL 19.2E (0622), Bulsat 39.0E (0604)
-Removed some anoying log messages like: [newcamd] ... new card.... or RSA nagra2 key not found for ID.....
Список каналов:
[HIDE-POSTS=5]BULSATCOM & HELLASSAT 2 (39.0АE)
Encryption System: Irdeto 2
12524 H 30000 7/8
-Planeta TV -BNT 1 -TV 7 -BTV -Nova TV -Diema 2 -Discovery Channel Bulgaria -Diema
12565 H 30000 7/8
-TCM Russia & South East Europe (21-06) -Cartoon Network Bulgaria (06-21) -Super 7
12688 H 30000 7/8
-Diema Family -National Geographic Channel Bulgaria -Nova Sport Bulgaria -AXN Bulgaria -Fox Life Bulgaria -Fox Crime Bulgaria
& OTE & HELLASSAT 2 (39.0АE)
Encryption System: Viaccess 2.6
11052 V 30000 3/4
-ANT 1 Europe
& ORF DIGITAL & Astra 1H-1L (19.2АE)
Encryption System: Cryptoworks
11302 H 22000 2/3
-ORF1 HD -ORF2 HD
12051 V 27500 3/4
-Puls4 Austria
12663 H 22000 5/6
-Austria 9 TV
12692 H 22000 5/6
-ATV (Austria) -ORF 1 -ORF 2 -ORF 2 Niederosterreich -ORF 2 Burgenland -ORF 2 Oberosterreich -ORF 2 Salzburg -ORF 2 Tirol -ORF 2 Vorarlberg -ORF 2 Steiermark -ORF 2 Karnten
& AUSTRIASAT & Astra 1H-1L-1M (19.2АE)
10921 H 22000 7/8
-AXN Action -SportDigital TV
11739 V 27500 3/4
-MTV Dance -MTV Hits -MTV Rocks -VH1
11973 V 27500 3/4
-MTV Music
12148 H 27500 3/4
-Alpengluhen TVX
12188 H 27500 3/4
-RTL Living
12344 H 27500 3/4
-Animax -Hustler TV Europe
12545 H 22000 5/6
-Kabel Eins classics -Sat.1 Comedy
12722 H 22000 5/6
-Dorcel TV (22.05)
& CANALSAT & Astra 1H-L-M (19.2АE)
11739 V 27500 3/4
-MTV France -MTV Hits UK -MTV Dance -VH1 Europe A -VH1 Classic Europe -Nickelodeon France -MTV Rocks -MTV Base France -Game One
11778 V 27500 3/4
-Cartoon Network France -TCM France -Boomerang France -MTVN HD
11973 V 27500 3/4
-MTV Pulse France -MTV Idol -Nick Junior France
12552 V 22000 5/6
-Vivolta
12663 H 22000 5/6
-ESPN America
& CANAL DIGITAAL & Astra 1H-L-M (19.2АE)
12344 H 27500 3/4
-RTL 4 -RTL 5 -RTL 7 -RTL 8 -TV Oranje (05.30-22.00) -Discovery Channel Benelux -Animal Planet Benelux/TLC Nederland -Eurosport -Animax Deutschland -Disney XD Netherlands/Veronica -Nickelodeon Kindernet (06-15) -Comedy Central Nederland (15-06) -Hustler TV Europe
12515 H 22000 5/6
-Nederland 1 -Nederland 2 -Nederland 3 -Net 5 -SBS 6 -Nickelodeon Nederland (05-20) -National Geographic Channel Nederland
12722 H 22000 5/6
-Een -Ketnet (07-20) -Canvas (20-07) -TV Oranje (05.30-22.00) -Dorcel TV (22.05)[/HIDE]
MgCamd 1.36 stable
