*Nutzerdaten Formatierung erforderlich mit:"
del_var_1018.ird"-Installation und
danach Werkseinstellung
А что вот это означает? И как это сделать правильно? Это нужно сделать
после того как mgcamd 1.37 загрузишь? или как .
Дайте пожалуйста хорошее объяснение.
Протестирован на Octagon 1018-SF1018 HD ALLIANCE V10949! В первую очередь преследовалась цель стабильности CS !
Эта версия была адаптирована для Octagon 1018. Она должна работать стабильно. На 19,2Astra есть канал MTV (на различных языках) имеются проблемы при переключении MTV Hits и Rock (на различных языках)
P.S. так как нахожусь не дома не имею возможности перепаковать архив своими ключами и листами . Оставляю архив как есть. Можете заменить на свое.
Из описания так и не понял какой из них пошустрей будет, толи этот Plugin mgcamd 1.37 NEXT One 29.09.2011 by Leo толи MGcamd 1.37a NEXT Stable 09.10.2011. Если кто сранивал отпишите какой получше!?
Добрый день .Перечитал ветку,не нашел ответа.Подключил "шуру",поставил mgcamd 1.37,у меня 1018,при переключении на 2й тюннер -(канал закодирован)и(нет сигнала тюнер 2) пишет.Подскажите это лечится или это вопрос к шаровозу?
Mgcamd бинарник основан на последней версии 1.35a patched by D2MAC.
Список изменений:
1.38 - Added STN support (Macedonian channels with CaID 0x0616 on 16E) для
SH4 бинарника нужен replace.list - смотрите прикрепленный образец key файла
Пофиксили Nagra2 Kabel Deutschland декодирование - для этого надо добавить "X: { 18 01 }" в ваш priority.list для того чтобы mgcamd читал
select the correct ECM pid value corresponding to nagra2 ECM stream. If you still have problems with crashes
on KD channels (especially new E2 images), use previous version of libcrypto.so library in /usr/lib/.
1.37 - Removed this very annoying log message: "[mgcam] read error error 145: Connection timed out"
Added Zee TV support
Small fixes in the ppc binary
Added ppc_old and SH4 binaries
The SH4 binary is based on the version 1.35 and has its own replace.list !!!
See the attached replace.list and example SoftCam.Key files for Zee TV and C+NL (SH4)
1.36 - Added support for ICE EMM stream with both headers (8X 40 and 8X 70)
19.2E Canalsat (022610), 39E ANT1 Europe (021110)
Fixed ORF provider 10
Added support for Irdeto2 providers: 13E JSC Sports (0x0603), 19.2E C+NL (0x0622), 39E Bulsat (0x0604)
Removed some annoying log messages like: [newcamd] ... new card.... or RSA nagra2 key not found for ID...
Добавил актуальные ключи . Запаковал в виде плагина.
Чтобы показывали каналы ZEE TV 13°E нужно в replace.list бросить это:
Летает !good!. Вот почему много спрашивать? Там установка секундное дело. Это же не энигму с нуля устанавливать. Поставили, проверили и убедились сами.
