VW-Boy
Спартак, у меня к тебе вопросик: надо ли после установки mcamd 1.38a прописывать в файле mg_cfg свой логин и пароль?
VW-Boy
Нет там точно нет. Куда ты там собрался их писать?:unsure: Только в newcamd.list. :)
Да я думал во тут: O: { 00 } username password
Тогда про newcamd вопросик попутно: в конце каждой строчки с портами у меня стоит lan newcs. Это так и должно быть?
Russian_Boy
у меня стоит и всё идёт, даже дальше можешь названия пакета написать вот так:0102030405060708091011121314 # Platforma HD(9.0e)
Russian_Boy
попробовал MGcamd 1.38a, действительно переключает быстрей, только почему то ХД каналы идут а обыкновенные скай и т.д нет,догадываюсь что что то поменять надо в mg_cfg, а что,неподскажите?рес 1008 SE+
Russian_Boy
ребята а какой самый оптимальный mgcamd для реса 1008 se+.1,35 вроде работает, но охота добиться оптимально быстрого переключения каналов
nosenko
Russian_Boy, Я у себя ставил все по мере их выхода и, если чесно, особых изменений в скорости не заметил. Но в других вроде 1.38 побыстрее. Проверьте у себя, делов-то на пару минут.
Russian_Boy
Спасибо,у меня почемуто не идут сд каналы с 1,38а, только хд,ставлю 1,35 всё ок.Использую вор этот mg_cfg что спартак выкладывал сдесь.Пробовал пару знашений менять, ничего не помогает.
# Показ EMM-cообщений. В качестве значения выбрать одно из трех:
# 00 не показывать никаких EMM
# 01 показывать только верные EMM
# 02 показывать верные и неверные сообщения EMM включая весь дамп
M: { 02 }
# ECM messages
# Показ EСM-cообщений. В качестве значения выбрать одно из трех:
# 00 не показывать ничего
# 01 обычный режим: показывать PID, и декодированные ECM и CW
# 02 подробный режим: показывать всё подряд включая весь дамп
# Это дело лучше видеть, чтобы сразу было понятно, работает
# шаринг или нет, поэтому включим обычный режим:
C: { 02 }
# AU - автообновление. Выбрать одно из четырех:
# 00 выключить функцию AU
# 01 включить обработку EMM для софт-эмулятора и карт шаринга
# 02 авторежим, включать EMM только если канал не открывается
# 03 включить EMM обработку только для карт доступных по сети
# это дело нужно было для пакета TPS на
# спутнике Hotbird, но теперь всё это дело прошлого. Поэтому выключаем.
A: { 01 }
# Обновление ключей. Нужно выбрать 2 параметра, как сумму 01/02 плюс 04
# 01 обновлять только новые ключи
# 02 обновлять все ключи (для валидации PMK)
# 04 включить функцию TPS AU (в дополнительных параметрах указать
# SID, в котором pmt pid содержит au pid)
# Это работает вместе с предыдущим параметром "A".
# Поскольку мы вырубили "A", выключаем и это тоже:
U: { 01 } 0x1ACB
# Папка с файлами конфигурации (softcam, autoroll, ignore/priority)
# 00 файлы в папке /var/keys
# 01 файлы в /tmp
# Тут понятно, что нужно выбрать 00:
T: { 00 }
# Сетевой протокол для шаринга.
# Можно выбрать несколько значений, просуммировав отдельные опции.
# 00 сеть отсутствует (шаринга не предвидится)
# 01 клиент newcamd
# 02 клиент radegast
# 04 клиент camd3
# 08 клиент gbox
G: { 01 }
# Повторная попытка при работе с сетью. Очень важный параметр!!!
# 00 не пытаться повторить запрос
# 01 повторная попытка при каждом новом ECM
# 02 повторная попытка присоединиться к недоступному ранее серверу
# каждые Q секунд (Q дается как отдельный параметр "Q" ниже)
# 04 пробовать быстро пере-соединиться к отрубившемуся серверу:
# либо после XX ECM запросов без ответа от сервера,
# либо если нет ответа от сервера в течение YY секунд
# Числа XX и YY даются как дополнительные параметры
# Это самый важный параметр в этом файле. Рекомендую установить все опции
# 01 + 02 + 04, то есть их сумму = 07. В качестве дополнительных параметров
# XX и YY можно взять 2 запроса и 4 секунды:
N: { 01 } 5 30
# Значение в секундах для тайм-аута сетевого запроса.
# Поставим 2 секунды, так как обычно сервер должен ответить
# гораздо быстрее. Если сервер не отвечает за это время, см. предыдущий
# параметр "N".
K: { 1 }
# Пытаться коннектиться на "мертвый" сервер каждые 10 секунд.c
Q: { 1 }
# Приоритет протоколов (если у вас их несколько)
# 00 gbox, newcamd, radegast, camd3
# 01 camd3, radegast, newcamd, gbox
# 02 newcamd, camd3, gbox, radegast
# нас интересует newcamd
P: { 02 }
# разновидность экранного интерфейса:
# 00 нет меню на экране
# 01 neutrino
# 02 enigma
# 03 relook
# + имя пароль (как дополнительные параметры для авторизации)
# Это для DreamBox'ов:
# Что показывать на экранном меню:
# 01 emu ecm
# 02 шару через сеть
# 04 показывать "некодированный канал" / "не могу открыть"
# 08 показывать обновление ключей EMM
# + web порт для экранного меню
S: { 03 } 80
# Опции для лог файлов, можно выбрать несколько параметров как сумму:
# 00 не вести лог
# 01 лог через сеть (по протоколу UDP Syslog)
# 02 лог на консоль
# 04 лог в файл (который будет всё время расти, и поэтому он может забить
# всю память - его вам придется чистить вручную)
# дополнтельные параметры: IP-адрес + UDP порт для сетевого лога + имя лог-файла
# Это очень важная опция для того, чтобы сразу увидеть где грабли, если
# что-то не работает, или работает не так как надо. Идеальней всего использовать
# лог по сети. Эта процедура описана ниже подробнее. Здесь же нужно указать
# IP адрес вашего обычного компьютера в вашей локальной сети, UDP порт, который
# обычно должен быть 514 и если хотите включить лог-файл на самом ресивере, то
# имя файла, где-нибудь, например в папке /tmp. Для включения лога на самом ресивере
# нужно поменять { 01 } на { 04 } или { 05 }:
L: { 01 } 192.168.1.18 514 /tmp/mgcamd.log
# кэширование ECM (в секундах)
# каждая запись в кэш отъедает 28 байт, поэтому 24 часа кэша отъест 240-400 КБ памяти
# вполне можно позволить себе такую роскошь, чтобы не обращаться заново к карте шаринга
# если у вас есть записанный материал, который закодирован. Хотя это больше теория, чем
# практика.
E: { 15 }
# Что кэшировать? Значений может быть несколько как сумма следущих:
# 00 отключить кэширование
# 01 кэшировать Ecm pids, и сохранять в файле /tmp/ca_cache.list при перезапуске
# 02 вести кэш Ecm, и помнить значения столько секунд, сколько указано в опции "E" выше
# 04 вести кэш Emm для карт доступных по сети, чтобы не слать один и тот же EMM снова
# толку от этого достаточно мало, но включим все виды кэша на всякий пожарный:
H: { 07 }
# Cчитывать файлы конфигурации повторно.
# Параметр может быть суммой следующих значений:
# 00 считывать все файлы конфигурации только раз при запуске mgcamd
# 01 считывать файлы каждый раз при смене канала
# 02 считывать файл SoftCam.Key каждый раз при смене канала
# 04 считывать файл SoftCam.Key, если он изменился
# Поскольку меняться конфиги будут крайне редко, установим 00:
R: { 00 }
# Оладочная информация в лог-файле
# 00 off (default)
# 01 ecm
# 02 emm
# 04 network ecm
# 08 network emm
# 16 network login
# 32 показывать статистику загрузки памяти и CPU каждую минуту
# 64 добавить дату и время к каждой записи в лог
# обычно эту опцию включать не нужно, но ради интереса можно попробовать.
# в логе будет гораздо больше информации, чем обычно
D: { 00 }
# Тип устройства
# 00 авто
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
# рекомендуется оставить авто:
B: { 12 }
# присвоить все 180x nagra caids на 1801
# по умолчанию 01
F: { 00 }
shuricel
Russian_Boy, попробуй:
M: { 00 }
C: { 01 }
A: { 00 }
U: { 00 } 0x12c0
T: { 00 }
G: { 01 }
N: { 07 } 5 30
K: { 03 }
Q: { 600 }
P: { 02 }
O: { 00 } root newcs
S: { 00 } 8080
E: { 15 }
H: { 07 }
R: { 00 }
D: { 00 }
B: { 12 }
F: { 00 }
Mgcamd 1.38a- всё летает :)
Russian_Boy
Хочу спросить на всякий случай как правильно заменить файлы мгкемд кейс и т.д.Подготовить файлы, кинуть на усб в папку plugin.Затем в рес. и на красную кнопку.Всё перепишется автоматом или надо перед этим папку вар чустуть?Смастерил красивую картинку с файлами
    20,6 KB · Просмотры: 6
Если только в папке keys можно по ftp закинуть ну и дать там права на все файлы 644.
755 для исполняемых файлов бинарники например. А файлы конфигурации только для чтения хватит и 644. Но если тебе хочется поставь 755 "кашу маслом не испортишь" :rofl:
Russian_Boy
M: { 00 }
C: { 01 }
A: { 00 }
U: { 00 } 0x12c0
T: { 00 }
G: { 01 }
N: { 07 } 5 30
K: { 03 }
Q: { 600 }
P: { 02 }
S: { 00 } 8080
E: { 15 }
H: { 07 }
R: { 00 }
D: { 00 }
B: { 12 }
F: { 00 }
Ни как не могу запустить SD каналы на скай.Пробовал значения F и B менять, непомогает.1,35 работает но заметно медленно.Вот что пишет лог:
02-24-2012 16:15:13 192.168.1.4 [mg1] pid 0x1742 failed to decode.
02-24-2012 16:15:13 192.168.1.4 [mg1] network can't decode
02-24-2012 16:15:13 192.168.1.4 [mg1] ECM: CaID: 0x1702 -> CaPID: 0x1742 ProvID: 000000
02-24-2012 16:15:13 192.168.1.4 [mg1] service A index 1 pmt pid 0 (1)
02-24-2012 16:15:12 192.168.1.4 [mg1] stoping camd..
что можно попробовать,спасибо
ты что шароведа поменял? Реплейс лист смотри. Там проблема я думаю. Попробуй без них.
Russian_Boy
Привет спартак.Да нет шароведа не менял.Всё там же.Пробовал и с листами и без них, нифига не идёт,как только ставлю 1,35 версию всё ок.Но как уже писал переключения заметно медленно.Посмотри пож. Реплейс, что можно поменять там.почему то хд каналов от скай нет в этом листе.Спасибо
##### Sky Germany SD (19.2E) #####
R: {{ 000A } { 1833 } { 000000 } { 1842 } { 1702 } { 000000 } { 1742 }} # Sky Cinema
R: {{ 000B } { 1833 } { 000000 } { 1844 } { 1702 } { 000000 } { 1744 }} # Sky Cinema +1
R: {{ 002B } { 1833 } { 000000 } { 1846 } { 1702 } { 000000 } { 1746 }} # Sky Cinema +24
R: {{ 0029 } { 1833 } { 000000 } { 184C } { 1702 } { 000000 } { 174C }} # Sky Cinema Hits
R: {{ 0009 } { 1833 } { 000000 } { 1848 } { 1702 } { 000000 } { 1748 }} # Sky Action
R: {{ 0014 } { 1833 } { 000000 } { 181C } { 1702 } { 000000 } { 171C }} # Sky Emotion
R: {{ 0008 } { 1833 } { 000000 } { 1818 } { 1702 } { 000000 } { 1718 }} # Sky Comedy
R: {{ 0204 } { 1833 } { 000000 } { 1828 } { 1702 } { 000000 } { 1728 }} # Sky Nostalgie
R: {{ 4462 } { 0D05 } { 000000 } { 1FC6 } { 1702 } { 000000 } { 17C6 }} # KABEL 1 Classics
R: {{ 4462 } { 1833 } { 000000 } { 18C6 } { 1702 } { 000000 } { 17C6 }} # KABEL 1 Classics
R: {{ 4461 } { 0D05 } { 000000 } { 1FC4 } { 1702 } { 000000 } { 17C4 }} # SAT.1 Comedy
R: {{ 4461 } { 1833 } { 000000 } { 18C4 } { 1702 } { 000000 } { 17C4 }} # SAT.1 Comedy
R: {{ 0032 } { 1833 } { 000000 } { 189C } { 1702 } { 000000 } { 179C }} # TNT Serie
R: {{ 0023 } { 1833 } { 000000 } { 1823 } { 1702 } { 000000 } { 1723 }} # TNT Film
R: {{ 0010 } { 1833 } { 000000 } { 1882 } { 1702 } { 000000 } { 1782 }} # FOX Serie
R: {{ 0021 } { 1833 } { 000000 } { 1821 } { 1702 } { 000000 } { 1721 }} # Kinowelt TV
R: {{ 0025 } { 0D05 } { 000000 } { 1F25 } { 1702 } { 000000 } { 1725 }} # AXN Action
R: {{ 0025 } { 1833 } { 000000 } { 1825 } { 1702 } { 000000 } { 1725 }} # AXN Action
R: {{ 002A } { 1833 } { 000000 } { 185E } { 1702 } { 000000 } { 175E }} # 13th Street
R: {{ 0203 } { 1833 } { 000000 } { 18AC } { 1702 } { 000000 } { 17AC }} # MGM
R: {{ 0024 } { 1833 } { 000000 } { 1872 } { 1702 } { 000000 } { 1772 }} # Syfy
R: {{ 0017 } { 1833 } { 000000 } { 1840 } { 1702 } { 000000 } { 1740 }} # Sky Krimi
R: {{ 001B } { 1833 } { 000000 } { 181E } { 1702 } { 000000 } { 171E }} # RTL Crime
R: {{ 001D } { 1833 } { 000000 } { 184A } { 1702 } { 000000 } { 174A }} # RTL Passion
R: {{ 0026 } { 1833 } { 000000 } { 1827 } { 1702 } { 000000 } { 1727 }} # Romance TV
R: {{ 0016 } { 1833 } { 000000 } { 1860 } { 1702 } { 000000 } { 1760 }} # Heimatkanal
R: {{ 2EFE } { 0D05 } { 000000 } { 0450 } { 1702 } { 000000 } { 044C }} # RTL Living
R: {{ 2EFE } { 1833 } { 000000 } { 044D } { 1702 } { 000000 } { 044C }} # RTL Living
R: {{ 0022 } { 1833 } { 000000 } { 186C } { 1702 } { 000000 } { 176C }} # Disney Channel
R: {{ 0019 } { 1833 } { 000000 } { 184E } { 1702 } { 000000 } { 174E }} # Disney Cinemagic
R: {{ 001C } { 1833 } { 000000 } { 186E } { 1702 } { 000000 } { 176E }} # Disney XD
R: {{ 0038 } { 1833 } { 000000 } { 182D } { 1702 } { 000000 } { 172D }} # Boomerang
R: {{ 0027 } { 1833 } { 000000 } { 1829 } { 1702 } { 000000 } { 1729 }} # Cartoon Network
R: {{ 001A } { 1833 } { 000000 } { 1864 } { 1702 } { 000000 } { 1764 }} # Disney Junior
R: {{ 700A } { 1833 } { 000000 } { 1859 } { 1702 } { 000000 } { 184F }} # Nicktoons
R: {{ 700A } { 0D00 } { 000000 } { 189D } { 1702 } { 000000 } { 184F }} # Nicktoons
R: {{ 0013 } { 1833 } { 000000 } { 1870 } { 1702 } { 000000 } { 1770 }} # Junior
R: {{ 07FF } { 0D05 } { 000000 } { 0BC4 } { 1702 } { 000000 } { 0780 }} # Animax
R: {{ 07FF } { 1833 } { 000000 } { 0781 } { 1702 } { 000000 } { 0780 }} # Animax
R: {{ 07FF } { 0100 } { 00006A } { 0714 } { 1702 } { 000000 } { 0780 }} # Animax
R: {{ 07FF } { 1817 } { 000000 } { 0714 } { 1702 } { 000000 } { 0780 }} # Animax
R: {{ 7001 } { 1833 } { 000000 } { 185A } { 1702 } { 000000 } { 1850 }} # MTV Germany
R: {{ 7001 } { 0D00 } { 000000 } { 189F } { 1702 } { 000000 } { 1850 }} # MTV Germany
R: {{ 6FF1 } { 1833 } { 000000 } { 1857 } { 1702 } { 000000 } { 184D }} # VH1 Classic
R: {{ 0206 } { 1833 } { 000000 } { 1862 } { 1702 } { 000000 } { 1762 }} # Goldstar TV
R: {{ 0018 } { 1833 } { 000000 } { 18A6 } { 1702 } { 000000 } { 17A6 }} # Classica
R: {{ 000C } { 1833 } { 000000 } { 1866 } { 1702 } { 000000 } { 1766 }} # NatGeo Wild
R: {{ 000D } { 1833 } { 000000 } { 1822 } { 1702 } { 000000 } { 1722 }} # NatGeo
R: {{ 000E } { 1833 } { 000000 } { 1820 } { 1702 } { 000000 } { 1720 }} # Discovery Channel
R: {{ 003A } { 1833 } { 000000 } { 1831 } { 1702 } { 000000 } { 1731 }} # History
R: {{ 0039 } { 1833 } { 000000 } { 182F } { 1702 } { 000000 } { 172F }} # Biography Channel
R: {{ 0034 } { 1833 } { 000000 } { 1868 } { 1702 } { 000000 } { 1768 }} # Spiegel Geschichte
R: {{ 0011 } { 1833 } { 000000 } { 1800 } { 1702 } { 000000 } { 1700 }} # Sky Sport Info
R: {{ 00DF } { 1833 } { 000000 } { 180C } { 1702 } { 000000 } { 170C }} # Sky Bundesliga
R: {{ 00DD } { 1833 } { 000000 } { 186A } { 1702 } { 000000 } { 176A }} # Sky Sport 1
R: {{ 00DE } { 1833 } { 000000 } { 188C } { 1702 } { 000000 } { 178C }} # Sky Sport 2
R: {{ 0035 } { 1833 } { 000000 } { 188E } { 1702 } { 000000 } { 178E }} # Sky Sport Austria
R: {{ 3331 } { 1833 } { 000000 } { 01BA } { 1702 } { 000000 } { 0154 }} # ESPN America
R: {{ 0037 } { 1833 } { 000000 } { 182B } { 1702 } { 000000 } { 172B }} # Eurosport 2 DE
R: {{ 0037 } { 1817 } { 000000 } { 1F2B } { 1702 } { 000000 } { 172B }} # Eurosport 2 DE
R: {{ 0037 } { 1818 } { 000000 } { 1F2C } { 1702 } { 000000 } { 172B }} # Eurosport 2 DE
R: {{ 0037 } { 0100 } { 00006A } { 1F2B } { 1702 } { 000000 } { 172B }} # Eurosport 2 DE
R: {{ 0037 } { 0100 } { 00006C } { 1F2C } { 1702 } { 000000 } { 172B }} # Eurosport 2 DE
R: {{ 0037 } { 0500 } { 042500 } { 1F2D } { 1702 } { 000000 } { 172B }} # Eurosport 2 DE
R: {{ 00A8 } { 1833 } { 000000 } { 18A0 } { 1702 } { 000000 } { 17A0 }} # Motorvision
R: {{ 000F } { 1833 } { 000000 } { 182C } { 1702 } { 000000 } { 172C }} # Big Brother
R: {{ 0015 } { 1833 } { 000000 } { 187E } { 1702 } { 000000 } { 177E }} # Beate-Uhse.tv
Я не знаю что ты там делаешь. Если листы у тебя и там и там абсолютно одинаковы то должно работать и там и там. Где ты скачивал mgcamd? 1.38 у тебя или 1.38а? Проверяй листы досконально все три знак за знаком. Или скачай еще раз с другого места.:)
Russian_Boy
вот я здесь скачал, что ты давал
http://forum.sat-expert.com/378903-post442.html
вставляю только свои данные от шары и скай ХД сразу запускается с пол пинка, также пакет ХД+ ртл, ртл 2 и т.д идут без проблем а СД каналы ни как
Листы ты свои ставишь? Да или нет? Там мои листы для моей шары. Я это твержу уже пару страниц тут. :) Поставь свои. реплейс игнори и приори.
