Хех дак кто его побеждать то будет? Надо наши умные головы подключать. На западе им до лампочки этот Xtra TV, они наверно и название такое не слышали...
aheles
а кто проверял 13E JSC Sports идет
Добавлено через 18 минут
3E JSC Sports (0x0603)
Чтобы показывали каналы что нужно прописать
krycek
а как со скоростью переключение каналов
А вот это от самого эму как раз меньше всего зависит. А вот от шаросервера,
твоего интернета, правильности конфигов эмулятора - да, в большей степени.
aheles
у меня такое возникло осчущение что при велюченом мдкаме открывает даже не кодированый канал быстрее чем на на запущеном оскаме
aheles
да нет опробуйте реально быстрее открывает при запущеном мдж чем при оскаме
ВИД-57
вернулся к 1.37. Одни и те же листы, настройки, но Платформа от тети (особенно Спорт1 ХД) работает стабильнее с 37-м. Сравнивал не один день. А почему так - не пойму....
Evdok
Модератор "Octagon"
Для тех, кто смотрит с известного сервера шары (и у кого в полночь все накрылось) - выкладываю актуальные листы на НТВ плюс (заодно платформу и триколор).
  • Archive.rar
    2,5 KB · Просмотры: 166
rolk
Доброго времени суток! После обновления на последнюю прошивку (10990) перестал работать mgcamd. Был 1.36.Он вообще не стартовал. Обновил на 1.38. Вроде стартанул . Файлы mg_cfg, ignore,replace,newcamd,priority поставил с 1.36 версии. Кто нибудь сталкивался? Спасибо!
nafanail
Что влияет на скорость переключения каналов на Sky Deutschland 19 ?
ПО 10990 мгкамд 1.38 Октагон 1008 хд
на 1.36 версии переключался заметно быстрее
На Платформе летает
Вспомогательные файлы есть? Приорити и т.д.
asnews
Имею такие данные:
octagon 1018 оригинал во Flash и MGcamd 1.38 активирован.
Получил Настройки пакета Sky De (19.2E). Для тёти шуры
Прописал полученный нуммер в CWS и всё заработало.
Проблема такая:
Пропадает иногда изображение или картинка просто расплывается, особенно на ХД каналах.
Чего-то не доделал или это нормально?
Данке.
ПС. На USB стоят АAF Summer2 и PKT, на обоих инсталлирован MGcamd 1.35.
Но тётю шуру пока не пробовал.
Yaro
Во-первых, нужен ХОРОШИЙ сигнал с антенны, особенно для ХД-каналов, они более требовательны в этом плане. Далее, нужен ХОРОШИЙ инет, имеется в виду СТАБИЛЬНЫЙ, без срывов. То же самое относится к шаровайдеру: пропинговать его несложно, чем меньше величина пинга - тем лучше для вас. Иначе CW будут немного запаздывать и картина будеть сыпаться или плыть. Можно пробовать менять эмули, бывает, что на каком-то лучше, на каком-то - хуже. Пробовать надо все, что только можно. Да, еще шаровайдера пробуйте сменить, если пинг большой, или хотя бы берите пробные тесты (тесты на шару, их везде хватает, не все хороши, но для проверки годятся.
"Русифицированный" файл конфигурации mg_cfg для эмулятора mgcamd. Для новичков может существенно облегчить настройку этого эмулятора. Там все понятно расписано какое значение для чего. Просто замените этот файл на тот что у вас в папке var/keys.
  • mg_cfg.rar
    3 KB · Просмотры: 191
ВИД-57
spartak73, заменил и вообще перестали работать и эмуль и шара. Вернулся к прежнему варианту и все заработало. Следовательно, где-то чего-то надо "подкрутить" под себя?
Ну конечно. Надо сравнить оба. И исправить. Я выложил его как есть. Сейчас посмотрю и подправлю.:)
Обновил подвеску в моем посте. Теперь все должно работать без редактирования. :)
VW-Boy
Ещё пару вопросиков: Надо ли удалять старый mgcamd или он автоматически удаляется и его заменяет новый? И каким файлам надо потом присваивать 755 права?
