allllex
kedr-0
У тебя загрузчик версии 1.3 не установлен.
См. чуть выше совет для kedr-0
Переустанови мини загрузчик 1.3 сверху программой Multipartinstaller.
Xronon
Что обозначают у тебя красные строчки? Это ты адреса спрятал, или так показывает. Если так показывает, то у тебя нет адресов. Несмотря на то, что они прописаны в ботаргах. Пропиши адреса через гипертерминал, или телнет.
Xronon
allllex, спасибо, что откликнулся!
Это я вроде как адреса спрятал :) Глянул на свой пост сегодня, забыл еще в бутаргах попрятать. Поздно было дело, глаза слипались.
После игрищ и кувырканий с минибутом, эмпирически, установил, что повторная инсталляция оного ничего не меняет. Хоть пиши erase A0030000 A003FFFF хоть не пиши, результат один - после установки минибута предыдущие баги остаются (тот о котором я писал). А вот установка другой версии реально помогла и исправила ситуацию. Теперь шта минибут слушается пульта.
pella
Мне это помогло, но я где-то сначала напартачил и бокс завис (kathrein+кр.лампа) Помог гипертерминал и команда bootm a0040000 .Бокс стартанул и я вторично программой Multipartinstaller залил загрузчик версии 1.3. Все работает кроме MINI1-пишет на боксе USB-1-Speed и уходит грузить Flach. Любопытно что этот Speed хочет сказать.
MaskaV
ну вруби с MPI на mini Mini U-boot mini. Cik tur darba?Активизируи mini
kedr-0
подскажите пожалуйста, как и чем править ботарги?
MaskaV
Хипер или KCC,там ест Configure Bootloader,когда откриваеш в правом нижнем углу
kedr-0
в какой версии и какой опции KCC? у меня 3_ 2, c WINSCP то-же можно делать?
что нужно сдесь поправить?.Спасибо.
boot_param_version=21
board=stb7100ref_27
bootdelay=1
ethaddr=00:50:fd:ff:00:2c
autoload=n
filesize=FE0B
bootdesc_default=0
ipaddr=192.168.178.xx
gatewayip=192.168.178.x
netmask=255.255.255.0
bootdesc_0=----Flash----
bootcmd_0=run bootargs_0; bootm a0040000
bootargs_0=set bootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock2 ip=192.168.178.xx:192.168.178.xx:192.168.178.x:255.255.255.0:kathrein:eth0:eek:ff mem=64m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=0 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:50:FD:FF:00:2C init=/bin/devinit
bootdesc_9=-USB-1-Speed-
bootcmd_9=run bootargs_9; bootm a0040000
bootargs_9=set bootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda2 rw ip=192.168.178.xx:192.168.178.xx:192.168.178.x:255.255.255.0:kathrein:eth0:eek:ff mem=64m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:50:FD:FF:00:2C init=/bin/devinit
bootdesc_8=----USB-2----
bootcmd_8=usb reset;ext2load usb 0:3 a5000000 /boot/uImage;run bootargs_8;bootm a5000000
bootargs_8=set bootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda3 rw ip=192.168.178.xx:192.168.178.xx:192.168.178.x:255.255.255.0:kathrein:eth0:eek:ff mem=64m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:50:FD:FF:00:2C init=/bin/devinit
bootdesc_7=----USB-3----
bootcmd_7=usb reset;ext2load usb 0:4 a5000000 /boot/uImage;run bootargs_7;bootm a5000000
bootargs_7=set bootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda4 rw ip=192.168.178.xx:192.168.178.xx:192.168.178.x:255.255.255.0:kathrein:eth0:eek:ff mem=64m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:50:FD:FF:00:2C init=/bin/devinit
bootmenutimeout=2
serverip=192.168.178.xx
gateway=192.168.178.x
ba2cmd=if itest.s $ba2flag == 1; then set ba2flag 0; saveenv;if itest.l *a0fd0000 == -85525248; then go a0fd0000; fi; fi; bootm a0040000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ba2flag=0
bootcmd=bootm a0030000
bootargs=console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock3 mem=41m bigphysarea=2728 coprocessor_mem=2m@0x04000000,2m@0x04200000
pella
Сделал по FAQ-у ...Теперь прописываем пункты меню и boorargs. Даем команды и подтверждаем Enter. , но прописал я только для MINI1 т.к. остальное работало и все исправилось.
Xronon
Звезда в шоке:taunt: Вчера вечером Э2 от AAF улетела прямиком в зеленку (мультимедиа возможности все-таки еще сильно храмают). После ребута, минибут перестал слушаться пульта. Это как вообще взаимосвязано?
allllex
По моему физически никак не связан мини загрузчик ни с чем.
Он прописан совершенно в отдельном разделе флеши. Потому, что я стирал из флеши энигму2 и на ее месте ставил официальный имидж. (Делал без воткнутой наружной USB флеши). После этого воткнул старую флешку и спокойно загрузил нейтрино с мини раздела.
Не надо было ничего дописывать или править какие либо ботарги. Единственное неудобство, отсутствие в офф.имидже меню для управления мини загрузкой, как в имидже Е2 от AAF. Имиджи на мини приходится тогда менять вручную.
И посмотри через гипертерминал, как ведет себя загрузка имиджа, когда ты нажимаешь на кнопки выбора меню мини, появляется там что, или нет. Нажатие кнопок должно отображаться сменой строчек меню. Если не реагирует, виноват наверное пульт. Потому что уже в начале загрузки бокса пульт уже работает, значит его работа уже предусмотрена при установке мини загрузчика. Значит как то повлияло на мини загрузчик.
aleks.62
Xronon
В SVN-V2 встречалось. Меню/плагины/Скачать плагины/update/miniubootupdate.
Я попробовал обновиться. Получил ошибку. Обновил вручную. Но потом при выключении знигма каждый раз пыталась подключиться и обновить мини. Я естественно не пускал. Отменить не получилось. Потом со временем энигму переустановил и больше к этому не возвращался...
Возможно у вас с этим связано. Была попытка обновить и теперь имеем то что имеем...
Я не утверждаю что это так, но как вариант...
medi01
Не въезжаю как пользоваться MPI для установки на стики или как поставить БА... :(
Имеется:
Winterimage + miniuboot 1.3.x во флешке
УСБ стик с 4 партициами, сбацаный бари аленом, миниубут спокойно загружает его содержимое. Кнопка "поставить БА" кончается ошибкой "не могу найти ./ba.sh". Остальные кнопки просто серые (см скриншоты)... :(
ЗЫ
Есть ли где нибудь описание того, что такое "спидбоот" и как он работает?
    64,1 KB · Просмотры: 21
    46,6 KB · Просмотры: 22
MaskaV
Xronon,а подержат полностю виклучонним непробовал?Винут USB Flash и несколко раз перегрузит из полностю викл?И переустановит mini?А вообсче я давно перестал удивлятся всякими неожидоннастями от Kati.
А сам пулт?
Xronon
Пробовал, тоже самое - минибут не реагирует на пульт.
Странно. Пульт нормальный, ресивер же из standby включается. Э2 на пульт реагирует.
Переустанавливал. На предыдущей странице писал об этом. Помогает, но не надолго.
Не пробовал. Но думаю не поможет.
У меня вот вопрос, что и как включает поддержку IR команд если еще ПО не загрузилось? Какой-то драйвер видать есть. Либо, который с имиджем во флеш, либо прошитый в ПЗУ отдельно. Другого в голову не приходит пока. Получается в одном из этих вариантов косяк.
allllex
Из выключенного состояния(из розетки выдернут) ресивер каждый раз полностью загружается с 0. Причем без участия пульта. Так вот, уже в самом начале загрузки. когда мини загрузчик только берет управление на себя, моментально начинают работать по крайней мере кнопки Вверх-Вниз пульта. Никаким имиджем еще и не пахнет. Выходит управление этими 2 кнопками заложено в самом мини загрузчике. Опять же размер самого мини всего 64 кб в ячейках. Маловато для всего. Но другого варианта вроде и нет.
aleks.62
Дополню:
Красная кнопка - сделать загрузочным, основным.
ОК работает.
Читал что должна работать кнопка на отключение MINI. Exit кажется.
Может и ещё что есть. Загрузчик то сложный получается.
Там если по максимуму и STANDART BOOT, и SPEED BOOT, и FATLOAD. И все этим нужно управлять в начале загрузки. С трудом верится, что все загнали в 64 кб. Может он ещё прихватывает памяти из основной флеш? Или файлик какой создаёт?
Загадка...
rm53
Имеется:
ЗЫ
Как поставить имидж смотри пост 123, а вообще сначала почитай инструкцию, что allllex перевёл, многие вопросы сами пропадут:)
http://forum.sat-expert.com/attachme...1&d=1265181137
allllex
Загадка...
Только не на внешней флеши. Потому что удаление USB флеши на меню и кнопки не влияет.
Вот начальная загрузка:
## Booting image at a0030000 ...
Image Name: mini U-boot-r1.3
Image Type: SuperH Linux Standalone Program (gzip compressed)
Data Size: 65147 Bytes = 63.6 kB
Load Address: 84601000
Entry Point: 84601000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Standalone Application ... OK
selected Image to start: ----Flash---- подергал кнопками
selected Image to start: bootdesc_1
В самом загрузчике
Распаковка автономного приложения -ОК... и сразу начинают работать кнопки.
Xronon, а что тебе в этом случае гипертерминал говорит?
Здесь показана "правильная" загрузка. А у тебя? Лог покажи...
И этот процесс повторяется при каждой перезагрузке. Значит каким то образом повредился загрузочный файл? тоже невозможно, ведь при каждой загрузке проверяется контрольная сумма:
Нужно видеть твой лог начальной загрузки из гипертерминала.
Похоже, что у тебя грузится что то другое.
MaskaV
И зря.Если незапускается,первое дело совсем вирубит сзади.И минутку перездат.Пуст конденсатори разрядятся.И потом просто подержи O.K кнопку,пуст сам грузится.Главное запустит.А там из компа c MINI поупразнатся
Добавлено через 35 минут
Постав MPI 1.8,специално для тебя закачал на фаиловoи раздел,авос поможет.http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=425
