Всем привет! )))
Предлагаю в экспериментальных целях протестировать обрезанный имидж для работы без свап-флешки собранный на основе AAF Don't Cry Image UFS 910 Flash M2
http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=651
Как заливать:
Из архива извлекается файл miniFLASH.img. который ложится в коневой католог флешки, никаких пакок создавать при этом не надо, затем выключается ресивер, флешка вставляется в передний разъем, включается ресивер, нажимается и удерживается на пульте кнопка REC пока не появится на экранчике ресивера надпись miniFLASH search, после этого кнопка отпускается и секунд через 30 пойдет прошивка, на дисплее появится сперва надпись erasing, потом надпись flashing, затем ресивер сам перегрузится. Флешка с прошивкой должна быть воткнута именно в передний USB, больше никаких устройств к USB сзади подключено быть не должно, иначе прошивка не пойдет.
Видеовыход настроен по Scart (но параллельно идет сигнал и по HDMI), для настройки видеовыхода по HDMI следует зайти в меню-настройка-система- аудио/видео и в самом верхнем контекстом меню «видеовыход» вместо Scart выбрать HDMI.
В имидже прописаны следующие спутники:
Eutelsat 36A/36B (36.0E) на LNB1
Eutelsat 9A/Ka-Sat 9A (9.0E) на LNB2
Eutelsat Hot Bird 13A/13B/13C (13.0E) на LNB3
Astra 4A (4.8E) на LNB4
Установлены два эмулятора – Oscam и Mgcamd.
Версия Oscam в имидже стоит обрезанная (не выдается лог), причина такой установки в том что не хватает места во внутренней флеши для полной версии, если нужно снять лог (прога для лога
http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=650 ), то надо взять полную версию эмулятора, а именно файл с именем oscam из папки «oscam-svn5400-sh4-amino» (
http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=646 ) положить его по пути /var/bin и дать права файлу 755, обрезанная версия лежит в папке oscam-svn5400-sh4-amino-small, если ее не поставить назад то ресивер может нестабильно работать или будет самопроизвольно перегружаться.
Что настраивать в Oscam ?
1. Файл oscam.dvbapi
P: 4AE1:000011 #Trikolor
P: 0500:030600 #NTV+
P: 0500:040600 #NTV+
P: 0500:042700 #Penthaus
I: 5601: 000000 #NTV+
I: 0500: 050A00 #NTV+
I: 0500: 050B00 #NTV+
I: 0500: 050100 #NTV+
I: 0500: 040620 #NTV+
I: 0500: 040610 #NTV+
I: 4AE1:000002 #Trikolor
I: 0500:042740 #Penthaus
- тут прописываются в приоритет «правильные» иденты, «неправильные» игнорятся, эти настройки очень важные!!!,
По образцу: НТВ+ -тут два «правильных» идента 030600 и 040600 которые прописываются в приоритет и кроме них есть еще 6 «неправильных» идентов 000000, 050A00, 050B00, 050100, 040620, 040610 которые прописываются в игнор.
Вот кусок лога:
LOG036]2012/07/07 22:39:15 2C7214C8 c dvbapi: [ADD PID 0] CAID: 5601 ECM_PID: 0322 PROVID: 000000
[LOG037]2012/07/07 22:39:15 2C7214C8 c dvbapi: [ADD PID 1] CAID: 0500 ECM_PID: 1452 PROVID: 050A00
[LOG038]2012/07/07 22:39:15 2C7214C8 c dvbapi: [ADD PID 2] CAID: 0500 ECM_PID: 13EE PROVID: 050B00
[LOG039]2012/07/07 22:39:15 2C7214C8 c dvbapi: [ADD PID 3] CAID: 0500 ECM_PID: 138A PROVID: 050100
[LOG040]2012/07/07 22:39:15 2C7214C8 c dvbapi: [ADD PID 4] CAID: 0500 ECM_PID: 106A PROVID: 040620
[LOG041]2012/07/07 22:39:15 2C7214C8 c dvbapi: [ADD PID 5] CAID: 0500 ECM_PID: 1006 PROVID: 040610
[LOG042]2012/07/07 22:39:15 2C7214C8 c dvbapi: [ADD PID 6] CAID: 0500 ECM_PID: 0FA2 PROVID: 040600
[LOG043]2012/07/07 22:39:15 2C7214C8 c dvbapi: [ADD PID 7] CAID: 0500 ECM_PID: 0BBA PROVID: 030600
Триколор – зачастую на шароварнях пишут что правильный идент 000000, но верить этому нельзя!!!!, верить можно только логу!!!
Вот например у моего шаровика «правильный» идент 000011 , а «неправильный» 000002 , а 000000 вообще отсутствует в логе!
Вот кусок лога:
[LOG110]2012/07/07 22:48:14 2C7214C8 c dvbapi: [ADD PID 0] CAID: 4AE1 ECM_PID: 0022 PROVID: 000002
[LOG111]2012/07/07 22:48:14 2C7214C8 c dvbapi: [ADD PID 1] CAID: 4AE1 ECM_PID: 0023 PROVID: 000011
Penthaus – та же самая песня, «правильный» идент - 042700, «неправильный» 042740
Вот кусок лога:
[LOG146]2012/07/07 22:54:47 2C7214C8 c dvbapi: [ADD PID 0] CAID: 0500 ECM_PID: 0024 PROVID: 042740
[LOG147]2012/07/07 22:54:47 2C7214C8 c dvbapi: [ADD PID 1] CAID: 0500 ECM_PID: 0027 PROVID: 042700
Аналогично по другим провайдерам.
2. Файл oscam.provid – прописываются те провайдеры которых предполагается смотреть в формате <caid>:<provid>|<provider>|<satellite>|<language>
0500:040600|NTV Plus|Eutelsat W4/W7 36.0°E|Russia
0500:030600|NTV Plus|Eutelsat W4/W7 36.0°E|Russia
0500:042700|Penthouse HD|Eurobird 9.0°E|
4AE1:000011|Tricolor TV|Eutelsat W4/W7 36.0°E|Russia
2. Файл oscam.server
[reader]
label = ntv+
protocol = newcamd
device = айпишник,порт
key = 0102030405060708091011121314
user = ваш логин
password = ваш пароль
services = ntv+
disableserverfilter = 1
caid = 0500
ident = 030600,040600
group = 1
reconnecttimeout = 20
inactivitytimeout = 15
[reader]
label = tricolor
protocol = newcamd
user = ваш логин
services = tricolor
caid = 4AE1
ident = 000011
group = 1
[reader]
label = penthouse
protocol = newcamd
user = ваш логин
services = penthouse
caid = 0500
ident = 042700
group = 1
– тут прописываются так сказать реквизиты полученные от шаровика по каждому отдельно взятому провайдеру, один провайдер – одна «табличка»
3. Файл oscam.services
Начинку файла по каждому из провайдеров брать можно тут
http://cwdw-share.tk/generator-oscamservices-i-oscamsrvid.html
После загрузки файла зайти в него, скопировать что нужно и вставить в свой oscam.services
4. Файл oscam.srvid
После загрузки файла зайти в него, скопировать что нужно и вставить в свой oscam.srvid
5. Файл oscam.user
[account]
user = monitor
pwd = monitor
group = 1
au =
suppresscmd08 = 1
[account]
user = ufs910
pwd =
group = 1
au = 1
caid = 0500,4AE1
suppresscmd08 = 1
ident = 4AE1:000011,0500:030600,0500:040600,0500:042700
тут всего лишь надо по каждому из провайдеру через запятую прописать caid
а также через запятую идент в формате caid:ident
Остальные файлы не трогать.
Вроде как все! ))))))
P.S. Чтобы меньше было вопросов описал все доступным языком.
