Aleksins
Подскажите в чем может быть причина? openbox s6 пытаюсь установить pkt-nebula-openbox-s6-mod-spartak73_v2.0.tar.gz. на флешке на разделе мини вроде как всё содержимое орхива. на VFAT InstalledTgz.info размером 0 байт и uImage размером 2.02 при загрузке постоянно висит надпись BOOT и дальше никуда. пробовал другую флешку результат тотже :(
Aleksins, имидж установил? Сделай еще раз 5 пункт в плагине. Другую флешку пробуй. Или еще раз установи имидж. Не всегда с первого раза получается...
Aleksins
Спасибо за ответ. Но перечитал тему еще раз... Отключил мильтизагрузчик и всё заработало. Теперь проблема в другом. При поиске каналов как в авто так и в ручном режиме находит только часть каналов нтв+ и несколько триколор. а если ставлю список каналов который на HDMU работает нормально то на вашей сборке пишет SID не найден в PAT. может что-то не так делаю?
Skott
Возможно вы не указали настройку LNB для циркулярки . 10750 .
И антенна у вас не Toroidal где надо указывать на оборот .
jkserg
Позвольте вопрос новичка. Система pkt-nebula-openbox-s6-mod-spartak73_v2.0.tar не помнит последний канал, на котором был произведен просмотр. Точнее говоря ,система помнит, но только в том случае ,если канал был включен очень долго 30мин и более, точнее не знаю. Аналогичная ситуация возникает, когда был включен ЕПГ-включается на последнем канале ,который помнит, а не на том ,котором находишься в данный момент.
Все там нормально. Все запоминает система. :) Конечно если ты не летаешь по каналам. А так минута на канале и он в памяти уже..
jkserg
Я извиняюсь за свою настойчивость, но тем не менее, столкнулся с этим фактом. Если Вы скажете, что это баг установки-это другой вопрос .Но хотелось бы перед переустановкой проверить все варианты, что бы избежать оную процедуру.
jkserg, во первых я не знаю твой ресивер. Во вторых все работает. Нажми кнопку recall и сам убедишся...
jkserg
Соррри, хотя я дал в подписи свой тип реса, а он не виден.ОпенбохС6 .Да вы правы ,в Реколл все есть. Но он не помнит после рестарта полного....Задам вопрос по другому. Где и в каком файле конфигурации (может не корректно спрашиваю) прописан таймер на Вашу одну минуту и на мои 30? Минут?
jkserg, Конечно не помнит. И не будет. Что за чушь ты несешь? Где ты видел чтоб система хранила твои данные просмотра после перезагрузки? Это временные файлы и система их удаляет после перезагрузки. Иначе она забьется всяким мусором бесполезным. Не морочь голову себе и людям :) Если хочешь показаться умным собери свой имидж и прикрути сохранение истории после полной перезагрузки :). Буду очень рад.
Сигнатуру допиши правильно. Нажми сохранить. Не вижу ничего у тебя...
jkserg
Все:pardon:.....наехали:stop:.....я же написал ,что новичок.....я и не предполагал, что это все в темпах может быть....
Куда мне до своей системы?!!!!!!!!!!!!!!.....
---------- Сообщение добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:53 ----------
Следующий вопрос. При установки последнего скина HD Glass16 нужен питон 2.7.В системе же есть 2.6.Что мне делать ?Как установить python2.7.Или достаточно создание папки 2.7?
Aleksins
В настройках именно так и стоит. на других имиджах всё норм.
А вот с pkt-nebula-openbox-s6-mod-spartak73_v2.0.tar.gz никак. Куда копать?
Aleksins, что именно не получается?
Aleksins
Нтв + и триколор на всех каналах или сид не найден в пат или проверьте настройки спутника. в настройках расширеный режим. выбран 36й спутник гетеродин 10750. дисек отключен
mikolast
гетеродин 10750
а LOF/L,LOF/H прописал 10750 или только один гетеродин?
Aleksins
гетеродин 10750
и там 10750
Пишет сервис недоступен проверьте конфигурацию тюнера
режим конфигурации- расширеный
спутник- Eutelsat 36A/36B
LNB- LNB1
очерёдность автоматически
LOF- Определены пользователем
LOF/L- 10750
LOF/H- 10750
гетеродин 10750
режим напряжения поляризация
повышеное напряжение- нет
Тоновый режим- Диапазон
дисек никакой
Aleksins
поставил на другую флешку и всё заработало. :pardon:
---------- Сообщение добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:00 ----------
Теперь другая проблема. при переключении канала (P+) пишет нет свободного тюнера. и остаётся тот же канал. если переключить цифровой кнопкой, тоже самое сообщение,канал переключается но на нём зависает последний кадр с того канала на котором рес был включен. на него кстати можно вернуться и просмотр нормально идёт. а вот никаой другой уже не включается. и в списке каналов он становится прописан белым шрифтом а все остальные серым
aleks.62
Вы включили "Картинка в картинке". OK=>Меню=>Включить картинку в картинке(синяя кнопка). Возможно случайно...
Перезагрузите ресивер. Должно всё вернуться в нормальное состояние
arion75
spartak73, Ждём твоих модов с нетерпением! :) Когда порадуешь? :)
