Настройка антенны: Amos 4.0°W, Sirius(Astra 4A) 4.8°E, HotBird 13.0°E
RadLast
Попробуйте тюнер из розетки выключить и включить через минуту.
Viraje
vetan, если постоянно в определенное время пропадает всё, а через время восстанавливается, то прийдётся подстроить тарелку или посмотреть нет ли помехи, например башенного крана в округе. Если сигнал пропадает хаотично, то прислушайтесь к советам вышеописанным. И про дисек и про соединения.
vovan1284
Амос 10759Н30000 3/4,Hot Bird 10722Н29900 3/4, Сириус 11766Н27500 и проверяй по 12680Н9404 или 12737V6000.
Уважаемые форумчене, нужна ваша помощь!
Решил самостоятельно "сделать" себе спутниковое ТВ, столкнулся с проблемой с самого начала:
Настраиваю Сириус на 11766Н27500, уровень больше 65 %не подымается (качество 5%). Зато при переключении на другой канал уровень и качество сразу подымаються до приемлимых значений. И вообще на всех рускоязычных каналах:"Нет сигнала".
Не могу понять, что я не так делаю. :unsure:
Ресивер: ORTON 4060CX Plus
Конвертор: Twin Inverto 40TL+
Антена: Triax TD110.
Eol
Не тот спутник выловил, не довернул конвертор, фотки могут помочь если выложишь...
Grek-1
А Вы уверены,что тот спутник словили?
Если да,то проверьте в настройках антены тип LNB должен быть "общий"
или "универсальный" в зависимости от ресивера и перевода.
Если тип LNB выражен в цифрах то выставляем:
Ниж.частот-9750MHZ.
Верх.частот-10950MHZ.
Прошу прощения за ввод в заблуждение.
Верх.частот-10600MHZ.
Не оправдываюсь,но голова была забита другими мыслями когда писал.
vovan1284
Понял, спасибо за советы, пересмотрю еще раз настройки конвертора.
Кстатии, конвертор (тот что для Сириуса) обязательно должен быть четко в центре? Спрашиваю потому, что фирменный мультифрид Триакс на 3 LNB не позволяет выставить его ровно посредине (либо немного правее, либо немного левее)...:]
Grek-1
Сириус должен быть в фокусе (по центру),Хотбёрд ищите в фиде справа,а Амос соответственно слева если смотреть на конвертеры со стороны тарели.
Grek-1
Выглядит это приблизительно так:
    13,2 KB · Просмотры: 100
Eol
Ничего страшного, наоборот, я устанавливал такие, причем антенна смещалась западнее в сторону Амоса и сигнал на этом спутнике поднимался, т.е. конвертор Сириуса стоял слева от точки фокуса, если смотреть со стороны конверторов. Правда это проделывалось на Triax 0.88, а для 1.1 триаксовский (фирменный) мультифид по-моему коротковат?....
v@lera
vovan1284,
На Триаксе работает очень хорошо эта связка.Правда,чтобы добитьса максимального сигнала,дараьатывал крепление центральной головки и мультифида,но можно и без этого обойтись.При хорошей настройке сигнала хватит с запасом на непогоду.
vovan1284
v@lera,
Eol,
Grek-1,
Спасибо! !good!
Действительно, изначально настроил на другой спутник. Перенаправил антену, все ОК!!yea!
edbars
Поменял конвертеры на сдвоенные, когда закреплял тарелку сигнал на сириусе был хороший, теперь то появляется то пропадает, в чем может быть причина?
Может неправильно конвертер повернут?
Вы имеете ввиду twin???
Обычно когда закрепляют , то смотрят что бы не сместился таз.
1. сместился при креплении
2. Сместился потому что плохо был закреплен.
А остальные спутники как???
edbars
Да twin.
Остальные спутники нормально. Значит глас который на сириус смещен?
Когда закреплял тарелку то сигнал на сириус был хороший, а когда закрепил еще некоторые время показывало и исчез.
Большое-ли значение имеет на сколько градусов повернут конвертер?
Значит плохо закрепил и конвертор сместился
Что значит на ксколько повернут конвертор , если вокруг оси , то конечно важно.
А со второго выхода есть картинка?
edbars
Да я имею в иду вокруг оси,в какую сторону он должен быть повернут и насколько.
На втором выходе тоже не чего.
