На скольких спутников можно настроить антенну,с тремя головками?
Помогите даме плииз!
Позвольте
Господа и мне помочь даме!yea!
ardon:
Инструкция по установке и настройке спутниковой антенны
Система спутникового телевидения – это комплекс оборудования для приема телевизионных программ, вещание которых осуществляется через специальные спутники связи, расположенные над экватором на геостационарных орбитах. Самая простая система спутникового телевидения состоит из спутниковой антенны («тарелки»), конвертора и спутникового ресивера (тюнера). С помощью такой системы можно принимать программы с любого из многочисленных спутников, в зоне покрытия которых мы находимся, притом спутниковая антенна должна устанавливать в южном направлении, а не куда попало. Сегодня используются в основном оффсетные спутниковые антенны.
Оффсетные спутниковые антенны – антенны со смещенным фокусом, имеющие овальную форму отражателя. Данные антенны - более современные и популярные, так как дают возможность установить второй-третий конвертор для приема 2-3 спутников в зависимости от их месторасположения (если они находятся рядом). «Зеркало» такой спутниковой антенны предназначено для фокусирования сигнала на конвертор («головку»). В конверторе сигнал понижается по частоте на величину частоты гетеродина конвертора (всегда указано на самом конверторе) и по кабелю передается к спутниковому ресиверу (тюнеру). А уже спутниковый ресивер принимает сигнал, идущий через спутник, его обрабатывает, декодирует и передает на телевизор фактически готовую «картинку». Учитывая достаточно высокую плотность расположения спутников на орбите, в настоящее время на одну спутниковую антенну можно одновременно принимать два или три спутника, которые находятся в непосредственной близости друг от друга. Соответственно для этого должны использоваться два или три конвертора. Дополнительные конвертора крепятся к несущей штанге спутниковой антенны (дуге) специальными держателями – мультифидами. Учитывая, что спутниковый ресивер может подавать питание только одному конвертору, то в таких случаях предусмотрена установка DiSEqС-переключателя, который автоматически переключает питание с одного конвертора на другой в зависимости от того, какой вы смотрите спутник. Примечание: К одному DiSEqС - переключателю можно подключить до 4-х конверторов! Установить спутниковую антенну на один спутник, как правило, большой сложности не представляет, поэтому предлагаем рассмотреть вариант установки системы сразу на три спутника.Для установки спутниковой антенны на 3 спутника, (например, Hot Bird 13 градусов в.д., Sirius 5 градусов в.д., Amos 4 градуса з.д.), необходимо определить их месторасположения на орбите. Представьте себе, что нулевая точка проходит через Англию к экватору. У нас эта точка на экваторе получается к западу от юга (то есть вправо от юга). А наша долгота - примерно 28 градусов к востоку от нулевой точки. То есть у нас точно по югу получается спутник 28E. Все вышеуказанные спутники находятся справа от юга на 15, 23 и 32 градуса соответственно (28E-13Е, 28E-5Е, 28E-4W). 4W – это уже в 9 градусах от 5Е (то есть от 5E до 0 и от 0 до 4W).
Если же брать восточные спутники, то надо ставить спутниковую антенну к востоку от юга. Расположение каждого спутника можно рассчитать точно таким же несложным арифметическим действием. Кроме того, орбиту можно себе представить в виде выпуклого моста. Самый высокорасположенный спутник – это как раз 28E. Чем дальше от него, тем ниже к горизонту располагается спутник. Спутники 90E и 30W висят уже над самым горизонтом. Когда вы ставите на несколько спутников, то первый конвертор ставится на средний спутник в случае установки 3-х конверторов или самый слабый в случае установки 2-х конверторов. Разница не должна быть больше 10 градусов между основным спутником и боковым спутником. Боковые конвертора располагаются по принципу зеркального отражения. Если спутник слева и выше, то конвертор должен быть справа и ниже от основного. На пути принимаемого сигнала не должно быть никаких помех: деревьев, балконной рамы со стеклом, высоко стоящих зданий, и т.д. Учитывайте, что эти спутники «висят» на высоте не более 30 градусов от линии горизонта.
Установка спутниковой антенны:
1. Устанавливаем стеновое крепление на вертикальную поверхность строго на 90 градусов (штырь крепления должен стоять прямо, не наклоняясь ни вправо, ни влево). Крепим его жестко на все предусмотренные точки анкерными болтами или дюбелями. Учтите, что анкерные болты забиваются в просверленные отверстия, затем намертво закручиваются, затем скручиваются гайки, ставится стеновое и закручиваются гайки.
Примечание: Рекомендуется собирать спутниковую антенну и устанавливать мультифиды и конверторы в домашних условиях, а затем всю конструкцию закреплять на стеновом креплении.
2. На центральную дугу (кронштейн) собранной спутниковой антенны устанавливаем центральный конвертор и мультифиды для крепления двух боковых конверторов (спутники Hot Bird и Amos).
2.1. Сначала устанавливаем мультифид для спутника Hot Bird 13Е (стоя лицом к спутниковой антенне располагается слева), для этого на дугу спутниковой антенны надеваем крепёжную металлическую планку и стягиваем её болт-гайкой, на другой конец планки устанавливаем кольцеобразный крепёж, в который вставляем металлическую трубку с держателем конвертора. Устанавливаем на мультифид конвертор. Поворачиваем конвертор примерно на 100 (стоя лицом к антенне) против часовой стрелки. Одно деление, как правило, = 5 градусов.
Примечание: если устанавливаются спутники к востоку от юга, то конвертор заворачивается в противоположенную сторону. Арифметически градус поворота конвертора не вычисляется! Более точно конвертор можно завернуть после установки настройки боковых конверторов (вращать и следить за сигналом).
2.2. Также устанавливаем второй мультифид и конвертор для спутника Amos 4W (стоя лицом к спутниковой антенне находится справа), при этом поворачиваем конвертор против часовой стрелки примерно на 15 градусов.
3. По центру дуги крепим третий конвертор, повернув его примерно на 10-15 градусов – это будет спутник Sirius 5Е.
4. Всё окончательно затягиваем (осторожно с креплением конверторов, т.к. оно может треснуть).
5. Заготавливаем три куска провода небольшой длиной (порядка 1 м. – смотря куда будете прятать DiSEqC-переключатель). Зачищаем провода и накручиваем F-разъёмы, подключаем их к конверторам, надеваем защитные резиновые кожухи. Далее зачищаем противоположные концы проводов, накручиваем F-разъёмы. Спутниковая антенна собрана и готова к установке на стеновое крепление.Установив спутниковую антенну на стеновое крепление, крепежные гайки затягиваем не до конца, чтобы антенну можно было повернуть вправо, влево, вверх, вниз. В случае, если невозможно добраться до мультифидов при установленной спутниковой антенне, можно попробовать сделать нечто вроде такой конструкции. Она должна стоять очень прочно и вертикально!
Настройка спутниковой антенны:
1. В первую очередь устанавливаем центральный спутник (в данном случае это Sirius), для чего провод от конвертора подключить к входу 1 DiSEqC -переключателя. С выхода DiSEqC-переключателя «Receiver» подключить кабель на вход ресивера (тюнера) и настраиваем оборудование на спутник Sirius. Для этого необходимо подключить спутниковы ресивер (тюнер) к телевизору и произвести необходимые установки нужных параметров согласно инструкции по эксплуатации. В главном меню спутникового ресивера выбрать режим «Установка антенны», и в «Ручном поиске» установить частоту 11,766 GHz, поляризация горизонтальная «Н», скорость потока 27500 SR. Можно поставить и любую другую, если вы знаете её параметры.
Примечание: информацию о частотах можно узнать из журнала «Телеспутник» или на сайте
www.lyngsat.com. Стоит учесть, что не все частоты идут с одинаковой силой, и некоторые спутники и транспондеры на небольшую спутниковую антенну у нас не видны.
Примечание: в установке спутниковой антенны надо указать, что используется универсальный конвертор (частоты гетеродина 9750 и 10600). Если ставится на 36Е, то используется конвертор с частотой гетеродина 10750 с круговой поляризацией.
2. Надо добиться появления сигнала, состоящего их двух показателей «СИЛА + КАЧЕСТВО», при этом ориентируемся на шкалу «КАЧЕСТВО».Для этого ставим спутниковую антенну вертикально и очень медленно поворачиваем вправо, влево. Если сигнал не появляется, чуть-чуть изменяем наклон спутниковой антенны и опять крутим вправо, влево. Сигнал можно потерять очень быстро, либо вообще не увидеть. Как только сигнал пойман, необходимо добиться его максимального значения. После этого включить режим Сканирования и определить, на тот ли спутник настроена спутниковая антенна. Если спутник выбран верно, то на экране появиться соответствующий список каналов.
3. После этого необходимо сильно зажать все крепежные гайки спутниковой антенны. Затягивать необходимо крест-накрест, но следить за сигналом, т.к. при затягивании сигнал может «уходить». Если он уходит, то надо крутить уже диаметрально противоположенную гайку. Только без фанатизма! Добившись правильной настройки на спутник Sirius, спутниковую антенну больше не надо поворачивать, т.к. она уже Вами окончательно укреплена.
4. Настраиваем Hot Bird, предварительно подключив к Входу 1 DiSEqC-переключателя конвертор спутника Hot Bird (центральный конвертор временно отключается).
Примечание: перед поиском второго спутника в меню ресивера надо поменять номер антенны! На ресивере в режиме «Установка антенны», в Ручной поиске установливаем частоту 10,853 GHz, поляризацию горизонтальная «Н», скорость потока 27500 SR
. Двигая держатель конвертора по крепежной планке мультифида вправо или влево, вперёд, назад, ловим сигнал с данного спутника. Как только Вы добились устойчивого сигнала, необходимо его просканировать и убедиться, что это спутник Hot Bird. При затягивании крепежных гаек мультифида, следите за уровнем сигнала, при этом старайтесь не сорвать резьбу на болтах! Примечание: головку конвертора не закрывать рукой, т.к. сигнал не будет обнаружен. При сканировании каналы спутника не должны «тормозить» или «рассыпаться» на кубики!
5. Amos настраиваем так же, как и Hot Bird. Рекомендуемая частота – 10, 723 HGz, поляризация «Н» горизонтальная, скорость потока 27500.
6. После полной настройки трёх спутников необходимо подключить DiSEqC-переключатель. Например, Вход 1 (Вход А) – Amos, Вход 2 (Вход B ) – Sirius, Вход 3 (Вход С) - Hot Bird.
7. В меню спутникового ресивера в режиме «Установка антенны», выбрать режим установки конвертора и выставить DiSEqC на каждом спутнике соответственно нашим подключениям.
Примечание: порядок подключения конверторов не принципиален. Нужно только, чтобы реальное подключение совпадало с выставленным в меню для каждого спутника. При правильно выбранной позиции переключателя сразу появиться сигнал Сила + Качество.
8. В режиме «Автоматическая настройка» (главное Меню), просканируйте все три спутника.Желаем приятного просмотра!!!
MIUS-Дружище,думаю устранил этот не достаток нашего форума!yea!
Замечание что такой справки для начинающих нет - справедливо за что и поставил спасибо.
От себя немного добавлю,т.к. инструкция писалось давно и канал ТЕТ был не кодированый!!!Лично при настройки на спутник
Sirius сначала выбираю
"Novy Cannel"(Новый канал),потом для точности настройки выбираю
"Tisa1"(Тиса1) 12672H3300 и после этого настрайваю боковые конверторы!!!Также при настройки каждого спутника главный кабель от ресивера подключаю напрямую к каждому конвертору,в зависимости какой спутник настрайваю,после этого подключаю к десику,остальное всё по инструкции!!!
