Змініть конверторПідскажіть будьласка!!!!!!
Амос - якість сигналу 70-71% (1+1, ICTV), а на частоті Інтера (11389) сигнал відсутній.
Як тільки не пробував підстроювати. Десь місяць назад ще трохи показувало, а зараз - пише сигнал відсутній.
(Місце розташування - Львів, тарілка 0,9 м)
Правильно подсказывают товарищи, подставить другой конвертор. Если его пока нет, то поменяй местами бошки.. И точно узнаешь - пашет или нет.....Если это не поможет, подай сигнал на ресивер прямо с головки, минуя дисек...Но это маловероятно, так как дисек не "понимает" частоту пропускания. Он или включается или нет....Хотя по уровню может сажать сигнал - были случаи.....Підскажіть будьласка!!!!!!
В чем может быть причина пропажи сигнала?
Вполне возможно.Повернуло?
Попробуй , работают ли транспондеры на примерно таких же частотах на других спутниках. Например, на 13*Е канал "1 - й международный" на частоте 12597..В чем может быть причина пропажи сигнала? на 11766 сигнал есть,12073 ломается но есть, 12130 хоть убей нету... кстати хотбирд тоже почти весь потух... Ветер может быть причиной? Повернуло?
На антенне 0.9м можно 9Е ставить в фокус, а Астру и Амос выносить в сторону и вверх
Не стоит насиловать тарелкуили не стоит даже насиловать тарелку...
