Не знаю где спросить, или не знаю в какой теме разместить свой вопрос.
MIUS
Флешь или не Флешь.....
Флешь как правило используется один раз при загрузке. Загрузчик подгружает распаковщик и когда линукс будет распакован и загружен в ОЗУ - передает ему управление. Поэтому подозрение на то что непропай ноги - только в случае не корректной загрузки когда что либо не работает и сразу или вообще при отсутствии как таковой загрузки. Неисправность больше похожа на то что в тюнере был дохлый литик. Посмотри -меняли тюнер или вскрывали? Потому как сыпать и прыгать может в 90% случаев при такой неисправности. Остальные 10% это внешние устройства те что висят по кабелю включая конвертор. Еще Флешь используется когда прошивается новое ПО или сохраняются настройки пользователя(каналы, уровни громкости и т.д.) для последующего использования уже при следующей загрузке и распаковке ОС с установленными приложениями. Не удивляйся. Там внутри STLinux. Поэтому ошибки в том что Я написал линукс - нет.
Всем привет!
Проблема с новым Ортон4100С, с прогревом, минут через 20, начинает прыгать от ноля до максимума сигнал на канале ОРТ с Хотберда,затем начинает сыпать другие каналы. Такой дефект в Ортоне мне недавно попадался( похоже типовой), отдал ремонтировать по гарантии. Когда вернули открыл посмотреть, видел паянную 8-ногую планарную флешь 260F161-SU, слабо верится что флеш может быть причиной такого дефекта, может кто-то сталкивался с таким?
martinovich
В тюнере, который ремонтировали по гарантии,кроме флешки ничего не паялось.Могли поменять БП или морду, но визуально ничего не определил, спасибо за советы и за полезную информацию тем, кто отозвался, почитаю тему, возьмусь за паяльник, напишу если получится победить.
Реакции: MIUS
Surovik
подскажите после неудачной прошивке эво постоянно перезагружается пишет боот как его востановить только через компьютер я знаю способ через другой эво но вданный момент не вогу найти другово как быть
nebo22
Дримбокс 500 S не подаёт признаков жизни БП проверяли сказали какая то Плата ? Что это может быть за плата ?
nebo22
Ну так Они разбирали тюнер сказали что вроде бы какая то плата в самом дриме как вообьще у дримбоксов жизнинно важные детали часто горят БП думаю проверяли в первую очередь
leratka
Gesha, Глубокоуважаемый Gecha! Прошу прощения за два вопроса, которые могут показаться не по теме, но не знаю - где спросить. Первый. Что делать, если в Lumax 698 каналы на индикаторе продолжали переключаться, а выходы все мертвые, после перешивки также. Стоит-ли ремонтировать (где в Москве?) или купить другой?
Второй - Если брать простенький с FTA и эмулятором, то как GI s1116 по сравнению с
Lumax 698 с точки зрения раскодирования и возможностей процессора ALI 3329C по сравнению с 5119.
если я не ошибаюсь, то это клон глобика старой серии. Я бы пробовал ремонтировать. Где в Москве??? Ну, явно не по адресу...я в Москве за всю жизнь трижды был, и то дважды тока проездом:)
Второго вопроса не понял, но если выбирать между Ali и STi, то однозначно мне больше по душе второй, чёта мне эти Ali никак не нравятся, ИМХО - дерьмо. Тока что дешёвые сильно. Но если нада бюджетный девайс то канеш Ali, что ж есть более бюджетного?:)
mskhan
Ищу распайку на кабель для реанимации Strong SRT-4355 Evolution. Также неплохо было бы узнать как именно это делать и куда тыкать.
mskhan
Nikolay10
Заблокирован
Здравствуйте.У меня проблемы с ресивером Gi S8120.Происходит заикания звука примерно каждые 2 минуты на каналах нтв+ со звуком долби 5.1 и в медиаплеере при воспроизведении своих фильмов.Форум Gi прочитал.Нашел записи что звук заикается на каналах нтв+, долби 5.1.И это можно исправить. А при воспроизведении фильмов с медиаплеера со звуком ДОЛБИ 5.1 и DTS 5.1,не где не пишется что происходит заикания звука.Ресивер подключен к домашнему кинотеатру СОНИ 5.1, с помощью цифрового коаксиального кабеля.Так все таки это заикание звука при проигрывании своих фильмов в медиаплеере, поломка ресивера или ошибка в программе и в следующих прошивках будет исправлено?Скажите пожалуйста.Если это поломка ресивера, так надо в ремонт нести.С уважением.Николай.
VALLL
последний вариант - кабель EJTag и нужное для этой процедуры ПО.
Ну, это последний "рубеж"!!! А порт на компе работает? Выставлен правильно? Прогу другую попробуй.. Кабель проверь.
APCEH
Так задайте этот же вопрос на форуме Gi. Я думаю, что это програмная проблема.
viktor2411
ЗДРАВСТВУЙТЕ ЗНАТОКИ . ПРОБЛЕМА У МЕНЯ .НЕ МОГУ ПРОШИТЬ ТЮНЕР TOPFIELD 4100.ЗНАЮ ЧТО ДРЕВНИЙ ,НО НУЖНО СТАРИКАМ ПОМОЧЬ .ВСЁ СОЕДИНИЛ КАК ОПИСАНО НА ФОРУМЕ,НО ЗАКАЧКА НЕ ИДЁТ .МОРГАЮТ ДВА СВЕТОДИОДА ,ЗЕЛЁНЫЙ И ЖЕЛТЫЙ.И ТАК ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ.ПРОБОВАЛ МЕНЯТЬ СОМ ПОРТ И СКОРОСТЬ В TFD ПРОГРАММЕ ПРОШИВАЛЬШИКЕ.ДУМАЮ ЧТО ПРОБЛЕМА В КОМПЕ.ПОДСКАЖИТЕ ,ЧТО ГДЕ ВКЛЮЧИТЬ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СКАЧИВАЛ С РАЗНЫХ САЙТОВ И НЕ ОДНА НЕ ПОШЛА .
1. нужно чётко определить в каком звене цепочки грабли - комп-кабель-ресивер. А это возможно либо если ты именно такой работой регулярно занимаешься, либо если есть другой способ подкинуть каждое из звеньев отдельно заведомо исправное.
Пока это вопрос не выяснен далее двигаться некуда.тюнер твой исправен хоть? он на другом компе шьётся? или по другому - шьются ли другие тюнера, в т.ч. точно такие же на твоём компе? ком-порт нормальный или лажа на ЮСБ?
bvolody
Пропал сигнал со всех трансподеров с левой поляризацией 36E. С правой все окей, также работают трансподеры с горизон. и верт. пол. спутников 5E 13E 4W. Ресивер Aмико 8900 Alien; дисек 10 in 1. Что было сделано: после безуспешных попыток пересканировать каналы (что не работают каналы только с L поляриз. дошло позже), подключили ресивер кабелем напрямую без дисека - результат тот же: каналы с L пол. нет сигнала на R есть. 100% конвертор! Так решили и заменили на новый, включили - нет сигнала на L и есть на R.
Добавлено через 5 минут
Подключили заведомо исправный ресивер кабелем напрямую - тоже самое. Товарищ поехал менять голову, а меня терзают сомнения - может это ресивер неисправный и мы ним все головки в ларьке попалим?
