новый mpcs_16d для E2
blakcrad
ПАНИКИ s: область PROVID, не найденная в параметре СИДА!
что такое PROVID , тест стопорнулься на этой проблеме... копаю дальше
>> STREAMBOARD <<член-парламента-cardserver начал в понедельник 11 мая 12:10:27 2009
2009/05/11 12:10:27.471 2676 s version=0.8k-rc16d, system=sh4-dbox2-linux, хороший =-1
2009/05/11 12:10:27.472 2676 s максимальных clients=30, клиент максимальная idle=9999999 секунда
2009/05/11 12:10:27.472 2676 s максимальных logsize=500 КБ
2009/05/11 12:10:27.472 2676 s клиентов timeout=5 секунда, тайник delay=0 мс
2009/05/11 12:10:27.472 2676 s калибровавших совместно используемых памятей (size=201276, fd=3)
2009/05/11 12:10:27.473 2676 s не может открыть файл "/var/keys // mpcs.biss" (err=2), никакие biss загруженные ключи
2009/05/11 12:10:27.475 2676 s 10 списков Сида, загруженных от mpcs.sid
2009/05/11 12:10:27.477 2676 ПАНИКИ s: область PROVID, не найденная в параметре СИДА!
2009/05/11 12:10:27.478 2676 s выходов с сигналом 1
2009/05/11 12:10:27.478 2676 s cardserver вниз
по логу ясно видно - 10 списков Сида, загруженны,
требуется более корректная настройка mpcs.sid
bigroma
вообще проблему 8 провайдеров в SID фильтре я лично решил создав 2 конфигурации.
Ну а если нравится пультом клацать???
Влом же переключать эму. :)
Кстати если на секу все равно запускаешь камд не проще выгрузить все что не влезло в мпцс в камд?
второе:
0654:0,1,2,3,4
это один провайдер , а не пять
обьясни плиз, рисовал с лога мпцс
2009/05/11 11:29:53.017 667 p03 server xxx.xxx:xxxx caid: 0654
2009/05/11 11:29:53.017 667 p03 provider #0: 000000, ids: 00000000
2009/05/11 11:29:53.017 667 p03 provider #1: 000001, ids: 00000000
2009/05/11 11:29:53.018 667 p03 provider #2: 000002, ids: 00000000
2009/05/11 11:29:53.018 667 p03 provider #3: 000003, ids: 00000000
2009/05/11 11:29:53.018 667 p03 provider #4: 000004, ids: 00000000
а так и задумано, как и задумано с неподдержкой медиагуарда, премеры и некоторых прочих CAID
типа пусть дримы лучше продаются?
Добавлено через 12 минут
Что у вас ранка? - помазать зеленкой, у вас что пневмония? - помазать зеленкой, у вас язва? - ну в общем вы поняли - зеленка.
Редактирование mpcs.sid лечит все проблемы с катей. Правильно настроенный mpcs.sid может исправить проблемы с перегрузами, увеличить емкость подключенного внешнего винта, а в следующей версии mpcs.sid.2 правильным редактированием можно добиться увеличение диагонали подключенного телевизора на 10 дюймов. Хотите все это? - редактируйте mpcs.sid
Но лично я подожду версии mpcs.sid 3.0, обещают что если его правильно отредактировать, то квартира станет виллой на тропическом острове.
blakcrad, дружище, пойми есть некоторая разница между
1) у меня ВСЕ работает
и
2) меня устраивает КАК все работает.
А то у тебя и мпцс все может и зеленых экранов не бывает и шарик на теннисе не двоится. Я рад что тебя устраивает то что есть но поверь многих это не удовлетворяет и вопрос не в неумении редактировать этот несчастный файл
Fazil6
ну а почему бы нет...
ну предложи что-нибудь лучше. У меня древнейшая поворотка, так что всех сразу я всеравно смотреть не могу, а повернув антену, совсем несложно эму переключить.
Опять же дите случайно голых теток не включит.
я имел в виду, что в фильтре SID это будет 1, а не 5, т.е. кроме этого можно еще 7 сидов прописать, а не 3
ты несовсем меня правильно понял. У меня не так что часть провайдеров в одной конфигурации. а часть в другой, а допустим в одной 8 провайдеров и среди них Viasat, Canal+ с тора , а в другой вместо них и порень, потому как они на разных спутниках и смотреть их одновременно я все равно не могу. А 36-й градус у меня во всех прописан. Поэтому и безболезненно могу поклацать пультом. А из-за секи я раньше вообще все через czmd3 смотрел, но так как в основном газпром смотрю, напрягало немного срывами периодическими
bigroma
Понял, у меня так и сделано.
НАсчет поворотки, понял, наверное все правильно, просто мне поворотка противопоказана - псих, люблю на кнопки клацать и чтоб все побыстрее.
Fazil6
ну так если они загружены, то можно сделать вывод, что тут как раз все в порядке.
Ты ведь mpcs.user правил чтобы этой проблемой насладиться.
че правда? где про это можно почитать?
и
+1 +1 +1
blakcrad
и
..еслиб меня всё устраивало, я наверное тут бы не копался ,
проблему тенниса решаю - просмотром по хд спорту или евроспорту, и не парюсь ( это не проблема кати а проблема провайдера и так понятно )
.. по поводу эму думаю что в конце концов его сделают для кати - может это будет мджикамд, может мпцс , это не столь важно , главное что бы работал,
реальная проблема - песок - если его не будет - то и эму появятся и катю не будут калекой называть..
Yurok7
здравствуйте,
помогите пожалуйста настроить шару. смотрел +++ все работало отлично, решил купить вип. теперь не работает вообще ничего) посмотрите пожалуйста мои конфиги.
имидж E2_RSP_3.17b_TDT_1142
  • configs.txt
    1,1 KB · Просмотры: 55
blakcrad
Yurok7,
действительно ничего не работает? или что то работает,
( на всякий случай проверь DNS кароче сеть )
Yurok7
Yurok7,
потыкал каналы, с этими настройками из всех пакетов работают только ХД каналы с +++
pensioneer
Yurok7, а что и по каким идентам твой провайдер раздает? А то ты прописал сиды +++ только на HD и кинорейсы.
Yurok7
я просто не знаю как конфигурировать файл mpcs.sid. все делал по анологии с форума.
  • caid_ident.txt
    300 байт · Просмотры: 56
nbv127
Попробуй добавить идент 023700, т.к 020710 кое где уже не показывает
вчера у меня с иоего сервера перестали показывать часть каналов прописал 023700 со всеми сидами и заработало. Поверхность умногих в дауне
Yurok7
добавил 023700, +++ заработали полностью. но дело в том что если не прописывать дополнительные пакеты, они работают и по 020710.
поверхность и платформа по прежнему не работают
bigroma
ну так ты идент 023700 не прописал :)
а по поверхности пропиши на всек случай все 5 идентов, просто у меня реально при декодировании в лог пишется только 0654:000000 хотя прописаны, все и у прова указан 01.
nbv127
Только что проверил, Платформа работает попробуй в mpcs.user убери
0654:000000:all вроде бы писали что не должно два провайдера использовать одинаковые сиды
bigroma
Да и кстати на одном и з провайдеров у меня очень долго идет начальный ответ по поверхности на другом по платформе постоять по минутке на канале пробовал?? Идиотизм но бывает.
blakcrad
Вот ещё момент - если установлено несколько эму, то давать всем файлам подряд права 755 нельзя , иначе проскакивают конфликты между эму - отсюда возможны и тормоза в некоторых случаях.
bigroma
Причем здесь права???
Запускать оба не надо.
Если два одновременно запустишь то скорее всего не один работать не будет.
pensioneer
На всякий случай спрошу - а порты на поверхность и платформу правильно прописал? А число ридеров, случаем, не больше восьми сделал?
P.S. Для vip-пакета лучше использовать протокол camd3.
