новый mpcs_16d для E2
TapaH
Значит таки что-то с настройками, потому что у меня не camd3, не mpcs на любом протоколе не показывают...
mpelion, а на каком иденте? 20710?
azav
Пора забыть про 020710.
С каких то серверов они еще шли 16-го, а кто-то уже перенастроил у себя.
В любом случае не актуально.
Ждать выходных и настраивать на новом иденте.
azav
а что в выходные его вырубят????
Старый идент обещали вроде как 16-го отрубить.
А на новом показывать Кинорейсы будет с серверов шары опять только по выходным.
mpelion
у меня идут все 3 по 020710
levan
У кого есть Sid для StarGate 80.0°E выложите, пожалуйста !!!!!!!!!!!!
bektemeer
/tmp/mpcs.log вместо этого что надо прописать ,чтобы снять лог с киви
192.168.1.7 514 не идёт
Xronon
Снять лог с эмулятора mpcs можно следующим образом
Качаем mpcs_microMon, запускаем и прописываем следущие параметры
Меню-View-setting прописываем:
IP Address Вашего рессивера
Port - 25020
Username - monit
Password - monit
Записать настройки
Далее редактируем следущие файлы в вашем рессивере
1. В mpcs.user добавляем секцию
[account]
User = monit
Pwd = monit
Uniq = 0
Group = 1
2. в mpcs.conf добавляем секцию
[monitor]
Port = 25020
NoCrypt = 192.168.0.0-192.168.255.255
AULow = 120
MonLevel = 4
Сохраняем.Все.Перезапускаем эмулятор и запустив mpcs_microMon нажимаем старт.Лог пошел
microMon в аттаче
  • mpcs_microMon.zip
    506,8 KB · Просмотры: 43
bektemeer
что нужно прописать вместо /tmp/mpcs.log чтобы смотреть лог на киви
Xronon
bektemeer, ты не понял, только micromon или через телнет третьего не дано.
bektemeer
как сделать чтобы время на микромоне совпадало с реальным на кате или компе
blakcrad
levan написал(а):
Sid где его искать? Где найти Sid для Орион 80*Е ?
Включаешь ресивер на нужный канал и
жмешь 1 меню, 2 информация, 3 сервис, 4 PIDs.
Смотришь на нижнею строчку и видишь например такое:
SID: 0x277a(10106d)
так вот 277а это и есть сид для мпцс
ESCO
Подскажите как снять лог с mpcs? можно-ли поглядеть через telnet? Вроде все конфиги под себя настроил, но не могу поглядеть лог. Непонятно работает-ли он вообще и правильно-ли. Вроде через ему-панель запустил, пишет что работает...
ESCO
блиииин....ну я лось..)).всю тему прочёл и не заметил....спасибо.
Сейчас вообще полный п.... , даже стартануть его не могу (верне стартует и сразу выключается сам через softсam panel). У меня так стоит.
var/etc - mpcs_16d.emu 755
var/emu - mpcs_16d 755
var/ keys - mpcs.biss, mpcs.config, mpcs.server, mpcs.sid, mpcs.srvid mpcs.user 644
натсройки
-в mpcs_16d.emu
# mpcs_16d
emuname =mpcs_16d
binname =mpcs_16d
startcam =/var/emu/mpcs_16d -c /var/keys/
stopcam =killall -9 mpcs_16d
-в mpcs.conf
[global]
Nice = -1
ClientTimeout = 5
ClientMaxIdle = 9999999
LogFile = /tmp/mpcs.log
MaxLogSize = 500
[dreambox]
User = root
#EMM = 1
Почему стартовать не хочет, какие ещё настройки в каких файлах важны, что-бы хотя-бы ему сам работал, не говоря о уж о шаре. Поправьте меня если что.
Xronon
Дай угадаю, у тебя много провов с 1 порта в подписке или VIP. Короче, эта версия mpcs слишком порезана. Если запустить mpcs через телнет, то сможешь увидеть, что mpcs все-таки запускается и успевает указать код ошибки и завершить свой процесс.
Пишу не просто так, а потому что проверил и у меня тоже mpcs на отрез не хотел работать пока я из настроек не убрал один идент с порта, где их уже висело штук 5. Только методом проб и ошибок выяснил, что порезали не только количество поддерживаемых кодировок - CAID , ридеров - [reader], но и провов - IDENT которые можно одновременно смотреть.
И в завершение.
camd3.902 на имиджах NG и RISING SUN работает просто замечательно и без всех тех недостатков, что я указал. Можешь поюзать его, а вообще у меня лично есть идея переехать на инкубус. Это некое подобие (аналог, что ли) mgcamd.
Реакции: ESCO
bigroma
Скорее всего пишет "кардсервер даун" это при настройке легко.
Мониторить и эксперементировать имхо проще всего следующим образом открываешь не катю два окна телнета,
в первом запускаешь
tail -f /tmp/mpcs.log
во втором
/var/mpcs_16d -c /var/keys
в первом следишь за процессом, если упал, поправил конфиг и опять во втором стрелку вверх и энтер и так пока не заработает :)
Софткам панель вещь конечно удобная, когда все настроено, но для эксперементов ком.строка лучше :)
Ну и сначала лучше настроить один идент а потом по одному добавлять.
alex1059
ESCO,
Если ты устанавливал эмулятор вручную, ты случайно не забыл прописать права? Если права не установлены, эмулятор не стартует.
