Varvar
Принесли рес Ортон 4050с...... в хакинге я профан...........
Но кто то воткнул на меню пароль..............пароль конечно никто не знает.....что с ним длать...?Кто может помочь?
egorka khokhlov
на космосат 7100 не идет диджи
рес не прошивается
хотел с пульта но есть ключ только 01 а 00 я так понял случайно удалили
ПОМОГИТЕ!!!
АлеZандр
Нужна помощь.Подскажите пожалуйста,какую нужно влить прошивку,в GLOBO 4100c ,чтобы открыть DIGI TV. В данный момент прошивка 1.2.49 версия загрузчика 3329с. Спасибо.
Yokery
Digital satellite receiver 7010s
Принесли Этот тюнерок, каким софтом его прошить можна? а то там полный бардак, вместо каналов пробелы, иероглифы и т.д :) Вобщем Хто то Лихо паиздевался над ним :) Инфа :)
Model Id 3329B
S\W version 1.3.79 emu
H\W version 1.0.00
Loader version 3329B 1.1.1
latest update Nov 06 2207
Какой Это Глобик Его Клон ? :)
Над ним издевались энергоснабженцы, пару раз мигает электричество в розетке - и имеем такую вот картину с глобо 7010А, в принципе из практики это нормальное поведение данной серии. Лечится сбросом ресивера в заводские установки. Я поступаю так - готовлю тюнер, все каналы прописываю в нём в заводские настройки и ставлю. Потом учу клиента делать сброс ресивера в заводские установки. Тока надо обязательно прописать в FDD каналы, иначе при сбросе они испаряться будут:)
Кидал
А как прописать каналы в заводские настройки???:pardon:
TSline
Може хто знає чому пропав сигнал на пакеті інтер 10889 27500 V ? тюнер глобо 6000
кокс
Немогу никак понять. Заливаю в Космо 7100 прошивку от Глобо 3ххх-6ххх. На амосе невозможно сменить поляризацию (не опускается туда подсветка), мало того при сканировании транспордера 10890 V 27500 не находит ни К1,К2, мегаспорт, НТН, и т.д. В чем может быть дело?
negr33
Доброго времени.Ребята подскажите что это значит( HW problem, please check with you dealer) тюнер Globo 4100c выдает такое после прошивки
marcopolo1
Модератор Eurosat
Всё приехали,следующая остановка джитаг см.Здесь!!!Примерно переводиться так:Софт(ПО) проблемы,пожалуйста обратитесь к своему дилеру!!!ВЫ залили не для этого ресисера софт(ПО) или он у Вас подделка,чаще всего когда заливают прошивку со вставкой CR которая предназначена для карточного Globo!!!
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
такое даже может быть от списка каналов
в сильверкресте который переделывал под Глобо7010а софт ложился хорошо
а вот после заливки списка каналов писало тоже такую дрянь и после перезагрузки тюнера флешка была уже стёртой.
помогает Джитаг.как выше уже было написано!yea!
