Если можно по вопросу о стрелочном сатфиндере! Помогите разобраться как он работает?
Сатфайндер служит для точной фокусировки антенны на конкретный спутник геостационарной орбиты. Подключение прибора для настройки спутниковой антенны происходит вблизи спутниковой антенны посредством F-разъемов, через которые сатфиндер крепится одним концом к конвертору, а другим – к ресиверу.
Для поиска необходимо предварительно в меню ресивера установить настройки антенны на интересующий спутник, и на один из его сильных транспондеров. Затем подается питание на разъем LNB ресивера, от которого питание поступает на конвертор, что приводит к включению спутникового стрелочного измерителя. Подтверждением этому служит подсветка стрелочного индикатора и отклонение стрелки прибора на незначительное расстояние.
Настроить грубо антенну на выбранный спутник и конкретный сильный транспондер, ориентируясь по шкале ресивера и появлению картинки на телеприёмнике, не обращая особого внимания на прибор.
(можно произыести грубую настройку, а только потом включить прибор, что бы не пищал и не отвлекал от процесса)
Затем просканировать спутник, найти канал с более слабым транспондером, ориентируясь по шкале качества и уровня сигнала ресивера.
Следующим шагом будет более тонкая настройка ориентирования антенны по более слабому транспондеру уже по прибору.
Для этого следует установить стрелку на шкале прибора в среднее положение при помощи ручки уровня сигнала. В дальнейшем нужно добиться максимального отклонения стрелки прибора. Для этого очень медленно изменяем направленность спутниковой антенны вправо/влево (азимут) и вверх/вниз (элевация).
В том случае, когда стрелка «уедет» за значение «10», следует отрегулировать ручку уровня сигнала, уменьшив, таким образом, показания прибора до деления «5». Дальше опять перемещаем антенну.
Этапы настройки прибором для настройки спутниковой антенны Satfinder повторяются до достижения точного максимального значения сигнала. После этого настройку на спутник можно считать завершенной.
Снять прибор, подключить кабель напрямую к конвертору.
Проверить качество и уровни по найденным каналам.
P.S. Прибор будет вносит определённое затухание сигнала. После снятия прибора уровень сигнала возрастёт на N попугаев по шкале ресивера.
