Что на конверторе написано?Цифры гГц(кГц)orbsat o.s 221 KU-BAND
serjlab, Как на бонуме 12303L(H) 27500 показывается?
продавец сказал abs 1 ловитЧто на конверторе написано?Цифры гГц(кГц)
Скорее всего Интелсат15 - 85* - 12640V30000.чуть восточнее есть сигнал
Это просто бред,поймёшь попозже что нет никакой разницы.Выбери к примеру в меню ненужный тебе ХотБёрд13*.Отредактируй (добавь)в нём транспондеры и прогоняй по следующим :за место lmi и abs1 видит только koreasat2
крепление на антенне перевернул? настраивать надо на рабочей частоте то есть 11057 V 26470 или другой,если есть рядом антенна на три головки поворачивай свою тарелку чуть больше 90 градусов и немного в низблин как поймать ямал с 90см антенной
Да тот же шуринг, только CW не с инета, а со спутника берут. Далее все то же самое."небесной шары",что это такое и с чем его едят
В принципе можно,но нужно пределывать материнку в Microbox-е,т.е"овчинка выделки не стоит" переделка обойдёться больше чем стоит эта приставка!!!можно ли использовать этот микро бокс как обычный тюнер,
Официально заявляют полгода,а на самом деле постоянно меняеться софт(ПО) и частоты серверов с которых дают ключи,в связи с тем что постоянно их софты хакеры взламвают и им приходиться защищатся!!!сколько приблизительно будет показывать шара
В зависимостина какой спутник настроена антенна,если 36*Е добавляем ещё один конвектор для приSма спутника 39*Е и прошиваем Microbox cоотвествующим софтом для приSма ключей с 39*Е и просмотра каналов НТВ+ с 36*Е и др.,если стоит Змей-Горыныч тогда добавляем конвектор для приSма спутника 7*Е(тут надо постараться всунуть этот конвектор) или ставим отдельную антенну!!!Соотвественно в Меню ресивера с которого будете смотреть кино должен иметь Twin-протокол,которые не всех видах ресиверов имееться!!!надо ли при этом использовать дополнительно какое то оборудование?
Такой просмотр лучше для идивидуального просмотра,т.е. для себя,но для массового использования,проблем хватит и для одного пользователя!!!поставщики мои не могут толком объяснить по поводу "небесной шары"
