serjlab
serjlab, Bonum и отловил... на 12380 горизонталь, еще должен работать 12303 гор все остальное кодировано НТВ в Viaccess, а Триколор в DRE Crypt
а сначало то другое было поймано нтв3 и rcss чтоли там писалось нету видео /аудио сигнала и не написано что закодированы((( попробую завтра его же поймать походу чуть западнее ловилось или выше не увидил куда смещение пошло когда болты затягивал
TOMAS23
Привет всем в руках предомною Jefferson x800 корпус как у опэна х800 , вся проблема в блоке питания после диодного моста стоит транзистор лицевую часть с маркировкой видимо намеренно сточили напильником, вся загвоздка в нем, много прочитал и везде пишут что бп отличается от опэновкого, подскажите может кто знает номинал этого силового транзистора, заранее спасибо.
andrey77.2006
где-то читал что ставят BUT-11 и посмотри это случайно не его схема
  • Блок питания Globo7010A EM5406.zip
    31 KB · Просмотры: 5
roga
ресивер FTA7001S c донглом для Триколор, можно ли ресивер перепрошить, чтобы он работал с Триколором без донгла?
папараци
это имя знают все ...
Есть тема и в ней есть прошивки
SoHm
Подскажите плз, есть какая то програмка для того что бы перекодировать звук в видиозаписи. Он кадирует звук а видио не трогает.
---------- Сообщение добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:26 ----------
Может кто то помочь?
Mazman
Подскажите двб карту для просмотра спутникового тв на компе. Для новичка.
Они принимают только с одного конвертера?
Две антенны, 6 спутников - что подойдет?
совместимость с виндовс 7
пы.сы. и еще - есть ли какие то забугорные открытые каналы транслирующие Ф-1? италия, германия..
антенну с нтв+ настроить на 19 градус(без замены головки), т.е. круговую на верт. гориз. можно?
папараци
Да любая современная.Обзоров в интернете полно чтоб про заинтересовавший экземпляр почитать.
Обязательный минимум 4 - протокол DisEQ 1.0.Печальное исключение составляют SU1600HD и древние твинханы которые переключают после танц-марафона с бубном.
Нет,не получится то что круговое то в таблицах пишется L/R,а не H/V,http://www.lyngsat.com/Astra-1H-1KR-1L-1M-2C.html, да и размер тарелки на который ловят НТВ+ для 19* маловат будет.
@KLSR
Подскажите, пожалуйста: в каком пакете каналов (если вообще есть такие) на территории Украины можно принимать канал AXN Sci-Fi со спутника LMI/ABS 1 (75° в.д., кодировка канала - Irdeto 2 M-crypt)??
Сейчас обслуживаюсь оператором VIASAT, в канале AXN Sci-Fi, который принимаю со спутника Sirius в кодировке MPEG-4, не устраивает качество звука (достаточно низкобитрейтный AAC, полагаю). Хотелось бы более качественный.
На ABS, насколько я знаю, AXN Sci-Fi вещается в MPEG-2, и звук там замечательный, судя по записям из сети.
andrey77.2006
на 75Е вещает пакет Радуга, просмотр возможен с помощью карты или тети шуры
папараци
@KLSR официально в Радуге.Но каналы с Виазада открываются на АБС теми же ключами (каналы на которых кроме Ирдето ещё и Видеогвард).Можешь просто попробовать временно перекрутить тарелку на 75* и сравнить результаты.
Mazman
Такой вопрос:
Тарелка настроена на 75 и 90 градус(был раньше в центре 80).
Я поменял конвертер с Ямала(V-H) на R-L(который стоял на нтв+).
Хотел настроить Россию-2(вроде же на Ямале есть в круговой поляризации в бисс кодировке).
Но нет сигнала. Крутил-вертел - нет сигнала. Поставил обратно обычный конвертер V-H. Сигнал есть. В чем различия настройки каналов на Ямале V-H и R-L поляризации?
Харьковская обл. Возможно или нет настроить россию-2 на Ямале?
Есть , но это С- диапазон. А тот конвертор что Вы сняли с 36Е в Кu - диапазоне.
Mazman
И это означает что тарелка на 90 не катит(тем более на мультифиде 75-90)?
А вообще реально в Харькове настроить с диапазон на Ямале?
Там Россия-2 обычная идет? Ф-1 нужно смотреть, а негде.......
RTL или RAI не кодированные с Ф-1 есть где на спутниках?
skylizzard
доброго дня.
подскажите пожалуйста, приключилось такое: ребенок что то наклацал на пульте тюнера, теперь не могу найти список телеканалов. показывает только радио каналы. при перезагрузке все время выставляется одна и та же дата и время.
katrain 910si AAF Enigma2
skylizzard
Наверно, нужно нажать кнопку РАДИО на пульте еще раз...
нажимал. не раз.
наконец то переключился в список телеканалов.
но теперь, вместо некоторых каналов стоит n/a
что это значит и как вернуть чтоб эти каналы снова появились?
