Азазелло
Доброго времени суток всем.
Подскажите если можете- в чем дело?
Есть тарелка - настроена на троицу (Amos, Sirius(Astra 4), Hotbird).( г. Киев). Настраивал мастер. Всё нормально показывает на 5+. Рессивер "Сат интеграл" ТН-7300 прошит на 6 стутников в т.ч. и АВС. Прошивка свежая.
Рядом поставили вторую тарелку Д=90 , на спутник АВС -75 град. Мастер настраивал , крутил, вертел по гризонту. Но, нет сигнала от этого АВС спутника. Конвертер" Сат интеграл" модель Т-800. Кабель идет в 4-й дисек. Поменяли головку. Сигнала нет, глухо как в танке. Что это может быть? Может спутник поменял частоты , или был ли мальчик (спутник) . Может уже и спутника нет такого на орбите? А может головка нужна специальная?
Такое ощущение что этот АВС спутник поменял орбитальную позицию или отключил транспондеры?
VALLL
Мастер настраивал
А был ли мастер??? :(:(
Все остальные вопросы отпадают сами собой, так как имеют положительные ответы...
То есть, спутник никуда не уходил и не собирается уходить. Ежели его не собьют :rofl:
Частоты на транспондерах поменялись, но если утанавливал действительно "мастер", то он обязан это знать...
VALLL
как говорит VALLL, вызовите МАСТЕРА
Вот вот !!!
Только ИМЕННО МАСТЕРА !!!
---------- Сообщение добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:30 ----------
при настройке должен идти напрямую в ресивер
Дык "мастер " же настраивал.................
VALLL
Азазелло
ираклий
Купил прибор для настройки тарелки. HD satellite finder. хотел с помощью ее настроить. тарелку вместо абс75 хотел настроить на ямал 402 55е в тюнере выставил спутник ямал 402 55еи выбрал транспордер 11265V30000 и начал настраивать. выставил стрелку на приборе до четверки. настраиваю на максимальное отклонение стрелки и увеличивается пищание прибора. но подхожу до телевизора там сигнал отсутствует . пробую на другои транспордер из ямал 402 55е. и тоже самое прибор пищит я до телевизора там нечего. короче оказалось он что пищит настроивается на другои спутник. т.е. настроить хочу на ямал402 55е а прибор настраивает на абс75 . короче что делать с этим прибором. выкинуть его или кто умный совет даст как приловчится к этому прибору. инструкцию как пользоваться читал и выучил даже наизусть. но толк пока не очень
romenzo00
Здравствуйте! Скажите пожалуйста можно ли через диплексер подключить к спутниковому ресиверу сигнал и с эфирной антенны и со спутника, а потом через антенный выход на тюнере передать сигнал на другой телевизор?
OlegGR, ён видимо имел в виду модулятор. На нём же есть и вход и выход "антенные"
так можно сделать. Но скорей всего то, о чём ты мечтаешь у тебя не получится. а получится если ты эфирную антенну/кабельное подаш на вход модулятора("антенный вход") то с выхода модулятора("антенного выхода") ты получишь всё, что подал на вход и плюс канал с ресивера, если канеш ресивер включен.
Вот только диплексер не нужен - там "спутниковый" вход отдельно от "антенного"
Holvin
3 дня как пропал триколор
Три дня назад пропал триколор (показывает "Закодировано"). Могу смотреть только 2 канала Livenevs и Promo. До окончания тарифа на карте 10 дней.
Ресивер GI HD Mini Ali_3606 OA070B00_1.6.26 EMU YW_LEOPARD10-ver1.0. Подскажите , что мне делать?
LamerN01
Никак Нельзя.
sat195
Подскажите пожалуста смотрел 55 открыто рен нтв хотел перестроить на56
не могу поймать спутник тарелка120 конверт универсал GI s8120 Sat Integral7200
VALLL
Дык, и перестраивать тарель не надобно было....
Пришпандоль головку НТВ-шную рядышком и смотри на здоровье!
Естессна, те каналы, которые светят тебе в окошко, То есть в твою тарелку. Для этого взгляни на карту покрытия спутника Express-AT1
Но насколько мне известно, РЕН ТВ на этом спутнике в открытом виде не идёт...
---------- Сообщение добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:49 ----------
Я даже не поленился проверить. Всё идёт. Несмотря на то, что у меня прямофокусная тарель и фокусик меньше, чем у оффсета, я с одной позиции споймал и 53-й градус и 55 - й.
И, само собой одновременно смотрел с одной позиции и 55 -й и 56 -й....!good!
