Kisa
Вы совершенно правы в этих позициях по несколько спутников.А вот карт покрытия есть столько,сколько лучей у данных спутников.У лучей есть разная направленность,один луч к примеру широкий (wide beam) покрывает большую территорию,а есть узконаправленные лучи(северный,ближневосточный,южный и т.д.) и покрывают только ту территорию,на которую направлены.
disislery
Спасибо за внятные ответы вот такой еще вопросик смогу ли я на тарелку 0,9М ( Николаев,Украина) сделать такой набор 5°E-9°Е-13°E-19.2°Е. Просто не хочу связываться с установщиками, нравиться да и просто интересно во всем разобраться самому.
СПАСИБО.
Kisa
Snow_Irbis
disislery, ставь полярку и будеш еще больше принимать спутников , а на одну тарель на азимутальном подвесе перечисленные спутники принять будет проблематично
qartal
помогите ! начал сыпаться газкомовскии пакет на ямале ни немогу понять вчем дело ресс опен 300 сигнал скачет от52 до70 %
Grek-1
Всем.доброго вечера.
Попал в руки ресивер "Protek 9000 FTA",перевернул множество сайтов в интернете,но так и не смог прояснить,можно ли его прошить через RS232 и есть ли софт с эмулятором.
Если кто сталкивался,пожалуйста подскажите:где,что и как.
Заранее благодарю за отклики.
alex88
Подскажите какую лучше взять коробочку под DiseqC-переключатель?
обязательно она должна плотно закрыватся, или всё же лучше чтобы были небольшие отверстия для вентиляции ???
igor1977
Здравствуйте, вроде все перечитал, но не нашел информации по своему вопросу, если где-то что-то не заметил - дайте пожалуйста сссылки.
живу в таиланде, а именно по координатам эдесь:
Address: PATTAYA
Latitude: 12.8017°
Longitude: 100.9381°
Satellite: 75.0E ABS 1
Elevation: 56.5°
Azimuth (true): 245.5°
Azimuth (magn.): 246.2°
хочу настроить ABS 1 спутник, на северный луч. тайцы говорят невозможно. информация с интернета по покрытию показывает что можно,
- и человек живущий на пхукете говорит что реально смотрит каналы с этого луча. говорит что стоит сетчатая тарелка 3м, и во время настройки меняли головку на тарелке, я так понимаю на KU-BAND (хотя может и на что-то другое - я в этом вопросе новичок). имею установленную сетчатую тарелку 3м и ресивер опенбох 800, тарелка без мотора, настроена на ямал 202. хочу попробовать уже сам все настроить, вопрос в головке - какая нужна и на ресивере какие установки в этом случае для этого спутника установить(есть только настройки забитые для авс ku диапазаона)? с офсетной тарелки с abs 1 смотрим первый канал. что подскажете? может еще какие-либо каналы со спутников можно смотреть в этом регионе?
brex
Выпускаются специальные коробки для этого и хотя еще они применяются далеко не массово, но есть установщики, которые ставят дайсики только в такие коробки
Sanya_Crazy
Добрый день! Подскажите пожалуйста как быть.
Есть одна тарелка 13Е/5Е/4W, хочу поставить ещё одну 90Е/80Е/75Е.
Можно ли 2 дисека 4-1 подключить к сплитеру и от него один выход на тюнер или же такая схема работать не будет?
Если рес поддерживает протокол ДИСЕК 1.1 , тогда проще . Купи ДИСЕК 1.1 8Х1 и подключай , еще 2 выхода свободных останутся.
brex
А ещё есть какие-нибудь варианты?
При просьбе помочь лучше сразу указать марку реса, быстрее можно среагировать. Попробуй посмотреть в разделе:Сделай сам > Антенны
тему: Схемы подключений diseq 1.0, 1,1 без 8-портового
sigma-2
А можно и профиль посмотреть :pardon:
Добавлено через 36 минут
Описание различных вариантов с картинками
http://www.satbase.ru/article_sat_disecq.html :pardon:
странник
Или сделать как Вы - вынести всю необходимую информацию в подпись, а не заставлять людей, которые хотят помочь и откликнулись на вопрос, заниматься оперативно-розыскной работой :)
