1...
2...
3. ставить в флешь- это заменить оф. прошивку- тут стик не выдернешь чтобы запустить оф. софт, а надо заливать его обратно. а почему нет, читай в теме- СЫРО!!!
Такой опции нет, в самом начале добивались этого следующим образом:у реса "в биосе" есть такая опция запускаться запускаться "с партиции стика" ?
... однако замечу, что процедура опасная- можно запороть загрузчик в два счёта.
Теперь имеем набор правильных загрузчиков, позволяющих создать multi-boot-loader.
Процесс происходит с использованием нуль-модемного кабеля, программы Putty, USB Drive
с необходимым лоадером и ниже перечисленных комманд:
Команда:1. usb reset
2. fatls usb 0:1
3. fatload usb 0:1 a5000000 loader_hdd_usb_octagon.bin
4. protect off 1:0-23;
5. erase 1:0-23;
6. cp.b 0xa5000000 0xa0000000 $filesize;
7. protect on 1:0-23
Задаётся в зависимости от используемого лоадера и должна совпадать с его названием.fatload usb 0:1 a5000000 loader_hdd_usb_octagon.bin
В данном случае: loader_hdd_usb_octagon.bin
Теперь, если всё происходит правильно, то в окне Putty видим:
И в завершение: если всё прошло согласно написанному, последняя команда: *U-Boot 1.1.2 (Jul 3 2009 - 12:01:20) - st2.0-14 0+FrTs
STi710x>
STi710x> usb reset
(Re)start USB...
USB: scanning bus for devices... 3 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... 1 Storage Device(s) found
STi710x> fatls usb 0:1
1975789 uimage
262787 loader_hdd_usb_octagon.bin
2 file(s), 0 dir(s)
STi710x> fatload usb 0:1 a5000000 loader_hdd_usb_octagon.bin
reading loader_hdd_usb_octagon.bin
262787 bytes read
STi710x> protect off 1:0-23;
Un-Protect Flash Sectors 0-23 in Bank # 1
........................ done
STi710x> erase 1:0-23;
Erase Flash Sectors 0-23 in Bank # 1
STi710x> cp.b 0xa5000000 0xa0000000 $filesize;
Copy to Flash... .done
STi710x> protect on 1:0-23
После этого видим:8. reset
Процесс прошёл благополучно.ЪU-Boot 1.1.2 (Jul 3 2009 - 12:01:20) - st2.0-14
*FrTs
Booting Linux## Executing script at a0040000
(Re)start USB...
Если произойдёт какой-либо сбой в процессе, то:
до выполнения команды RESET можно всё исправить.
После неё- НЕТ!!!
...вот эта строка показывает, что на стике вместе с лоадером был uimage энигмы!!! это, чтобы не путаться.1975789 uimage
Для полноты картины укажу и на второй способ запуска Энигмы с флешки. Он гораздо более прост, не требует телнета и твердой руки при их запуске. Для новичков мне кажется он предпочтительнее (ИМХО)Ето что у реса "в биосе" есть такая опция запускаться запускаться "с партиции стика" ?
Ага, а тут у нас активно обсуждение этого продолжалось
У меня была в своё время проблема, после правки загрузчика, решал следующим образом: Замена лоадера.прогресса нет
Той же программой, что ставился мультибут, поменять код (последняя вкладка). Именно так я и делал, обновляется теперь без проблемПробовал сменить reseller id через putty, пишет что не понимает такую команду - reseller. Чего делать?
Это я тоже пытался делать, но там всё очень странно как-то получается.Той же программой, что ставился мультибут, поменять код (последняя вкладка). Именно так я и делал, обновляется теперь без проблем
Посмотри в теме: "Reseller ID"Возможен возврат
