megagrom
Да у меня вообще не получилось 36 градус поднять. нет сигнала и всё... включено через Diseqc
aleks.62
Режим конфигурации - Расширенный.
Выбор порта дисека - LNB - ставите свой порт.
LOF - определены пользователем. Все три частоты 10750.
И обратите внимание на "Команда переключения Diseqc"
AA - 1 порт
AB - 2 порт
BA - 3 порт
BB - 4 порт
    32,2 KB · Просмотры: 21
coder-888
Помогите чайнику! Чтобы смотреть спутник с тарелок на компе пойдет 232 или он только для прошивок? Комп в упор не видит ресивер! Какой программой просматривается спутниковое телевидение???
костя з
Установлен мультибут ресивер не может обновлять ПО выдает по окончанию обновления app fail помогает возврат на орег. загрузчик с помощью aaf recovery , а дальше софт грузится при помощи PuTTY при многократном нажатии на ентер.
    55,1 KB · Просмотры: 16
Evdok
Модератор "Octagon"
костя з
Пробовал вставил свой код Id Reseller принимает прошивку , все равно по окончанию app fail , помогает откат в программе aaf recovery на оригеналь.boot и программа putty., и затем возвращаюсь на мультибут, и если поставлю чужой Id Reseller ресивер ПО не примет.
gvmigalov
Кто подскажет,если ставить енигму и все прошло успешно,как она работает на наших ресиверах?Без глюков?Стабильно как на дримах или все таки есть проблемы?Хотелось бы услышать,что если вы установите имидж такой-то ,то все будет не хуже чем скажем на 800 дриме ......
krycek
Уже не раз была дискуссия по этом поводу, если лень искать, то вот очень краткое резюме:
http://forum.sat-expert.com/279927-post25.html
Хотелось бы услышать,что если вы установите имидж такой-то,
По поводу дрима-800 нынче тоже уже всё ясно, лучше доплатить €60 и взять VU+ Duo
или если не сильно горит и не нужен второй тюнер, то подождать обещанного VU+ Solo.
LuckyManX
у ву хватает своих тараканов...
так что однозначного совета нет... любой выбор - это набор компромисов...
kslava
Подскажите пож. интересует вопрос :Трансляция видео по сети на комп. Может плохо смотрел, не нашол. Октагон1018 реально или нет. Вопрос такой: Уже есть 3D каналы, на компе в последней РОВЕР_ДВД уже реализовано.пробовал записаное ресом -все ОК. А возможно ли в реальном времени по сети? Если да,то в какой прошивке. Хочу купить 3D Vision монитор с очками.
Evdok
Модератор "Octagon"
стриминг - примерно вот так:
1. Заходим через веб-интерфейс
2. через VLC (неплохо бы назначить плееру VLC тип файла m3u (В панели управления - свойства папки - типы файлов))
kslava
Спасибо за разъяснение, впринцыпе понял , клиентская часть только на VLC , но VLC не поддерживает 3D (на сегодняшний день только ПОВЕР-ДВД) или я ошыбаюсь? Буду пробовать или ждать VLC с 3D. Благодарю за помощь.
Evdok
Модератор "Octagon"
костя з
Захожу в веб-интерфейс , отсутствует верхняя шапка меню , что может быть причиной.
Evdok
Модератор "Octagon"
Для начала попробовать другой браузер.
костя з
Спасибо загрузилось все в опере , а в мозиле файрфокс верхней шапки нету.
kobel
Привет всем, давно читаю и все ни как не решусь Энигму залит. Реальный вопрос стоит на Октагон Е2 делать или нет, какие проблемы встречаются и можно с этим жить...
