eugeny13
привет.скажите через программу DreamUP_1_3_3_3 я его прошью прошивкой gemini2-380-dm800-200809261349 ?????????????? ЗАРАНИИ СПАСИБО
Alexandr39
Захотелось острых ощущений!?:acute:Этот способ не рекомендуется,сам пробовал,у меня получилось,но только через функцию recovery в дримап1.3.3.0,а именно Всё делал так-открыл dreamup>Extras>recovery>yes>Use netwok>прописал IP PC и дрима>connect>вилка в розетку.Программа опознала дрим и написала
Log.+++015 bad sector recovery enabled,после чего "попросила"нажать на Flash и закачать имидж.Через 2 минуты написала в окне
ОК.flash-copy succeeded. После этого нажал кнопку включения на дриме.Но у меня дрим зависший был,не реагировал на пульт,всё перепробовал,деваться некуда было:m1408:Да и зачем рисковать,если есть стопроцентный испытанный способ через веб интерфейс...
Можешь конечно рискнуть,но полученный результат тут тебе никто не скажет....
lagush
Захотелось острых ощущений!?Этот способ не рекомендуется,
Почему не рекомендуется?
Все это говорят, но никто объяснить не может почему.
В инструкции этот способ описан. Или им можно только официальные релизы лить?
vittit
Странно....прошивать через веб интерфейс наоборот не рекомендуют, везде пишут, что прошивать рекомендуют прошивальщиком .
Alexandr39
Где "везде"!мы говорим про дм800,а не 500.И прошивается он через вебинтерфейс по сети или есть ещё способ при отсутствии автоматического назначения айпи(ссылки нет за отсутствием надобности).
Понимаешь,умные люди учатся на чужих ошибках,а не на своих.Я никогда не читаю инструкции официальные,ведь ресивер для другого берётся-всю информацию получаю на форумах и аплоадах,а там ну нигде не было написано "заливайте имидж через компорт".Только в экстренных случаях,если флешь глюкнула.Не надо изобретать велосипед,какой здравомыслящий человек будет рисковать такой дорогой и долгожданной новинкой?:nea: Если вы так уверены в другом,то зачем весь этот базар,попробуйте сами тупо через компорт прошить и потом расскажите по пунктам,получилось или нет.....
lagush
Не надо изобретать велосипед,какой здравомыслящий человек будет рисковать такой дорогой и долгожданной новинкой? Если вы так уверены в другом,то зачем весь этот базар,попробуйте сами тупо через компорт прошить и потом расскажите по пунктам,получилось или нет.....
Коллега, не злись.
Разумеется, шить через веб-морду быстрее. Но я хочу разобраться в этом вопросе. Чтобы можно было аргументировано сказать - не шейте через ком т.к. это плохо по причине ...
Alexandr39
Коллега, не злись.
Этот вопрос риторический,разве что кто-нибудь всё-таки сделает это...
lagush
короче, не шейте через ком, потому что это плохо. !bad!
Плохо - потому что плохо. (я дерусь, потому что просто дерусь (с)Портос) :)
А вот уже, действительно, продают, по крайней мере, написано внизу, что есть 5 штук (наверное, из тех, которые дельтадятлы не разобрали :) ):
http://www.air-electronics.de/catalog/product_info.php?cPath=28&products_id=452
Эта контора достаточно серьёзная, columbus, по-чём зря - писать не будет. Но цена, конечно...
ikosha
Вышел новый имидж от LT с последними драйверами.
Saturday, 15 November 2008
Good morning LT-user,
here we have a new SP for the LT - The fifth Campaign image.
Enigma2: 20081107
LT-SVN: Rev.1940
Drivers DM800: 20081003
Drivers DM7025: 20081001
New:
TimerView plugin
Changes:
Added bouquet handling to AutoCamd and AutoCamd-Configurator
FLAC support added
MKV should now work from start, don't think drivers support 1080p but 720p works (DM800)
Changes MediaCenter:
New config (transcode avi: yes/no)
Error handling for unsupported video stream types (from CVS)
Changes EPG-Grabber:
Discovery HD 1W has changed ID so updated in EPG XML file
Some new and some update xml for EPG grabber
Changes Sat.xml-Generator:
Added support for two links in one sat-config-line (for example: Astra 1C/Sirius 2,3,4 (5.0E)|1|50|pos-4.8E.php,pos-5.0E.php)
Changed script to use data from kingofsat instead of lyngsat... untill now my auto-scan is working nice with the config: 28.2E, 23.5E, 19.2E & 13.0E
http://www.ltteam.eu/images/beta/LT-Fifth.4-dm800-20081107.nfi
tolik501
Clone DM800
Появился в продаже клон DM800 под названием:BULLBOX 800 HD по цене 350.00?
300 MHz MIPS Processor
- Linux Operating System
- OLED - Display
- MPEG-2 / H.264 Hardware decoding
- Tuner: DVB-S, optional: DVB-C, DVB-T
- Tuner Module, Plug&Play
- 1 x Smartcard-Reader
- V.24/RS232 Interface
- 10/100Mbit Ethernet Interface
- 1 x Scart (RGB, FBAS or S-Video)
- DVI
- 2 x USB 2.0
- analog modem
- S/PDIF Interface for digital bit stream out (AC-3)
- 64 MByte Flash, 256 MByte RAM
- SATA
- for use either as internal SATA HDD 2,5“
- or to use for extern eSATA
- unlimited channel lists for TV/Radio
- channel-change time < 1 second
- automatic service scan
- directly bouquet-lists
- EPG (electronic program guide)
- multiple LNB-Switching control (supports DiSEqC)
- OSD in many languages and skin-support
- Videotext Decoder
- extern 12V power supply
BULLBox 800 technical data
DBS-Tuner mit DVB-S2:
Frequency Range 950 .... 2150 MHz
Demodulation DVB-S (QPSK); DVB-S2 (8PSK,QPSK)
Symbol rate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud/s, SCPC/ MCPC
DVB-S2: 10 – 31 Mbaud/s (8PSK) , 10 –30 Mbaud/s (QPSK)
Video decoder:
Video Compression MPEG-2 and MPEG-1 compatible, H.246
Video Formats 4:3 / 16:9
Letterbox for 4:3 TV-Device
Audio decoder:
Audiokompression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I and II, MP3
Audio Mode Dual (main/sub), Stereo
Frequency: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
Output analog:
Output Level L/R 0,5 Vss on 600 Ohm
THD > 60 dB (1 kHz)
Crosstalk < -65 dB
Output digital:
Output Level 0,5 Vss on 75 Ohm
Sampled Data Filtering 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
S/PDIF-Output optical, Toslink
Ausgang Video:
Ausgangspegel FBAS 1 Vss +/- 0.3 dB an 75 Ohm
Video parameter:
Input Level FBAS 1 Vss +/- 0.3 dB on 75 Ohm
Teletext filter in conformity with ETS 300 472 Standard
TV-Scart:
Output: FBAS, RGB, S-Video
Serielle Interface RS 232:
Typ RS232 bidirectional
Bitrate 115,2 kBit/s max.
Plug Connector SUB-D-9
Function: Update of Firmware
Ethernet:
10/100 MBit compatible interface
Analoge modem:
analoge modem for Internet connection
SATA Interface:
- for use either as internal HDD 2,5“ or eSATAor internal 2,5" HDD
USB
2 x USB 2.0 Host
LNB power and polarisation per tuner:
LNB Current 500mA max.; short-circuit-protected
LNB Voltage vertical < 14V no load, > 11,5V at 400mA
LNB Voltage horizontal < 20V no load, > 17,3V at 400mA
Count of active satellite position:
DiSEqC 1.0/1.2 SAT POSITION / SAT OPTION
DiSEqC - Rotor Control
Power consumption:
< 15W at 12V
External PSU
Input:
110-240V AC / 50-60Hz / 0,6A
Output:
12V = / 3,0A
Physical specification:
Ambient Temperature +15°C...+35°C
Humidity < 80%
Size (W x D x H): 195 mm x 140 mm x 40 mm
Weight: 1,8 kg without HDD
http://www.bullbox.info/bull/products/BULLBOX-800-HD.html
http://images30.fotosik.pl/293/752f979d8dda4211.jpg
Ещё один клон ExtremeBox 800HD PVR (100% COMPATIBLE FIRMWARE DREAMBOX 800 HD) 349,00 EUR
Тех данные теже.
http://cgi.ebay.es/ExtremeBox-800-H...105?IMSfp=TL081105127001r754#ebayphotohosting
brex
Уже китайски точные копии на подходе
А что, что китайские? Они ведь и стоят, как китайские. Вот к китайским компьютерам уже все давно привыкли и никто теперь этого не остерегается, а не будь таковых - владельцев компьютеров было бы втрое меньше
tolik501
Это делают в Company Address: 23D of Century Kingdom Hotel,Buji, Shenzhen, Guangdong, China
Просто ради интереса: а сборочный конвейер у них там же - в подвале гостиницы установлен? :yahoo:
tolik501
НЕ это оффис там можно заказать партию боксов даже под собственной торговой маркой что и видно по появлению клонов под разными именами.
И даже под оригинальным именем выпускают - http://www.yaoxincn.com/productshow.asp?id=1128 и ещё - http://www.sunrisesat.com/ProductShow.aspx?id=48
Тут уже задача как узнать оригинал хотя может немецкая DM впаривает китайское качество по европейским ценам оправдывая это крича " МЫ ЕСТ ОРИГИНАЛ НАСТОЯЩИЙ НЕМЕЦКИЙ КАЧЕСТВО" !!??
gsmteam
tolik501, это сайты трейдеров, вы пробовали заказать? Я попробовал, как и на десятке других...Нету говорят!bad!
tolik501, у меня мой очень близкий друг знает "братьев китаёзов" - как свои 5 пальцев и все их повадки изучил. Так вот, из его опыта - если контакты даны на гостиницу, то это, практически - 100% гарантия кидка с их стороны после вашей предоплаты, и концов после этого - не сыскать никаких...
Теперь - следующий, немаловажный аспект. Даже, предположим, там - честные коммерсы, они продают сюда контейнер, он расходится по рознице - с софтом далее - как? Китаёзы его сами писать для своих изделий будут?
Объясню свой скепсис: ДММ, дабы обезопасить себя от ситуации как с 500-ми, в 800-м установила чип - идентификатор в виде sim карты. При заливке модифицированного софта для оригинальных Дримов, происходит сличение id аппарата и если он не совпадает с тем, кот. прописан на чипе, со временем активизируется т.н. "временнАя бомба", которая сносит загрузчик у такого неоригинального аппарата. Понятно, что всё это можно восстановить и поправить, но представляете - какого масштаба геммор будет, в результате всего этого, у продавцов? Тут уже "денежек срубить по-быстрому" - не прокатит...
В итоге, истина "Скупой - платит дважды" всё ещё актуальна.
