Вышла очередная версия имиджа от Nabilosat
Nabilosat DM800 Pure Flash 02MAY09, Barry Allen 4.8.2
http://www.anonym.to/?http://rapidshare.com/files/228322172/Nabilo_DM800_PureFlash_02may09.zip
http://www.anonym.to/?http://rapidshare.com/files/228332990/Nabilo_DM800_PureFlash_02may09.zip
Это обыкновенный имидж-пустышка, который устанавливают во внутреннюю флешь, чтобы на внешней USB флеши устанавливать нормальные имиджи.
Внутри у него ничего нет, меню от набило тоже нет. Поэтому то и устанавливается автоматом ВА.
Но у меня он без проблем установился и на ВА. Только при последующей установке ВА, она оборвалась, потому что ВА был уже установлен.
Вообщем посмотрел и снес. Потому что у меня на внутренней флеши стоит имидж от oozoon и он меня вполне устраивает.
Ни один имидж или ВА, установленный до этого не попортился. Все функционирует как обычно.
Если кто хочет подобрать себе для этих целей имидж, может попробовать еще одну пустышку, которая в нашем топике не упоминалась. Это: milo_image_dm800_2.4.09
Скачать можно из базы данных AAF в разделе milo-image
http://www.aaf-board.com/wbb2/database.php
Вышел:
Nabilosat Enigma2 Black Hole - DM800 v0.10
http://www.anonym.to/?http://rapidshare.com/files/228510345/NabiloBlackHole_DM800_010.zip
http://www.anonym.to/?http://rapidshare.com/files/228405113/NabiloBlackHole_DM800_010.zip
Лучше всего о всех новшествах вместе с фотографиями можно посмотреть здесь, на сайте производителя, коротко показать здесь не получится:
http://www.nabilosat.info/forum/showthread.php?t=68119
What is new in this version 0.10 ?
Nabilosat Black Hole socket system creates a communication with Enigma 2 for the management of the EMU restart and Nabilosat API's
EMU Management: the Black Hole Socket system allows EMU's to be run externally to Enigma2.This solution offers a better EMU performance. As an example, when you start the EMU, the spinner will not display
NEW EPG Panel introducing new features for the control of EPG
Download Now reset EPG download timer and immediately start a download
NEW EPG Provide list available in EPG main panel
EPG settings global setting for all provider, and single provider settings
EPG Cron for each single provider
EPG search buttons enable/disable the epg search buttons
Panic Button quickly zap to a fixed channel and clear zap history
Analogue Clock: the analogue clock and gauge needles have been rewritten to offer a clear reading
Increased Performance: all Nabilosat panel have been recoded to offer better performance
System Pop Ups: using Nabilosat socket system now
Extra Info Bar: new system
Manual Install IPK: added Enigma2 console
CCcam Info now available directly from the Green Panel (1x Green + 1x Red )
У меня загрузилась на ВА, версии 4.8.1 и
обновленный oozoon во внутренней флеши.
Как обычно из эмуляторов (для нас) только один mgcamd, причем последняя версия только 1.30d, даже нет версии 1.31. Им пофиг наши длинные ЕЦМ.
Эмулятора camd3 нет совсем.
А прочих иностранных СССС- камов полный комплект, на все случаи жизни.
Дополнение.
Вышла очередное обновление имиджа от группы
PLi Images.org:
DM800PVR PLi® Enigma2 Jade2 [04-05-2009]
Почитать можно на их сайте:
http://www.pli-images.org/forum/viewthread.php?forum_id=55&thread_id=9552
А скачать от их базы данных:
http://www.pli-images.org/downloads.php?cat_id=14
Скромненький зелененький имидж. Ничего не установлено (почти)
Из знакомых эмуляторов из раздела Плагины можно установить эму mgcamd версии 1.30. Больше ничего годного для нас нет. camd3 нет и mpcs тоже нет.
Софткам панель имеется, но находится не в дополнительном меню, а в основном. (Главное меню-Настройка-Sostcam/CI)
Имеется дополнительное меню, но оно какое то интересное. Насколько я понял, его надо настраивать самому. Те пункты, которые там есть не работают, Имеется файл настройки этого меню по пути /etc/ppanels/ Там лежит файл PPanel_tutorial.xml. Его то очевидно и надо настраивать, чтобы заработало меню.
mgcamd запустился и открывает то, что и должен открывать этот эмулятор версии 1.30
Нет проблемы заменить на другую версию, потому что в имидже он назван без номера версии, просто mgcamd.
