toyo
bosik, А на официальном сайте dream-multimedia-tv.de посмотреть слабо? Или форум почитать? Или вопрос задать в уже существующей теме?
Вот вам коды http://www.dream-multimedia-tv.de/download/TV codes.pdf
Создание этой темы нарушение правил. Как для новичка просто предупреждение. В следующий раз наказание.
Vglorys
Купил DM800 клон.
подскажите плиз:
команда ipkg list_installed | grep second
выводит пустую строку.
через меню при загрузки вывелась информация
Information
Product Name DM600PVR
Booloader version Dreambox Second Stage Loader BUILD #69, built 20081129
Flash Size 64 MB
Production Date (YYYY/MM/DD) 2007/09/27
Всетаки это DM600? либо 800? В чем отличие? HD показывает. проблема с MGCamd. Установлен и MGCamd и конфиг, но файла /var/keys/newcamd.list нет.
как быть?
oiiabr
По команде ipkg list_installed | grep second у меня тоже пустая строка.
Vglorys
Раньше без проблем добавил через Plugins download VLC player.
Сейчас при попытке скачать список новых плагинов пишет:
No new plugins found.
В чем проблема?
Пробовал на прошивка 3.8 и 3.9 результат одинаков.
cauron
Конечно 800, вся инфа о ресивере заложена в симке, китайцы её не взломали полностью, видно алгоритм симки берут с 600 вот и выводит клон 800 будто это дрим 600, вас это не должно пугать.
о команде ipkg list_installed | grep second у меня клон выдал
dreambox-secondstage - 73-r0 - Dreambox second stage bootloader :)
egor72
Ура наконец то прислали дрим прошил ,чтоб не мучиться, пока Gemini_4.4_mod1_by_Rhezus Всё летает , шура шуршит,красота Огромное спасибо Тимуру из Воли г .Кривой Рог Украина на клоне от воли на процессоре даже отдельный куллер стоит.В общем первое впечатления очень приятное
guanosat
На аналогичном форуме нашел такую инфу http://dream.altmaster.net/showpost.php?p=52381&postcount=11 . У меня клон с 69 загрузчиком,сделал как написано выше,и все я теперь имею НАБИЛО 0.11 пока могу сказать что работает шустрее чем 0.7 и ГЕМИНИ 4.0. Напрашивается вопрос к экспертам, то что там описывается это что,"лекарство" для клонов...так все просто??????
guanosat
Просто. Только с оговоркой, что драевера то используются не новые.
А какие,от какого имиджа??? И еще вопрс не в тему, при вводе в ручную параметров на трансподерах 12073,12111,12207,12360 сигнал на них появляется при смене значения с QPSK на 8PSK, что нужно в сателит файле поправить чтоб это значение стояло автоматом???
Вот мой 36 градус
<sat name="EutelsatSesat/W4 (36.0E)" flags="1" position="361">
<transponder frequency="11727000" symbol_rate="27500000" polarization="2" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="12073000" symbol_rate="27500000" polarization="2" fec_inner="3" system="0" modulation="2"/>
<transponder frequency="12111000" symbol_rate="27500000" polarization="2" fec_inner="3" system="0" modulation="2"/>
<transponder frequency="12175000" symbol_rate="4340000" polarization="2" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="12207000" symbol_rate="27500000" polarization="3" fec_inner="3" system="0" modulation="2"/>
<transponder frequency="12245000" symbol_rate="27500000" polarization="3" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="12284000" symbol_rate="27500000" polarization="3" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="12265000" symbol_rate="27500000" polarization="2" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="12303000" symbol_rate="27500000" polarization="2" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="12341000" symbol_rate="27500000" polarization="2" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="12380000" symbol_rate="27500000" polarization="2" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="12399000" symbol_rate="27500000" polarization="3" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="12508000" symbol_rate="21700000" polarization="1" fec_inner="1" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="12437000" symbol_rate="27500000" polarization="3" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="12456000" symbol_rate="27500000" polarization="2" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="12476000" symbol_rate="27500000" polarization="3" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
<transponder frequency="12360000" symbol_rate="27500000" polarization="3" fec_inner="3" system="0" modulation="2"/>
<transponder frequency="12322000" symbol_rate="27500000" polarization="3" fec_inner="3" system="0" modulation="1"/>
Добавлено через 22 минуты
Вот мой 36 градус
Все розобрался с этими четырмя но никак не хочет 12508 как не кручу уже:(
ebe1961
Люди! Подскажите, какую версию имиджа Gemeni поставить на DreamBox DM8000. Где то читал, что у имиджей выше версии 4.0 не очень хорошая картинка. Интересует качественный просмотр SD и HD каналов +++ и Платформы HD с использованием ш..ры - серверов, поддержка русского языка в названиях каналов и EPG. Если можно, то киньте ссылочку.
toyo
Вот там где прочитал, там и спрашивай. А у нас тут как раз с картинкой порядок и на 4.40
jackky
LionBest
знакомый сказал видел дрим 800 (clone) с 73 загрузчиком.
+ внем исправлена инфа (теперь пишет что это dm 800 а не 600)
Уверял что 100% клон... неужели китайцы взломали симку ?
egor72
уменя тоже клон с 70 загрузчиком и тоже пишет,что DM800 и пульт исправленный и куллер внутри стоит.Китайцы исправляют свои ошибки
Rhezus
Тоже на форумах читал, что появились клоны на 73-м загрузчике.. вполне допускаю такое.
