♥ Обсуждение Openbox S9 HD TWIN PVR HD PVR (Характеристики, прошивки, файлы и прочее)
Добавлено через 19 часов 22 минуты
интересует каким образом сменить в меню носитель при закачке программ с сайта *d.openboxfan.com* сейчас указан SATA ,а нужно USB строка эта неподсвечивается соответственно изменить нет возможности таким образом невозможно скачать плагины и установить...
Все софты можно скачать на официальном сайтеТМ Openbox
Софт на каждую модель ресивера лежит в отдельной папке
--> OSD графическая ошибка в настройках языка исправлена
--> NTV+ HD проблема записи на Eutelsat 36°Ost улучшена
--> Online список каналов (.fdu) URL ошибка исправлена
--> Специальный сервер для загрузки списка каналов (.fdu) улучшен
--> Зависания на региональных каналах (Astra 19,2°E) исправлены
--> Timeshift ошибка при полном жестком диске исправлена
--> Timeshift проблема временного сохранения исправлена
--> AAC поддержка для Радио режима и Воспроизведения встроена
--> HDMI помехи/искажения для некоторых TV моделей исправлено
--> Обновлен список транспондеров и спутников
--> Зависания на Astra 23,5°Е KD каналах исправлены
--> Plugin Auto Update функция встроена
--> Проблема звука на HD каналах с Dolby улучшена
--> Проблема со звуком на каналах MTV (Astra 23,5°Е) исправлена
--> Tivusat CAM Modul установка улучшена
--> Ошибка карты сonax исправлена
--> EPG запись при английском языке улучшена
--> EPG проблема с ISO 6937 улучшена (словацкий)
--> Автоматическое обновление названия программы улучшено (словацкий)
--> Fast-Scan функция улучшена (словацкий)
--> OSD языковое меню улучшено
--> TV соотношение сторон 16:10 встроено
--> Проблема авто старта плагинов исправлена.
ВАЖНО:
Прежде чем залить переходные версии ПО для S4/6/9
1. нужно остановить все плагины и проверьте версию загрузчика!!! Меню - Установки - Системная информация - Версия загрузчика
Для этого ПО, обязательно должен стоять актуальный Bootloader, т.е. для:
S5 = L2.54
S7/8 = L1.54
S4 = L6.xx
S6 = L6.xx
S9 = L6.xx
у кого стоит загрузчик, версия которого отличается от приведённых выше, придётся заменить
2. Нужно проверить версию ПО, которая установлена у вас в ресивере!!! Меню - Установки - Системная информация - Версия Приложений
Для установки переходного ПО S4/6/9, у вас обязательно должен стоять софт 1.09.35
ВНИМАНИЕ!!!!! ДВЕ ВЕРСИИ ПО (1.99.99 и 2.09.35) НЕ ИМЕЮТ НОВЫХ ФУНКЦИЙ И ЯВЛЯЮТСЯ ПЕРЕХОДОМ (МОСТОМ) НА НОВОЕ ЯДРО С НОВОЙ СИСТЕМОЙ ДРАЙВЕРОВ. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ ПРОШИВОК ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛЕДУЮЩАЯ: ПРОШИВКА 1.09.35 -> 1.99.99 -> 2.09.35 -> 2.09.49
ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПРОШИВКИ 2.09.35 ЗАГРУЗЧИК ВАШЕГО РЕСИВЕРА АВТОМАТИЧЕСКИ ОБНОВИТСЯ ДО ВЕРСИИ L6.ХХ И ОТКАТ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ПРОШИВКИ (ЗАВОДСКИЕ И CUSTOM) БУДЕТ НЕВОЗМОЖЕН (МОЖЕТ БЫТЬ ПОКА). ТАК ЧТО ПОДУМАЙТЕ, НАДО ЛИ ЭТО ВАМ.
Все софты можно скачать на официальном сайте ТМ Openbox
Прежде чем залить ПО:
1. остановите все плагины и проверьте версию загрузчика!!! Меню - Установки - Системная информация - Версия загрузчика
Для этого ПО, обязательно должна стоять актуальная версия загрузчика, т.е. для:
S9 = L6.00
Изменения / Добавления в прошивке:
1. Plugin menu : Firmware download menu : removed
2. 3G Modem : added (Openbox S4/6/9)
[ FreeTV+ ] : solved Addon FreeTv+
1. Hang up when more than 8 kinds of addon installed
3. Hang up when service moving after You Tube running
4. Parental rock issue
5. Live is not serviced when other file playback after pause
6. Only Audio comes with Divx file which was working properly
7. Wrong Audio language comes out
8. First Free TV+ contents not displaying properly
9. Fashion TV addon updated (v1.02)
10. Hang up when Divx file play
11. not play some mp3 file
[ WebZeal ]
1. Remote key Fast Backward & Fast Forward - changed to previous & next page moving key
2. Page moving to previous and next by Remote
3. Croatian(qwertz), Turkish(qwerty, q type) special characters input : fixed ( root file update necessary)
4. Please use new version of WebZeal(v2.04).
Добрый день!ктото стыкалса на С9 с такой проблемой, запускаю webzeal захожу вконтакте.ру все прекрасно и на другие сайты тоже, а вот захожу в одноклассники грузитса и выкидует в конце вчом может быть проблема кто скажет!!!Заране Спасибо!!!!:]:]:]
при чём тут ресивер?
обновите webzeal , не поможет - значит пишите на одноклассники, пусть
пусть модифицируют сайт под ваш браузер.
заранее пожалуйста!
3. S/W upgrade by OSD menu.
4. Добавлена поддержка USB DVB-T-Tuner
supporting USB DVB-T adaptor.
New official s/w is scheduled for release soon.
* Currently we tested MSI's DIGIVOX DUO and it is working well.
* If you have this model, you can connect it to the PVR and then turn on the PVR.
The following models could be supported with highest possibility.
Please check which ones are available in your market, and POST DETAILS HERE as many models as possible, then we can add drivers.
Исправления:
1. Recording file can not be deleted in list.
2. Recognizing all 16:9 ratio channel as HD channel.
3. HD FAV channel list is including SD channel.
4. Display incorrect resolution.
5. Uninstallation of Plugin.
6. Store EPG data in USB.
день добрый. проблема в том-у меня не работает ни ютуб ни вэбзал- ничего кроме шурика.хотя в плагинах вэбзал присутствует.когда начинаеш его запускать-грузится но на экране малевич.так же и на других сервисах.на ютубе выскакивает табличка -типа отсутствует список файлов.Open s9twin pvr п.о.2.09.87. вэбзал-v.04.скачиваю новое обновление вэбзал v.2.51 на флэшку -тюнер его не видит.OlegGR направь на путь истинный
флешку к примеру в USB1
сервер такой как на картинке
установить новую вэбзал v.2.51
Заходим в Меню>Плагины
Нажимаем синюю кнопку Загрузка
Появится окно со списком доступных для скачивания и установки плагинов
Выбираем нужный плагин.
Кнопкой ОК выбирается или снимается выделение.
После выбора нажимаем красную кнопку Start Download
Плагин начнет скачиваться и устанавливаться.
После успешной установки нажимаем Exit
Появится окно с предложением перезагрузится, подтверждаем.
я так пробовал-ничего не вышло-в верхней части таблички пишет "ошибка загрузки" а ниже "SERVISE DATA DOWNLOAD from HTTP Server".И еще-там где TEMP disk у меня пишет-временный диск.Перепробовал уже 2 разные флэшки а толку нет
Столкнулся с проблемой. Купил селектор Т2. Ресивер его видит. Но при поиске эфирных каналов рес переходит в USER4 и ищет по спутниковым каналам. Никакими силами искать Зеонобуд его не заставить.
Ребят , у меня вот такая проблема.
Стоит ресивер S4 ,на нём последняя версия WebZeal'a , так же стоит беспроводная мышка и клавиатура. Проблема следующая , клавиатура печатает только английскими буквами. Стандартная смена языка на клавиатуре не помогает , подскажите , поддерживает ли данная програма вообще русский язык ?
ПО 2.10.11 от 01.02.2012 для Openbox S9
1. Зависания на специфических транспондерах - Исправлено
2. Иконка сетевого подключения в окне инфо - Добавлено
3. Пропорции нестандартных изображений - Исправлено
4. Меню кабельного ТВ доступно если Т2 подключен- Добавлено
5. S/W, Free TV+ и Internet TV+ доступно для скачивания раздельно
6. Легкая установка 3G модемов. Выберите свою страну и оператора
(DLNA)
1. Добавлена кириллица на ресивере для медиа-сервера по сети - Исправлено
2. Если в названии файлов есть точка (символы) то может быть добавлен в список файлов - Исправлено
3. Если накопитель отключен, то при работе с менеджером файлов и нажатии кнопок Вправо/Влево происходило зависание - Исправлено
(Web-browser)
Добавлены кнопки типа: www, .com, .net итд.
[ Internet TV+ ]
1.Новое меню для Internet TV+
2.При срабатывании таймера, не было перехода с интернет тв в эфир - Исправлено.
3.Каналы. Работает хорошо, но после нескольких переключений с канала на канал, полностью останавливается (ни один канал не работает) - Исправлено
