Был у меня подобный глюк когдато , но если не ошибаюсь то пропал ан после ремонта БП.
sawsa
Здраствуйте. помогите кто может . принисли вчера 4100. с жалобой што пропал цвет подключил к телевизору вроди всо нормально но нет каналов начал настраивать . при настройке дайсика уведел такой глюк -амос и хотборт на дайсик А сириус на дайсик В начал менять транспордери все три спутника стали на дайсик С что ето сним???????
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
Ребята случилась такая штука пренисли Glibo 5000 попала вода перестал работать блок питания рабочый что далше не знаю подскажите
а как не работает не понятно! включается не включается???
чтонибудь хоть роспиши!
спиртиком промыть акуратно и феном или на паяльной станции прогреть хорошо!(спиртом не желудок а плату промыть!! шутка)
samowar
Принесли СтарТрек 750. Когда поливили цветы - забыли тюнер накрыть зонтоком ... После чистки,сушки и протирки спиртом все зарвботало: Перепрошивается, пульсации БП в норме Эмулятор работает. Есть одно но - нет звука ни на одном выходе(тюльпаны,скарт,вч). Может у кого-то есть схема подобного тюнера ( Глобо 4000-6000) или хоть аудио тракта ПРОЦ - ЦАП - КОМУТАТОР). Заранее благодарен за любую помощь!!!
broker
Globo 6000 имеет такой дефект - на экране ТВ надпись "нет сигнала." Напряжения 13/18 вольт в кабель LNB поступают. Кроме того при подключении к вых LOOP другого рессивера у этого появляется картинка. Что копать? Тюнер?
Блок питания Globo выдает заниженное напряжение по 3,3в - 2в и завышенные по другим выходам, в частности по 5в - 7,5в. Втыкался в заведомо исправный рессивер - то же самое. Конденсаторы менял, диоды звонил. Кто-нибудь с подобным сталкивался. В чем причина?
olegtr
Проблема с orton 4100c
Добрый день всем. У меня вопрос по Ортон 4100С.
Тюнер проработал 2 месяца,все было отлично,пару дней назад начал замечать непонятные глюки.
1.При переключении каналов заторможенная реакция,причем это проявляется только на хотберде.На Амосе и Сириусе вроде все нормально-жмешь,появляется информ панель следующего канала и картинка.Если следующий канал с хотберда ничего подобного не происходит - тишина секунды 2-3,потом сразу включается следующий канал,информ панели уже не появляется,так ка она за это время уже должна исчезнуть.А может вообще не переключиться,приходится жать еще раз - два.Думал с пультом проблемы,он немного туповатый,но при переключении каналов кнопками на самом тюнере картина та же.
2.Второй глюк еще интересней,замечал раза 2- 3 за это время,и опять на том ж хотберде.Включается канал,показывает.Жмешь на переключение,появляется информ панель следующего канала,но продолжает показывать тот который показывает в данный момент.Дальнейшее переключение ничего не дает-информ панели меняются,тюнер вроде как реагирует,но продолжает показывать то,что было.И уже с пульта его не выключить,приходится выключать из сети.После перезагрузки восстанавливается.
3.И пару раз тюнер сам по себе выключался в дежурный режим и опять сам включался и начинал показывать.
Понятно что неисправности перодические,идти к установщику предъявлять претензии или ждать пока совсем сдохнет?
В чем причина всего этого может быть?
ПО я не трогал,так как тюнер на гарантии,поэтому эскпериментов никаких не делал.
Заранее спасибо всем кто ответит.
sat-35
Всем спасибо проблему с Cosmosat 7100 решил !!!
Вот так все помогали советами .А если Пофигист спросил в чем была проблема . так в ответ тишина. Вот поэтому иногда нехочется давать советы по ремонту тюнеров
vladpetrovic
Модератор Спорт и Globo
...идти к установщику предъявлять претензии или ждать пока совсем сдохнет?
Вы сами ответили на свой вопрос!
Ресивер на гарантии, смело обращайтесь за консультацией к уполномоченному лицу.
moldovan
Кто нибудь может дать ответ по аналогичной проблеме? У меня завышены напряжения БП (тюнер не GLOBO) но блок питания аналогичен. В результате тюнер не переключает вертикальную поляризацию (на выходе 16в) Блок питания ковыряли до меня и номиналы оригинальных конденсаторов и диодов во вторичке не известны
Проблема решена - помогла замена оптопары
Филя
Ребята. Перелистал страницы темы и не нашол. Globo 6000 после вкл. в сеть все хорошо но спустя 15-30 секунд пропадает напруга в кабель к конвенторам. Б.П. исправен. На выходе второй платы стабилизатор на радиаторе КА317 не пробит, хотя что конкретно на нем должно быть не знаю,схемы нет.Один транзистор рядом не знаю для чего и еще возле селектора один есть LD33 тоже не знаю. А на Сириусные частоты почему-то вообще даже с начала сигнала нет. Подскажите пожалуйста. Спасибо.
возле селектора один есть Ld33 тоже не знаю
Филя, а зечем же Вы апарат разобрали, если ничего не знаете? Для большей ясности Вы бы хоть какие-то замеры напряжения выложили...
Филя
Спасибо и за такой ответ. Хочу хоть что-то знать. А это м не кажется уже неплохо. Напруги сверил на этих триодах с рабочим ресом. Они не отличаются за исключением .(возле стабилизатора Ka 317 Стоит какой-то дисковый флажок как кондер так вот на нем и есть отличие на однои конце 19 воьт а на другом должно быть 0 а почему-то 6 вольт). И самое интересное что пропадает в кабель 13-18 волт тогда как только я переключаюсь с частот Амоса на Сириусные. А после уже и на Амосе глухо. И еще когда без нагрузки в линию то есть за частую 13-18 а как только подключаю конвентор - медленно нопруга сходит к 6 волдьтам. Нагрузку скину - опять 18. Вот так, Спасибо.
Это управляемая кренка(стабилизатор напряжения)
Это может быть предохранитель, посмотри как он подписан.
На выходе ресивера меняются 13/18вольт в зависимости от включеной поляризации(вертикальная или горизонтальная)
Если без нагрузки нормально переключается 13/18вольт, то виной, естественно что-то в нагрузке - конвертор, дисек, кабель. Тренируйся:)
Филя
Нашол я причину. Этот вроде-бы по форме как кондер и имеет он такую надпись Gp60 040 а обозначен в схеме Rt1. Стоит возле КА317. При его закорачивании все ОК. Это или тепловой резистор или что-то подобное. Поставил я перемычку туда и на этом все закончилось успешно. Только для чего он там чем его можно заменить и какую роль играет подскажите кто знает. Спасибо.
Филя, это, если не ошибаюсь(завтра на работе точно посмотрю) предохранитель, а вышел он со строя из-за того что ты где-то закоротил кабель от антены когда подключал к ресу, или подключал к включённому ресу.
Филя
Посмотрите пожалуйста что же это за устройство. Что-то связано наверное с тепловым режимом. Но я звонил другу в Тернополь а тот говорит что это самовостанавливающий конденсатор только что он востанавливает не знает. Жду Вашего сообщения. Спасибо.
