global
а ты для начала наведи её на спутник..и уточни, не попутал ли ты - может не качество а уровень показывает? тогда это нормально, шумы однако...:)
Привет! Нет ничего не попутал:) Тарелка уже стоит там не потутано качество с уролвнем как на скаенах бывает:) а модель 4100с
Правда ПО на нем 1.2.32 сегодня поменяю на 38
demrus
Кто может помоч ищу на рес.Digital4100 cсхему вылетел блок питания.Зарание спасиба.Извените что может невтему.
sergeyKIP
Странные глюки появились на моем глобо 6010, когда он стоит на Hotberd на транспондере 12597, там обычно смотрю 1-й российский канал или ОРТ, то он сначала зависает, не реагирует на пульт, а потом перпегружается, выключается и тут же включается и так каждые 2 мин 17 сек.. На других каналах с другими транспонсподерами такого не наблюдается. Перепрошивал и на фабричные установки сбрасывал ничего не помогает. Если кто знает, что делать подскажите, заранее благодарен.
У меня такая же проблема уже с третим тюнером.
Я думаю что чтото с софтом, хотя у одного клиента стоят два одинаковых тюнера на твинах, так один виснет а другой работает без проблем.
nelik
  • shema bloka pitanija globo4000-6000.rar
    26,4 KB · Просмотры: 178
vladpetrovic
Модератор Спорт и Globo
Странные глюки появились на моем глобо 6010, когда он стоит на Hotberd на транспондере 12597...
К сожалению, не только у Вас появились подобные траблы...:(
смотрите здесь :m0154: http://forum.sat-expert.com/seriia-4000-6000/1172-obsujdenie-softov-dlia-globo-3000-6000-a-166.html
ребята делятся способами решения проблемы... а вдруг?
илюха
помогитее
у меня все ок кроме звука он приглушенный и с эхом что это?:unsure:
илюха, каким способом подключаеш ресивер к телевизору?
zagumen
Может кому пригодиться....
Уже во второй раз вздулись кондеры на Космосате 7100. А ныне лето у нас жаркое, так ещё и тюнер в тумбе стоит....
Поставил на верхнюю крышку компьютерный кулер 40*40 и поключил к 5v. Единственное над вентилятором надо зделать вырез иначе будет гудеть. Теперь ресивер даже не тёплый.
ansat
Тюнер Cosmosat 7100 . После выключения тюнера с пульта или с сети слитают настройки языка с рус. на англ. Тюнер включается постоянно на первом канале. Помогите пожалуста.
ты наверное хотел написать из сети без пульта - тогда нет проблем, так часто случается, потому что тюнер некорректно завершает работу, т.е. это как бы комп вытягивать из розетки вместо выхода из системы...ну а если сначала пультом его выключать - то такого не должно случаться, иначе ищи неконтакт в розетке или проводке, в основном это причина такой беды...правда это при условии исправности блока питания ресивера, который кстатьи говоря может выйти из строя в результате того же плохого контакта в розетке.
ansat
В том то и дело что с пульта и без, разницы нет . Слитают настройки языка и так далее.
значит ещё есть момент - я уже вроде и не раз писал о нём. надо сначала включить телевизор в рабочий режим и потом только тюнер в сеть. в момент включения телевизора он жрёт очень большой ток, что приводит к очень сильному скачку напряжения. так же хоть и редко, но у меня было пару случаев, что телевизор давал настолько сильную помеху, что от него вообще тюнер мрачно глючил, попробуй поюзать тюнер возле другого телека. в таких случаях надо перепробовать все варианты.
kolobok-80
ПОМОГИТЕ
Digital 4100 включается нормально, работает пару минут потом
в течении 30 секунд пропадает уровень сигнала и качества и картинка.
Прошивка и замена блока питания непомогли.
13/18V на LNB IN в норме и переключаются.
Может кто встречался с этой проблемой ПОМОГИТЕ!!!
ansat
Читайте пост выше №93
ansat
Что значит пост 93 ?
Это номер сообщения , т.е. глянь на два сообщения выше.
Добавлено через 16 минут
Ну и чтот там в них интересного для меня ?
ansat
Я задал вопрос . Тюнер Cosmosat 7100 . После выключения тюнера с пульта или с сети слитают настройки языка с рус. на англ. Тюнер включается постоянно на первом канале. Помогите пожалуста.
А в итоге получил два тупых ответа.
ansat
Пробовал заливать различный софт. Ничего недаёт. Менял флеш. Пробовал джитаг тоже самое. Напруги все в порядке.
