sever7799
OCTAGON_SF1008_HD_INTELLIGENCE,кто знает смотрел тел. вылетел экран в полоску,потом все погасло,перезагрузил экран не калебруется показывает огромными полями или квадрат посередине телевизора,перепрошил не помогло,помогло только загрузка с флешки системных настроек скинутых накануне,история повторилась спустя сутки,опять вылечил так же,что это подскажите как от этого избавиться навсегда?
arion75
Пройдись сервисной прошивкой.
igor_z67
Подскажите,кто знает.На Octagon SE на спутнике Eurobird 9A не сканируются каналы транспондеров 12034V и 12073V,качество 0%,при то,что все другие транспондеры -70%.И еще,на канале Sport 1(DSF)na 19,2º рассыпается картинка,это у всех,или только у меня(сигнал на спутнике~90%
nosenko
Если точно, то частота 12074 по Лингсату. Попробуйте изменить частоту вручную на 1-3 Мгц вверх или вниз и просканировать. Иногда помогает.
У тебя возможно помехи от телефона. Поменяй свой кабель на качественный с хорошей оплеткой желательно 4х кратной. Или проблемы с дайзиком. На sport1 проверил картинку не сыплет.
igor_z67
Уже попробовал,не помогает.Удалял,прописывал заново,сбрасывал в заводские настройки-тоже самое.
Добавлено через 34 минуты
Попробую напрямую,без дайсека,но это странно-весь спутник-90% и один транспондер сыпется.
Сыпется спорт 1 от телефона. У тебя беспроводной? Положи его в кастрюлю и убедись сам. Помехи от него.
nosenko
Если помехи от телефона то ещё нужно отключить питание от базы.
sever7799
Прошился сервисной прошивкой,стало еще хуже ,на некоторых каналах экран стал еще меньше и на тех где раньше все было нормально стало показывать с огромными полями,иногда нормально, фигня какая то.
С телевизором все хорошо? Проверь с другим ресивером. Не факт что ресивер виноват. Какой загрузчик стоит и какая марка телевизора? В ресивере какие настройки разрешения стоят? И формат изображения какой?
sever7799
поменял настройки вроде все стало на место,погоняю отпишусь,что такое загрузчик?
При включении ресивера на дисплее он показывается. Или в меню системная информация. Вот инструкция.
sever7799
Здравсвуй,spartak73,стоит последняя прошивка и загрузчик указанный выше тобой.Проблемы с HD каналами, долго смотреть неполучается выскакивает черный экран изображение пропадает,подключал другой телевизор все повторяется.
