Anatoliy-I
Не работает ютуб. Висит ожидание, и все. То есть черный экран и красная полоса с надписью Ожидание! На 135 работал, потом начал зависать. Прошил 136. Перестал работать совсем. Откат на 135 результатов не дает. В чем может быть проблема?
Photon9
Всё работает отлично, единственное неплохо бы чтоб по завершении одного видео, автоматически переходило к следующему как и в браузере на youtube ну и жаль что сервак fs.life по прежнему в ddos-е, в данном случае выбор авторов прошивки несколько неясен ведь не факт что данный сервис заработает.
Anatoliy-I
в интернете
в сбросе
еще в чем то
Конкретней можно? После прошивки, полный сброс ключей. Настройка каналов. Проверка ютуба. Роутер один. Все остальные приборы работают без проблем. Где начать рыть? Два раза уже заливал прошивку по новой.
Random.
@Anatoliy-I, проверяйте настройки сети. У меня после перехода с v134 на v136 почему-то сменился MAC-адрес ресивера. Возможно, в настройках роутера идёт привязка по MAC, поэтому ресивер интернет "не получает".
P.S. Кстати, у меня Youtube постоянно вылетает, но я им и не пользуюсь. Интернет слишком медленный (хотя и безлимитный).
P.P.S. После сброса настроек без восстановления списка каналов Youtube, вроде бы, работает нормально. Если есть желание, экспериментируйте дальше.
Anatoliy-I
После очередного залива 136 прошивки, ютуб заработал. Но при выходе из просмотра, рес. зависает намертво. Помогает только отключение от сети. Как только появилась 135, все по началу работало стабильно. Потом начались проблемы с входом. На 136 вообще фейерверк. Буду шаманить дальше. Не люблю останавливаться на пол пути. P.S. интернет ресивер получает. Ключи по кабелю подхватывает на раз. Скорей всего дело в самой прошивке.
Photon9
Anatoliy-I, я специально на 136 пересмотрел несколько роликов в youtube, выходил из меню, заходил обратно и вами описанных проблем не обнаружил. Да и судя по тому что никто тут не жаловался на такие симптомы, больше похоже на то что у вас ресивер бракован/сломан, ну или на крайняк проблемы с инетом, например нестабильное соединение или пинг скачет
Anatoliy-I
Ресу 4 года. Он не может быть бракованным. Может только сломаться. :) Не дай бог конечно. На самом деле ютуб заработал без проблем! Сам по себе! Причину я так и не нашел. Только вот теперь пошел слух что на двух новых прошивках перестали обновляться ключи. Последний раз обновлял 19.06 по кабелю. По воздуху за 15-20 минут так и не прилетели.
Yurijs
Моему ресиверу S2HD также 4 года, все это время он отработал, как часы. Последний месяц работал на 134 прошивке без нареканий и с автоапдейтом. Вчера 19.06 во второй половине дня рес завис "на картинке" намертво. Ставил 135, 136 и потом с горя откатился на 131. Танцы с бубнами по сбросу ключей и даже настроек исполнил в разных вариантах - не помогло - с эфира ключей ресивер так не взял на всех прошивках. НО! Ввожу ключ вручную - прием начинается на всех 29 каналах трико, но прекращается через 10-15 мин, повторно ввожу тот же к ключ опять работает 10-15 мин. и т. п.??? Такого раньше не было, вручную введенный ключ работал несколько дней. Рес полностью исправен - проверил на др. спутниках. Кто-нибудь еще столкнулся с такой проблемой?
Random.
@Yurijs, я столкнулся. Сейчас пишу предупреждение в пост, где собственно, прошивку выкладывал. Что интересно, тестовый статус для v136 не заявлен... Пока что откатился на v134, посмотрю как ресивер будет себя вести. Возможно - Триколор балуется, возможно - прошивка глючит. О результатах отпишусь.
UPD. Действительно Триколор балуется с ключами. На V134 ровно те же проблемы, что и на v136. После обновления ключей через сеть, или восстановления бэкапа - картинка появляется. Через непродолжительное время (до 20 мин) - картинка замирает. При этом меняются ключи в разделе PowerVU (начиная с 19 строки). Для чистоты эксперимента перед восстановлением бэкапа вытащил витую пару из ресивера. Резюме - ресивер получает неправильные ключи со спутника, которые перезаписывают правильные. В качестве временного решения можно использовать прошивку без автоапдейта, например из этого поста, залив ключи вручную.
Yurijs
@Random.,
Спасибо, как я писал, 134 и 131 у меня также глючат ключами, перейду "к истокам" по Вашему совету на 114 попробуем, может будет какое-то спокойствие на какое-то время :) По результату отпишусь.
P.S. На 114 прошивке пока полет нормальный, без апдейта, значит будем заливать ключи, как раньше. Спасибо Random за совет :).
Photon9
Поспешил я с выводами, сегодня ютуб тоже отвалился, теперь вечное ожидание, пробовал менять 135 и опять 136, сбрасывал настройки, подключался через Wi-Fi и через LAN, разницы никакой, доступ к сети однозначно есть, но эффекта нет. К слову доступ к youtube напрямую тюнер получает или через какой то сервис? Если последнее то может в этом собака?
Ну и ещё бы неплохо было иметь возможность перематывать видео не только перемещением ползунка по шкале, но и так же вводом времени или сделать промотку посекундно при помощи кнопок вперед-назад, ибо если видео маленькое то да ползунок решает, а вот если записано несколько часов то уже с ним сложнее. Примером по History показывали подборку из передач о кузнецах, но так как мне в это время нужно срочно было уехать из дому, то я воткнул флеху и поставил на запись. Записалось то всё ок (единственное что есть секундные скачки в переходах меж блоками видео где то каждый час) начал я смотреть, ну и так как в процессе попадаются анонсы других програм решил их проматывать, вот тут то шкала и подвела ибо очень большие промежутки пропускает, при трёх-четырёх часовом видео минут 5 где то шаг выходит, что очень неудобно, в итоге приходится ждато пока пройдёт анонс и продолжится передача.
P.S. Заметил ещё несколько багов, если закинуть на флеху какой либо фильм и начать смотреть то со временем происходит рассинхрон видео и звука, однако если остановить воспроизведение и опять пустить фильм то рассинхрон на время исчезает, на более старых прошивках 114 например, такого не замечал, кроме этого у тюнера обострилась болезнь в виде неприязни к кодеку mp4 теперь много видео с этим кодеком (примером в контейнере avi) имеет проблемы с просадкой кадров, опять таки на прошивке 114 такой баг тоже был но гораздо менее выраженный только при резких переходах меж ду тёмными и яркими сценами и уходил за 3-5 секунд. Но это так к сведению ибо как мне ранее сказали функция воспроизведения стороннего видео с флехи скорее приятная мелочь чем функция тюнера и купите себе плеер )
ПЫ.ПЫ.СЫ. Ютуб опять заработал, в общем интересно :)
Anatoliy-I
Ютуб это конечно очень великолепно! Я ОЧЕНЬ ждал прошивку с этим приложением. НО! Триколор все перечеркнул. Выбор не велик. Смотреть ютуб и обновлять ключи триколора по шнуру через каждые 15-20 минут или на старой прошивке без ютуба, но и без геморроя с ключами. Мой выбор к сожалению пар на второй вариант. Ждем новое решение от наших неутомимых умельцев! :)
Photon9
Ну для меня триколор не проблема, ибо не пользуюсь по причине - нужно ставить тарелку и покупать соответствующую голову + в направлении 36 градуса у меня солидные преграды на местности, по сему пользуюсь услугами xtratv и хватает за глаза, тем более недавно они существенно расширили пакет каналов, а плата не соль уж велика.
Random.
Новая версия ПО v.137 для Openbox S2HD от 26.06.2017
1. Убран ключ МК01 для отключения апдейта ключей провайдера Триколор ТВ Центр, поэтому пользуемся обновлением файла ключей через интернет или с USB.
2. Выведены в меню ключей поля в разделе PowerVU для ввода с пульта группы (UA) и мастер-ключа с карт Триколор ТВ для автоапдейта (4A11 - Триколор Центр и 4А14 - Триколор Сибирь).
Если вы переходите с любой версии софта до версии 133 на новые (133 и выше) - сохраните предварительно на USB flash данные списка каналов и установок и списки ключей во избежании потери ваших данных!!!
  • OpenBoxS2_v137.zip
    3,5 MB · Просмотры: 4
Random.
Исправленная версия ПО v.137_new для Openbox S2HD от 27.06.2017
3. Исправлено редактирование UA при вводе МК ключа.
  • OpenBoxS2_v137_new.zip
    3,5 MB · Просмотры: 6
Random.
Новая версия ПО v.139 для Openbox S2HD от 19.07.2017
В изначальном посте был ошибочно прикреплён файл от версии mini, перед прошивкой проверяйте имя прошиваемого файла.
1. Добавлен автоапдейт ключей для провайдеров Триколор ТВ Центр и Триколор ТВ Сибирь!!
2. Исправлен конфликт CW ключей. Теперь алгоритм работы такой - если для канала введён и присвоен DCW ключ, то остальные способы декодирования игнорируются (EMU, sharing, cartreader).
В данный момент на DCW-ключах заявлена работа,например, некоторых каналов из пакета Viasat: TV1000HD (фильмы).
(При наличии ключей (Constant CW) точно показывают каналы Viasat Nature/History HD, TV 1000 Megahit HD, TV 1000 Comedy HD, Viasat Sport HD, TV 1000 Premium, TV 1000 Premium HD со спутника Astra 4.8e и транспондера 12092/V/30000, 2/3, DVB-S2/MPEG-4. Ключи вводятся в разделе BISS). На 21.07.2017 известные мне ключи на вышеперечисленные каналы, к сожалению, "закончились".
3. Обновлены списки спутников и транспондеров по всем позициям.
4. Добавлены новые спутники (TurkmenÄlem/MonacoSat - 52.0°E и Belintersat 1- 51.5°E).
5. Добавлена загрузка списка каналов и установок по ссылке из интернета.
Функция находится в "меню - установка - передача настроек - обновить каналы с WEB - спутниковые каналы" (список с фаворитами в своём формате). (Предустановленных адресов нет, по умолчанию введён адрес сервиса укорачивания ссылок goo.gl)
6. Исправления по IPTV плееру.
7. Удалили из меню и софта FS Life (Ex-fs). (Как висел, так и висит)
8. Исправлен "быстрый поиск" для провайдера Viasat Ukr (4.9E).
  • OpenBoxS2_v139.zip
    3,5 MB · Просмотры: 51
Anatoliy-I
7. Удалили из меню и софта FS Life (Ex-fs). ??? Информация не проверенная! FS Life как был в меню приложений, так там и остался!
Random.
О чём я и написал. Удалят в след. версии. Собственно чейнджлог синий, мои комментарии к нему - зелёные. Также могу добавить, что Youtube у меня как вылетал, так и вылетает
Yurijs
Сегодня вылетел апдейт на 139 версии, опять свистопляска с ключами, 10 мин ключ работает и потом блокируется - проблему решил опять откатом на 114 версию.
