Выявил неприятный глюк в прошивке версии 142. При копировании записанных передач с постоянно подключенного к ресиверу жёсткого диска на флешку МОЖЕТ возникать ошибка. Копирование просто останавливается, приходится передёргивать питание. Ошибка возникает на одной и той же части передачи, например на файле 005.ts (но МОЖЕТ в разных местах этой части), от объема вроде-бы не зависит (и на 3ГБ, и на 6,5ГБ), записи с разных каналов и даже спутников. Если глюк возник, он точно повторится при повторном копировании именно на этом файле, в том числе, если копировать только этот файл. Флешка в порядке, при переходе на прошивку 139 проблема исчезает. Могу ошибаться, но при копировании "потенциально глючного" файла на 139 прошивке, вроде бы в "сбойном" месте на секунду падает скорость копирования. Теоретически, проблема может быть в жестком диске, например, слишком большое время доступа к конкретному кластеру, и как следствие, вылет по таймауту, т.к. при копировании "сбойного файла" С флешки НА жесткий диск на 142 проблемы нет. Но появляется другая - скопировал этот файл с флешки - глючит интерфейс, нельзя выйти из диалога копирования. Получилось весьма сумбурно, т.к. пост активно редактировался в процессе тестов, но в общем, проще перейти обратно на 139 версию. Она уже проверенная.
UPD 01.02.2018 - На прошивке 143 эта проблема повторилась, но после подключения ресивера к компьютеру через RS232 и дальнейшего возврата ресивера на место проблема пропала. Может временно, может совсем.
UPD 05.02.2018 - Проблема снова повторилась (FW - 143).
Не совсем в тему, но могу для обработки записей посоветовать программу TS-Doctor (версии 2.0, платная, trial, ищите варианты). С её помощью легко получается один файл БЕЗ пропусков и глюков между кусками исходника (скажем, между 000.ts и 001.ts), Потом этот файл отлично редактируется, например, в Avidemux.
