Openbox S7HD TWIN PVR - предварительная информация, слухи и предположения
MOB30
Блин тестирую тюнерок этот не могу понять как залить ключи, судя по изученому мною Бисс с пульта не вводится, файл ключей заливается только по ftp но вот соеденится с тюнером не могу как это сделать, прошивка 69 эму 1407 активируется
блин не соеденяется втюнер нужно вбить ip любой я ввел 192,168,1,2 соответственно строка \ \192.168.1.2.\root не соеденяет
Как у вас соединено все ? Через Роутер, или напрямую ? Ип компа, роутера, ресивера, должны быть из одного диапозона.
serg1557733
Проблема в том что я не очень соображаю в сетевых кабелях, и взял тот который у меня был - кабель по барабану какой? у меня одинаковое клипсование с обеих сторон, соеденяю на прямую от компа к тюнеру
ВСЕ ОК получилось, просмотрел командой ipconf свой ip в этом же диапазоне ввел в тюнер и маску подсети ввел, ТОТАЛом соеденился с ftp
Greekvn
Каким редактором пытались обрабатывать? Попробуйте вот этот видеоредактор - Tsunami MPEG Encoder
Если речь идет о обработке с дальнейшей записью на ДВД, попробуйте вот эту прогу - TMPGEnc Authoring Works 4
Если честно: Запись CD каналов меня мало интересует(DM7000 имеется). Для их редактирования пользую VideoReDo TVSuite(не было ни одного случая разсинхронизации)+DVDPatcher(для редактирования информации в файле). Авторинг DVD в основном DVD-lab PRО.
Наступило время когда надо делать AVCHD. Пока писал DVB s-2 картой все было ОК, по-тихоньку стряпал дисочки для домашней коллекции. Поторопился я с покупкой S7.
Как приемник S7 работает без проблем, не поверите, я его за неделю пользования ни разу не повешал.
Evdok
Модератор "Octagon"
Меняйте видеоредактор. Ваш опен прекрасно сделает HD записи, но этот редактор их не сможет обработать, он корректно работает только с SD записями. Попробуйте те, что я указал, тем более они:
- русифицированные
- вылеченные от жадности
- последняя версия под семерку виндоус
serg1557733
у меня независимо от того вкл или выкл встроенный эмулятор работает мегаспорт и тв Киев, взрослые не работают, захожу в папку var создаю папку keys и бросаю туда софткам key не работает.что не так делаю
Greekvn
Меняйте видеоредактор, он корректно работает только с SD записями.
Мы как бы не понимаем или не хотим понимать друг друга. Я же указал, что именно для этих целей и пользую его.
Предлагаемый вами в качестве редактора Tsunami MPEG Encoder умеет делать stream copy H264 видео потока, т.е. выводить отредактированный материал 1:1 качестве без конвертирования?
tazdevil
Туда сюда, меня аппарат полностью устраивал, за исключением одной детали, качество картинки, дело в том, что телек у меня не понимает 576i по HDMI,
только по компоненту, а если ставить любое другое разрешение - Дрим мылит картинку на SD.
MOB30
Ставьте плагин autoresolution на свой 8-и сотый Дрим. Правильно конфигурируйте и будет Вам отличная картинка.
krycek
Попробуй сначала прогнать файло через TS-Doctor, тогда файл примет более
читабельный вид, по крайней мере TSMuxer потоки в нём увидит, но всё равно
надо ещё будет что-то придумывать с рассинхроном, который появляется :(
Мне было уже невмоготу ждать решения этой проблемы и я решил её иначе -
купил Coolstream HD1, там Нейтрино и поэтому пишется всё корректно, как на
дриме(у меня тоже до сих пор DM7000 всё никак на пенсию не отправится) :)
MOB30
MOB30
Ага, я вот только не понял, какая связь плагина, и того факта, что телек не понимает 576i по HDMI )
MOB30
Это что-за телевизор такой и что он вообще тогда понимает ?
Ну вообще-то большинство Самсунгов, и Лыж, понимают по HDMI разрешение начиная от 576р. 576i только по компоненту. Почему.. ? Ну мне это неизвестно почему они так соорудили аппараты свои ) У меня фулка 40m87bd. Я писал - что проблемму решил кабелем Скарт - компонент.
serg1557733
Может кому то будет полезно
Запуск и рестарт эмулятора MgCamd
По умолчанию эмулятор MgCamd отключен.
Включить его можно последовательностью Меню > Условный доступ >1407 > Встроенный Слот Карт > Выкл, после этого выключить ресивер в режим stand by и сделать рестарт, выключив его тумблером сзади.
При повторном включении ресивер запустится с включенным MgCamd.
Если в ходе работы необходимо перегрузить MgCamd,то это можно сделать двумя способами:
1.Меню==> синяя кнопка -- останавливает эмулятор
Меню ==> красная кнопка -- запускает его.
2.Нажать и удерживать копку Exit 2-3 секунды. Появится окно с надписью "Restart" и MgCamd перегрузится
Настройки MgCamd cfg(конфигурация эмулятора)
Все исполняемые файлы в папке var должны иметь атрибут 755.
Рекомендую ставить их по директории /var/keys/ на mg_cfg и newcamd.list, можно также на priority.list и ignore.list, в директории /var/etc/ на start.sh, в директории /var/bin/ на файлы mgcamd и newcs.
Как присвоить эти права.
В Total Сommander становимся на нужный объект, жмакаем на "файл", "изменить атрибуты".
В появившемся окошке меняем подсвеченную цифру на 755, ОК.
в FlashFXP (очень хорошая альтернатива Total Сommander"а) становимся на объект, правый клик, атрибуты(CHMOD), также выбираем 755.
Настройка шаринга на MgCamd(создание newcamd.list)
Некоторые сервера блокируют более одного подключения к серверу, хотя дают доступ с одного логина к нескольким пакетам, т.е. первый пакет (порт который первый по списку - меньшее число) к которому подключился, тот и показывает. При переключении на другой канал - темный экран.
Да и для ВИП пакетов писать кучу строчек бывает лень. Меняем синтаксис строки и все работает без проблем.
Пример.
Доступ к 5ти пакетам по протоколу ньюкамд по 5ти портам, 8000,8001,8002,8003,8004.
можно записать так -
CWS = server1.com 8000 username password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
CWS = server1.com 8001 username password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
CWS = server1.com 8002 username password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
CWS = server1.com 8003 username password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
CWS = server1.com 8004 username password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
получаем 5ть строчек, или
CWS_MULTIPLE = server1.com 8000:8004 username password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
всего одна строчка, при том же результате.
Редактирование и создание файла SoftCam.Key
Если вам необходимо ввести новый ключ на какой нибудь канал самому не скачивая готовый файл softcam из инета,то для этого существую определенные правила.
В меню Опена можно снять необходимую информацию(SID и др).
Находясь на канале,нажимаем два раза инфо,а также при нажатии кнопки ОК.
Важно!
Название файла для MgCamd лучше писать так и не иначе:
SoftCam.Key
Для открытия некоторых кодировок кроме обычных ключей важна кое какая дополнительная информация.
Она размещается в той же директории в файлах autoroll.key и nagra_roms.
Если совсем коротко,то самый практичный вариант редактирования BISS для Опена:
1. F
2. SID
3. 1FFF(или VideoPid)
4. № ключа(ключей должна быть пара, на видео и аудио :00 и 01)
4. Ключ.
1 и 2 берем с Опена по клику на ОК и двойное Info(в HEX,где надо - через калькулятор).
Пользуемся обычным Виндовсовским калькулятором,только в меню "вид" переводим его в инженерный режим.Ну или встроенным калькулятором Опена.
Например VideoPid канала 301.
Вставляем его в калькулятор,кликаем на Hex и получаем 12D,тоесть 0x12D.
SID берем с Опена в неизменном виде(например 0x12С).
Итого получаем F 012C012D 00 КЛЮЧ(видео)
F 012C012D 01 КЛЮЧ(аудио)
Это и вводим в софткам.
Создание вспомогательных файлов (ignore.list,priority.list,replace.list)
Если вы заметите, что некоторые каналы открываются по несколько секунд,тоесть дольше ожидаемого,то для этого нам понадобятся файлы ignore.list, priority.list и replace.list
Примеры priority.list и ignore.list
Как их написать самому.
Для того чтобы каналы ш**ы открывалась быстрее нужны эти два файлика по адресу /var/keys/
В приоритетный лист вводим иденты пакетов которые покупаем для ш**ы.
В данном примере ставим приоритет для пакетов в Viaccess -- НТВ+ Украина,НТВ+,НТВ + HD,ТРК Украина/Футбол,Sex View.
Для Seca --Cyfra +.
и т.д.
В игнор лист вводим иденты кодировок которые идут в потоке параллельно,но которые вы не используете для ш**ы.
Лист делаете каждый для себя,в зависимости на какой пакет подписаны.
Запоминаем в том же Akel Pad и забрасываем по указанному выше адресу.
В некоторых случаях в дополнение к priority.list и ignore.list вам понадобится replace.list
Используется в ресиверах на Линуксе в тех случаях когда каналы ш***ы упорно не открываются(конфликт ЕСМ),причем priority.list и ignore.list не помогают.Вот пример такого файла с обьяснением
# replace old with new {{ sid } { caid } { provid } { ecmpid } { newcaid } { newprovid } { newecmpid }}
# multivision 1 example
# R: {{ 515 } { 500 } { 7C00 } { A0 } { 500 } { 7800 } { A1 }}
# OR put this ecm on top if new* = 0
# R: {{ 515 } { 500 } { 7800 } { A1 } { 0 } { 0 } { 0 }}
# replace old caid > newcaid example
# X: {{ 624 } { 604 }}
1 - sid (берем с http://lyngsat.com/),или из меню Опена(клик кнопки ОК и двойной клик на info)
2 - caid (тип кодировки)
3 - provid (идент провайдера)
4 - ecmpid (берем из лога канала при помощи прог 3CSyslog,Openbox MgcamD Explorer и других)
5 - новый caid
6 - новый provid
7 - новый ecmpid
Для каждого канала в replace.list должна быть своя строка.
Как примечание скажу что priority.list и ignore.list и replace.list для Опена совсем не обязательны,все работает и так нормально.Они нужны только в исключительных случаях.
NewCS и карта VIASAT Baltik (NDS/Videoguard)
1. заходим в S7HD по сети в ресивер (айпи вашего ресивера => root => var )
2. заменяем файлы папки etc ресивера на файлы из архива (тоже папка etc - httpd.conf, inadyn.conf, passwd, sci.ko,start.sh)
3. файлу sci.ko присваиваем атрибут 755
4. заходим в папку bin
5. заменяем файлы папки bin ресивера на файлы из архива (тоже папка bin - mgcamd, newcs, newcs.165)
6. всем файлам в папке присваиваем атрибут 755
7. заходим в папку key
8. заменяем файлы папки keys ресивера на файлы из архива (тоже папка keys)
9. присваиваем атрибут 755 файлам newcamd.list и mg_cfg
10. копируем из архива в ресивер, в папку var папку tuxbox
11. в файл newcs.xml в строку <!-- 0000000000 -->
вписываем номер ресивера Viasat, сохраняем и присваиваем этому файлу атрибут 755
12. перезагрузить ресивер (полный перезапуск выкл/вкл на задней панели)
13. вставляем карту Viasat и наслаждаемся просмотром.
Снятие логов MgCamd с ресивера
В /var/keys/mg_cfg добавляем
# Log option, summ of:
# 00 off
# 01 network udp log
# 02 log to console
# 04 file, appended ! delete it by yourself, before it eat all your hdd
# + IP udp-port log-file-name
L: { 01 } 192.168.0.24 514 C:\Documents - тут адрес вашего компьютера
На Openbox S7 есть стандартный редактор файлов
Для использования заходим через telnet ip адрес ресивера
Набираем vi /var/keys/newcamd.list - адрес файла
Чтобы править файл, нажимаем i
Чтобы сохранить нажимаем Esc и :wq
MOB30
А я Вам говорю, ставьте плагин autoresolution, и тогда SD канал, через HDMI, будет показывать такую картинку в каком резолюции этот канал в действительности идёт.
Вы вероятно будете очень удивлены, но SD идет в 576i ) Давайте оффтопить не будем, я прекрасно знаю что такое авторесолюшион, и как его настравать )
Greekvn
Попробуй сначала прогнать файло через TS-Doctor, тогда файл примет более читабельный вид, по крайней мере TSMuxer потоки в нём увидит...
Спасибо большое, прояснили ситуацию. Coolstream HD1 я тоже рассматривал как вариант при покупке, но первым предложили S7. H264 файлы и без того тяжелые в обработке, а с кастрированным .ts врядли мне стравиться. Как бороться с разсинхроном для меня темный лес, тяму не хватает . К стати, у вас TS-Doctor последних версий? Если выручите лекарством, буду очень признателен.
tazdevil
:rofl: Согласен. Если Вы сами такой способный. И если у Вас такой "способный" телевизор, то не стоит в этом Дрима винить.
LuckyManX
Может ли многоуважаемый sathak подтвердить это
сообщение и если да, то когда партия модернизированных
ресиверов появится на бескрайних просторах Украины ?:)
На следующей неделе будут.
какие вести с полей....
появился или нет? что с ценой?
или это было шуткой...
а то уже 2 недели как прошли...
MOB30
Мало того что появились, так уже практически все раскупили ) По моеей информации, вообще единицы остались ) Цена 3100, или около того, примерно 360$.
Если вы про "модифицированные", их пока - нет, хотя обещают в скором времени еще две модели, с хардом, и однотюнерный.
LuckyManX
именно про модифицированные, которые с хардом...
вот про них и хочется узнать когда и за сколько...
вроде как обещали на прошлой неделе... или я что то не так понял....
Navi
Подскажите как это чудо техники ведет себя с мотором,и есть ли в нём поддержка кодировки криптон?
Evdok
Модератор "Octagon"
Чтобы не захламлять тему, все объяснил здесь :)
