Есть такая проблема, перешил тюнер ОРТОН прошивкой 38 раньше стояла 85
тюнер подключен через дисек к четырем головам Астра ,Хотбирд,Сириус,Амос
На старой прошивке все спутники были видны, на 38 невидит Сириуса и Амоса.
А-Амос (невиден)
В-Сириус (невиден)
С-Хотбирд (сигнал есть)
D-Астра (сигнал есть)
Проверил все варианты,(менял порты ,перебрасывал кабеля на дайсеке) оказалось что непринимает именно Сириус и Амос.Может в данной прошивке иначе выставлены порты на дайсике. Проверьте соответсвие Вашего реального подключения дайсика с настройками в новой прошивке
Есть шура-сервер (один). На разные пакеты - разные порта. Каков порядок (подробный) прописания в Ортон 9500 ? И чем отличается NewCamd от NewCamd525 ?
AlexG2, Если шарите по Лан, то в порты на тюнере прописываете: имя, айпи, порт, логин, пароль, дес ключ, ставите галку "активный", эмулятор newcamd и все.
Термины кардшаринга
Host или ip-адрес сервера. Это адрес сервера внутренней сети (192.168.x.x) или сервера в сети Интернет. - когда нужен адрес внутренней сети ?
Порт. У одного ip-адреса их много. Так что надо точно указать к какому порту вы хотите подключиться.
Протокол обмена. Как правило, это newcamd 5.25 - это то-же,что и просто newcamd ? (использует большенство простых ресиверов) и cs357x/camd3. В newcamd5.25 есть ещё свой дополнительный ключ, а именно Deskey.
Deskey – дополнительный ключ, который, как правило, 0102030405060708091011121314 на большинстве серверов. Используется в newcamd
Login – ваш логин (имя в сети)
Password – ваш пароль
CAID – числовое обозначение кодировки. У виаксесс (в том числе НТВ+) – 0500. - зачем нужно, и где прописывать ? ID (Идентификатор) – числовое обозначение группы карт, принадлежащей одному провайдеру. У НТВ+ сейчас их уже 4 штуки. Если на сервере, допустим, только 020710, то и ставить надо только 020710. - зачем нужно, и где прописывать ?
Опа ! То-есть - если шара идёт через ЛАН, а шародатель в настройках укажет newcamd525 - то шара может и не заработать ??? Т.к. в ОРТОНЕ 9500 нету newcamd525... И тогда выход один - шарить через комп? :unsure:1. Оптикум работает через лан (эзернет порт сззади тюнера) - нужен адрес сервера внутренней сети (192.168.x.x)
newcamd ставится в настройках шаринга
CAID и ID не прописывается (пока).
2. Оптикум работает через СОМ порт (соединяем с компом или роутером)
newcamd 5.25, CAID, ID все это прописывается в программе, которая работает или на компьютере или в роутере для шаринга. Чаще всего - это mpcs (программа). Какой использовать протокол newcamd 5.25 или newcamd это уже Вам скажет шародатель. Мой, например для mpcs использует newcamd, а для CSClient 4.0.0.4 newcamd525.
Ещё хотелось бы поподробнее - если шародатель даёт один сервер и несколько портов (на каждый пакет - свой порт) как их прописать? В ОРТОНе 9500 - возможно прописать восемь серверов. Тоесть - например, имея четыре порта, - в четырёх слотах (или как их правильно назвать) прописываем один и тот же сервер, логин и.т.д., - но порт - в каждом другой ? Я правильно понял ? :snooks:Не крутите друг другу голову - NewCamd он и в Африке NewCamd,будь то 5.25 или как в Оптикуме - 6.10. Ну - наконец-то ! С NewCamd разобрались. ЛикБез - пошел нормально!
-EMM,это вам вообще не нужно,если конечно не собираетесь абдейтить карту на серваке. А об том - хотелось бы поподробнее. Может и не пригодится в дальнейшем - но понятие хотелось бы иметь. (Если, конечно, не жалко описАть... А то лазяеш тут по инету, лазяеш - всё на понтах... А хотелось бы - как в школе...)
Ну и проткол выбираете - NewCamd,он там собственно только один,HomeCamd это совсем другая кухня.
Пробовал - платные? Или тестовые ? Что-то у меня тестовые идут - но не все... :unsure:Скажу от себя - пробовал около 7 -ми серверов шары, на всех тюнер работал. Остановился на одном - счастлив и доволен.
Правильно понял. Чтоб было быстрее, настройки первого прописаного сервера копируешь (зелтая кнопка) на другие и в них меняешь только порт.Тоесть - например, имея четыре порта, - в четырёх слотах (или как их правильно назвать) прописываем один и тот же сервер, логин и.т.д., - но порт - в каждом другой ? Я правильно понял ?
