serg1557733
Тоесть я не смогу залить последнюю версию софта от ГОЛДЕНА ,просто предлагают бу тюнер с уже переделанным пультом вот и спрашиваю что это дает, а если его шить ортоновским софтом пульт нормально работает
:nono: Размер значения не имеет. Точнее - не играет роли в скорости. Просто флэшки бывают скоростные и медленные. Лучше всего подключать USB-HDD. Или- что вообще круто - USB-SSD. Но дорого. Подобрать флэшку можно только методом тыка в ресивер. Или какой-нибудь тестовой программой. Или - найдя параметры скорости записи флэшки в Инете. Что довольно трудновато. Часто - даже сайт производителя не указывает этого параметра.Такая проблема- ресивер определяет флэшку, но пишет "скорость USB недостаточна для записи".Флэшка 16 ГБ, прбовал форматировать на компе и на ресивере- не помогает.Другую пока не пробовал. Пршива 38-ая. В чём проблема???!bad! Какими флэшками все записывают(максимальный размер)???
Ключи с флешки закинуть можно (Система-Обновление с HDD и выбираете файл). проблема в том, что файл ключей можно с реса стянуть только через ком-порт. Да и править его нечем, разве что потом назад залить.
Что S/PDIF - это цифровой звук это-то понятно,но там есть выбор режима:Авто и PCM.В каком случае какой режим использовать?S/PDIF - Авто (это цифровой звук, если Вы ещё не разобрались).
