На другом тюнере все прекрасно переключает а на этом Opticum не хочет видно надо настройки делать по дисекам
Транзисторы не причем
Varela
Подскажите , на последней прошивке при хитром просмотре и если шародаватель адаптирован под этот рес - какое время переключения SD каналов +++, Поверхность+ ???? Подключение по Lan. Спасибо
rus_lv
У меня на всех софтах переключение было 1-3 сек., только Виасат и Триколор по 4-6 сек.
Заур
Скажите пожалуйста, как Оптикум 9500 работает с оф. картой+модуль Платформы ХД? Нужен хороший недорогой пишущий рес, в место Хума 2000 . Хотел бы узнать , пашит ли Опти 9500 с Платформой? Как кажит по сравнению с Хумом? Как обстоит дело с переключением , недолго ли, как на Хуме? И наконец, стоит ли брать??? Спасибо!
Varela
Всем привет, добрые люди дали на недельку потестить данный аппарат, возникло пару вопросов.Настроил шуру по лану, всеработает но на маршрутизатор постоянно идет какой то запрос т.е. индикатор лана в маршрутизаторе к которому подключен рес постоянно моргает даже при выключеном ресивере. Раньше был 820+lancom так там раз в 10сек моргнул и порядок. В ортоне как должно быть?
rus_lv
Наверное так быть не должно, но так есть! Попробуйте выключать ресивер стоя на некодированном канале.
Varela
тогда второй вопрос-эти запросы идут на сервер шары или только по сети на маршрутизатор
ВИД-57
Давайте-ка пообсуждаем прошивки (может темку откроем?): кто на какой остановил свой выбор и почему. Дело в том, что их сейчас очень много наплодили и очень трудно разобраться что и к чему. Вот Varela написАл "на последней прошивке". А какую считать последней? У меня прошит 1.2.18. Вчера попробовал 1.2.19. Не понравилась. Платформу стало не все каналы открывать ( тетя Шура по Лану) даже в пределах одного транспондера. Пробовал альтернативную 1.2.15 Эдиссон. Понравилась только менюшка. Вернулся на 1.2.18. Мне она показалась качественней. У кого какие мнения?
GeorgeB
Подскажите пожалуйста, возможно ли путем различных манипуляций проигрывать видео файлы (avi и т.д.) с USB-флешки(диска) на Ортоне9500hd-pvr?
На форумах читал, что можно переконвертировать видео файлы в формат pvr(который читает ортон), но для того, чтобы ортон увидел файл, нужны еще 2 файла(info.ifo data.idx), создание которых пока не представляется возможным. Так ли это?
Заранее благодарен.
Насколько я понял, ничего не получится. Наш рес все-таки не медиаплеер. Так что смотреть можно только то, что на нем же и записано.
Есть такая штучка Azbox, там скомбинированы рес и плеер. Насколько удачно - обладатели спорят на приставка.де (попробуйте поиск, и легко найдете, а я, извините, точно не помню адрес). Для проигрывания есть куча медиаплееров - по-своему интересная техника: Попкорны, Твиксы, еГрейты, и т. д.
чикк
Шановні модератори, вибачте що не в тему, скажіть будь-ласка,чи можна посватати Opticum9500 з Nokia 6300 USB під ш,активований інтернет XL. дуже хочеться дивитись +++ +HD ? дуже дякую.
rus_lv
nikolaenko4680, Это Вы кому и на что отвечаете?
чикк, если Вы хотите напрямую законнектить ресивер с телефоном по USB, то ничего у Вас не получится. Если же телефон использовать как модем для выхода в интернет, то не вижу препятствий.
assa-72
Здрасте ! нужна помощь ...
имею монитор LG с DVI и кабель HDMI-DVI . на компе работает а пробую к ресиверу(HDMI) подключить - ничего
может кто подскажет в чем проблема?
спасибо .
GTB500
Спасибо огромное за инфу, все работает, но, трабла такого плана:
Примерно раз в минуту идет затык на пару секунд, пробывал разные сервера, проверенные ранее, никто не сталкивался с такой проблемой ?
chewbacca
Модератор "AzBox"
Покажи лог в момент затыка и конфиги ридера,
Так же версию ПО ресивера скажи плз.
GTB500
Под рукой лога нету примерно соображу:
11:15:25 найдено, показывает
11:15:36 найдено, показывает
11:15:47 найдено, НЕПОКАЗЫВАЕТ
11:15:51 найдено, показывает
Конфиги ридера точь в точь как в примере, по cs378x. Версия ПО - 39
[reader]
Label = all
Protocol = cs378x
Device = SERVER_IP,10005
Account = USER,PASSWORD
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
chewbacca
Модератор "AzBox"
мда, а лог таки можно посмореть? тайматы глянуть и все такое...
39 - это имелось ввиду 3.09? Если да, шей 3.12 или 3.14, на 3.12 точно четко работает.
и еще, на чем mpcs стоит? роутер? комп?
дай полную информацию.
