homik
Не могу наити инструкцию по прошивке через прогу AVupgrade
And2603
Всем привет.Подскажите пожалуйста где сейчас находится тема по энигме для этого реса
Kisa
kaaa
вопрос кзнатокам. что может причиной того. что Opticum 9500 через некоторое время может : 1. самопроизвольно войти в режим BOOT и перезапуститься. 2. На просматриваемом канале пропадает звук, при попытке переключения на другой канал - на экране "малевич", на команды с пульта не реагирует. Лечится ВЫКЛ.-ВКЛ. выключателем на задней панели. После перезапуска все востанавливается, но может опять все повториться через некоторое время. Имею смутные сомненья на блок питания. \кто что посоветует?
gurasik431
OPTIKUM9500HD Необходим дельный совет специалистов.
Ресивер не показываетHD-каналы. Все в разделе настройки спутника:ЛНБ и прочее настроено правильно. Спутник 36Е. Головка кватро настроена. Сосед смотрит и радуется а здесь - не то радость не то грусть. На соседском месте тоже проверяли. Выход головки переключали -0.
Что за беда. Прошивка 1.2.24. Прошу конкретных предложений.
VytasM
Прошей последним софтом 1.2.57 - может на старом чувствительность ниже, если новый тюнер с горизонтальными выходами LNB.
spec2010
Тюнерами 9500 пользуюсь год, с открыванием каналов небыло проблем. Пол года назат появилась проблема. После перехода с не кодированого канала на кодированый ( нтв+ шаринг) для получения изображения надо делать restar, или подождать 10-15мин.
Второй прошил Е2, ОТКРЫВАЕТ все без проблем.
ВИД-57
spec2010, после чего она появилась, проблема эта? После смены прошивки, поставщика, чего-то еще? Или на ровном месте? И какая версия ПО установлена? Я бы посоветовал попробовать перепрошить последним оригинальным софтом, предварительно сделав сброс на заводские. После прошивки - опять сброс на заводские. Потом залить свой список каналов, вручную установить настройки интернета и шары, перепроверить (при необходимости - переустановить) настройки BISS. Если железо в порядке, то после этих мероприятий все должно работать.
cicon
есть желание вернутся с Е2 на родной софт. при вкл. горит BOOT и все. в папке Reanimation куча польского борохла. не понятно ,что с ним делать?
lyn33
cicon,
А какой дуалбут у вас залит?
Попробуйте залить через компорт заводской софт с all
oybekjon
народ скажите пожалуста как залить ключи статика на оптикум9500 хд заранее спасибо за ответ
cicon
статики не было.
Добавлено через 8 минут
cicon,
на загрузчик не реагирует.
gaz1981
Поддерживает ли этот тюнер модуль условного доступа DRE Crypt, для Триколора?
spec2010
У меня Е2 работает, после отключения usb flash не запускается O_9500_Argus_1.2.25-3 HD, горит BOOT и все. Пробовал перепрошить прогами ST7101HD-serial_upgrade и AV Upgrade - но не реагирует.
01.Romanoff
Собираюсь перейти на HD. Как шарится 9500 по лану? Стоит ли его покупать или подкопить на что то подороже.
spec2010
шарится 9500 по лану - отлично.
Добавлено через 4 минуты
9500 - 2в1 и для новичков, а при установки Е2 для продвинутых
