xxxRbk
Globo 4100c-через этот тюнер возможно ли смотреть тв программы на компе?
Yanic
А как можно заменить новую прошивку более старой на этих тюнерах?
А тюнер предназначен для просмотра спутникового тв на телевизоре.
Shurik_SAT
Вопрос конечно интересный но зачем тебе это нужно знать?
Вообще это тотже Глобо
Но если ты глубже копаешь то не скажу.
Недавно видел перевод всех марок японских автомобилей в нете.
Типа стремительный горный ручей и тд.
OLEKSHASHENKO
Прошу прощения за глупый вопрос. Что значит opticum
Это означает примерно так-оптимальный это название популярно в Германии т.к инструкция печатается на немецком языке а GLOBO идет в основном с инструкцией на руском языке еще бывают названия DIGITAL все это одно и тоже.
Названия бывают разные представте название ресивера было на китайскои языке.
=DEN=
Подключение к компьютеру
Можно ли просматривать спутниковые каналы или выходить в интернет через тюнер на компьютере. Тюнер Globo Digital 4100c.
Egorr
Доброго времени суток
Подскажите
Ресивер Globo4100C, инфо у него такая
SW Version M3329C
Loader Version M3329C 1.0.1
Так понимаю, что нужно обновить
Скачал файл на truman-support.com/soft/globo/3329C/, он имеет расширение abs, а программа просит файл bin. Какой программой загружать файл с расширением abs? Дайте ссылку, если не трудно
И еще вопрос, как сбросить в комп настройки с ресивера?
Буду очень благодарен
OLEKSHASHENKO
Подскажите
SW Version M3329C
Для смены софта использую программу System Upgrader можна сразу установить программу "комбайн " Opticum Toolbox 1.7 или 2.0 там даже есть редактор каналов AliEditor C которым можна с каналами работать только старые каналы не станут на новый софт с разными bootloader и новый софт не пойдет на боллее старый пока не укажете в пункте Uprage Type-Allcode+booloader кстати с новым софтом редактор ключей нужен за Ali key Upgrage 13.08.2008
Shurik_SAT
Привет. Вот может кому пригодится на софте ПО 40 на глобо 4100С до сих пор АУ Польсатовский пакет а, вот ТПС загнулся надо чем то жертвовать.
daffdaff
Всем привет! у меня opticum 4100c, софт стоял 1.2.30 с лоадером 1.0.1 пробовал свежие прошивки.(35,39, 41) сейчас 1.2.42 .проблема в том что он не видит Сириус- вернее при переключении дайсика он минуты 2 показывает но понижается уровень сигнала, высвечивает нет сигнала. антенна(5+13+4) в порядке- проверял другими тюнерами.
nelik
На Сириусе сейчас сигнал качества 100%, так что попробуй поменять прошивку на Турецкую у меня работает с дейсиком 8х1 в протоколе 1.2 и всё в порядке.:)
satfan1
Дошла очередь для нового софта и на 3329С. Ловите ...
Заявлено:
TPS AU
Polsat AU,
DigiTv AU,
Premeire AU
RAİ OK
SİRİUS OK
Showtime & ART AUTO
Atlantic bird LA7 AUTO
  • globo_3329C_EMU_1.2.43_AMSTAR.zip
    825 KB · Просмотры: 34
  • truman_3329C_EMU_1.2.43_AMSTAT.zip
    831,5 KB · Просмотры: 21
  • yumatu_3329C_EMU_1.2.43_SKY.zip
    813,5 KB · Просмотры: 14
Geopard
ТПС и полсат работает.. проверил!:)
abc1593
Друзья! Подскажите пожалуйста:
У меня Globo 4100c
Model ID = 3329C
S/W версия = 1.2.27
H/W версия = 1.0.00
Loader Version = M3329C 1.0.1
LATEST UPDATE = Oct 29 2007
Запускаю программу Upgrade_ua_4000c.exe
пытаюсь сохранить настройки с ресивера на комп в файл. (Dump Flash)
При соединении пишет:
Перевiрка ком порта
и все, дальше процесс не идет.
При попытке сохранить ключи программой ALI_Key_Upgrade_20080313
происходит та-же ситуация, т.е. останавливается на проверке СОМ порта
Ресивер при этом нормально работает. На табло ничего не меняется, высвечивается номер канала.
Кабель 2-3, 3-2, 5-5
СОМ порт на компе работает нормально с другим ресивером OpenBox F-300
Как долго должна идти проверка порта?
Что можно сделать?
Vetal999
Чтоб законектится нужно включить Глобо в розетку после начала проверки сом порта. И вобще залей новый софт (уже есть 43)
abc1593
на всякий случай хочу старый сохранить перед заливкой нового.
УРА!!! Заработало!!! Связь пошла!
Спасибо огромное! я уж переживать начал, что СОМ порт на ресивере полетел. :)
Опаньки... процесс скачивания остановился на 42% и все...
