Поддерживаемые HDD в AB IPBox 9000/900/910
serg103103
krycek, Ну, я ж не знал, что столько побочных эффектов :)
DeeMON4ever
Работает Seagate FreeAgent Desk (ST305004FDA2E1-RK) 500 GB USB 2.0 7200 RPM.Только пока одно НО ! ! !
Винт часто(почти всегда) не определяется при выходе ресивера из Standby, помогает только две холодные перезагрузки...
Как решить эту проблему пока не знаю, но ищу...
motrik12
Добрый день вот надумал взять себе hdd, подскажите какой лучше на 500 желательно из списка в магазинах ни чего не нашел ipbox9100. Заранее благодарю!
STUDIO
Брал себе HITACHI на 500 гиг.Работает как часики и почти бесшумно.
leopold75
Всем привет, сегодня прикупил диск, это уже второй
Могу точно сказать: поддерживаются в IPbox 9000
(NLB 9047 +fixed Incubus up to 0.8)
1) WD model: WD-1600AAJ8 - 07P8A0 (LBA 312581808 capacity 160G)
2) HITACHI model : ATA Hitachi HDT72503 V54O
capacity 320G, дает 297G, свободно 281G
LENNON77
Ирония неуместна, ибо конечная задача была - изготовить два файла
примерно по пять гиг из 5 файлов по два гига. Естественно и логично
сделать такую процедуру путём выкачивания сначала трёх первых файлов,
затем отрезать от третьего кусок и слепить три файла в один на пять гиг.
Затем удалить исходники склеенных частей, докачать оставшиеся файлы
и склеить второй файл на пять гиг. А пришлось извращаться как уже было
описано выше. Как дополнительный негативный фактор во всём этом -
было всего 15гиг свободных на харде, а места надо больше если качать
файл целиком и уже потом его дербанить. Да и привычка просто уже,
ведь с SD контентом можно гораздо более вольно обращаться, так что... :)
может это поможет http://www.computerra.ru/own/412901/
DimanD
Samsung HDD на 1 Тб работает без проблем, номер точный не знаю, так как в карман превернул уже, помню только что 32 Мб кеш у него. Сначала не определялся, я его к компу подцепил и разметил из виндуса, не форматировал, Ресивер IPBox 900 сразу его определил, около минуты форматировал и всё теперь работает, определил 930 ГБ, а доступно пишит 870 Гб, куда делось 60 Гб?
Карман кстати на 2 НDD, второй туда не побывал засунуть, но на днях попробую
bakuka
Под /swap партицию откусил. я так думаю :)
motrik12
Добрый день подскажите какой hdd взять для ipbox 910.
2.5" SATA 320G Seagate ST9320320AS, 8M cache, NCQ,
2.5" SATA 500G Seagate ST9500325AS, 8M, NCQ,
2.5" SATA 400G Hitachi Travelstar HTS545040KTA300, 5400rpm, 8M
leopold75
Где взять VESTA USB драйвер для XP x64 bit
Столкнулся с проблемой:
После переезда на WinXP 64 bit сообщение об ошибке
при попытке установить USB соединение с боксом
Говорит, мол драйвер для 32 битной ОС.
Кто подскажет, где найти сие чудо для WinXP x64 или Vista x64?
Или может альтернативные есть из системного набора?
Спасибо!
chewbacca
Модератор "AzBox"
Не надо было этого делать. Получишь геморроя больше нежели преимуществ.
Теперь тебе не сюда на форум, а туда где живут гикеры.
maigpet
IPBox 900HD. http://www.welland.com.tw/html/tool_free/750j.html карман купил в Харькове за 353 гр., винт Samsung HD252HJ,подключил по ESATA. Удалил все разделы на винте с помощью Acronis .При первой подключении выключал питание на тюнере через пульт, при включении винт не обнаруживался. Случайно выключил кнопкой на тюнере и включил, обнаружило сразу.
ДМИТРИЙ1973
Какой внешний HDD,можно поставить в 910,HDD External Toshiba 250 GB, HDDR250EO3E. 320 GBHDD External Prestigio 100GB, PMSDS100 .HDD External SEAGATE FreeAgent Go 250 GB, ST902503FGD1E1-RK.HDD External SEAGATE FreeAgent Go 320 GB ST903203FBD2E1-RK.HDD External Toshiba 250 GB, HDDR250EO3E.WD 250 GB, WDME2500TE.подскажите какие из них подойдут?если нет то какие другие?
mrohau
Вот список попался на глаза на официальном сайте ab-com.
По-моему, в нём есть модели, которые ещё не упоминались в этой ветке.
Добавьте его в первый пост.
    94 KB · Просмотры: 140
chewbacca
Модератор "AzBox"
да ну? Посмори емкость дисков, днем с огнем не сыщещь. :rofl:
Super_visor
Добрый день!
Купил HDD WD2500BEVS. Подключил, не завелся. Почитал список поддерживаемых HDD, веник оказался в списке неподдерживаемых. Но я ж упрямый - 2 вечера убил - и так и сяк пробовал (различные прошивки, удалял разделы, форматировал под Ext2, Ext3, NTFS, FAT32, перемычки на венике по разному ставил) - глухо - "Диск поврежден" и всё тут. Ладно, думаю значит действительно не поддерживается, поменял диск на поддерживаемый WD1600BEVS и каково же было моё удивление - он тоже не завелся!!! Не поленился - убил еще один вечер - проделал все те же операции что и с WD2500BEVS - не помогло! Может мне кто-нибудь объяснит почему ресивер не видит поддерживаемый HDD? Может у кого есть мысли по этому поводу?
P.S. Ресивер Sezam 902HD (IPBox 910)
mrohau
Super_visor, у меня была проблемка, когда я вставил свой HDD: тюнер, типа, его тупо не видел. Я и так и сяк ковырялся.
Потом переставил прошивку и всё заработало с пол пинка. Подозреваю, что на старом имдже когда-то игрался с шарой на комп, и где-то что-то расстроил.
Попробуй на свежеинсталированной прошивке.
