Проблемы и решения - ЭМУ и шаринг (часть 3)
vic66
Насчёт программы - совешенно точно, отображается следующая, а потом текущая. Но не на все как ни странно, есть каналы на которых верно отображается, но тогда следующая - No event. Или по кнопке Info текущая программа видна, нажимаешь EPG - там её нету.
А Платформа идёт нормально. Она вообще из всего вип пакета наверное самая беспроблемная.
Vitaliy_S
Evdok
Модератор "Octagon"
Проверил, у меня идет нормально.
(релсат :) )
vic66
А что плюсы через MPSC работают сейчас или только по лан?
Покажите чего прописать, а то у меня на них режект.
vic66
Подскажите у кого MPSC - правильные у меня настройки на плюсы?
[reader]
Label = NTV
Protocol = newcamd
Device = ******,****
Account = ХХХХХ,ХХХХХХХХХХХХ
CAID = 0500
Ident=0500:023700,020710;
Group = 1
Весь вип пакет работает кроме плюсов - в чём ошибка?
________________
Если попробовать убрать идент 710, пойдут все, кроме Кинопоказов?
Evdok
Модератор "Octagon"
У провайдера на форуме есть рекомендации по настройкам MPSC?
Кажется, были, надо сравнить :)
Или спросить у них напрямую в той ветке, попросят выложить лог работы и оперативно ответят :)
Добавлено через 28 минут
Вот здесь еще можно посмотреть (хотя вообще все эти вопросы надо в разделе про шаринг!)
Человек писал:
"я установил в ресивере протокол COM HSIC и в настройках mpsc
[serial]
Device = hsic://tuner@/dev/ttyS0?delay=2&timeout=700"
waker
Привет
У меня вопрос по смарт карте. Мой приемник (2-ое поколение прошивка от 26.06.09) не видит их пишет инициализация и все. Карта кодировки ирдето. Проверил карту НТВ плюс, работает. В меню видно строчку Xcrypt,
значит вроде должны работать и другие кодировки? Также не работает беспроводной зонд от сплитера карты SmartWi Кто может подсказать в чем дело?
Спасибо
Evdok
Модератор "Octagon"
По идее, кодировка ирдето должна поддерживаться. Но у нас в основном люди по шаре смотрят :)
Можно попробовать на мартовском софте открыть эту карту. Или лучше сначало спросить на алраше, там больше "официалов".
По поводу SmartWi кто-то у нас раньше писал, что не мог настроить. Однако у немцев на форуме приводили какие-то настройки для корректной работы.
Может быть стоит спросить тоже на алраше, все таки в России это редкий девайс :)
Evdok
Модератор "Octagon"
Есть основание считать, что Октагон может читать карту Поверхность+ без модуля (как Триколор или Платформу). У кого есть возможность, проверьте пожалуйста!
e-dok
waker, Что за карта в ирдето, для какого пакета? Радуга же работает... только если есть проблемы, то нужно по удалять ирдетовские ключи из эмуля, да и статику тож посмотреть если есть, тож могут мешать.
vic66
Я выше спрашивал чего прописать для просмотра плюсов. Вроде всё правильно - а не идут. Проблема была не в иденте, а в том, что настройка находилась ниже по тексту от настройки порнопакета, который тоже виаксес. Когда переставил плюсы вверх, заработало без проблем. Такой траблы не встречал никогда.
waker
Спасибо за ответ
Пытаюсь настроить Поверхность, вроде все правильно выставил (пинг проходит), но не происходит обновление информации по карте. Ввел порт и при нажатии не появляется CAID. Что может быть неправильно? Сейчас попробую через com сделать, но хотелось бы приемник напрямую соединять с сетью.
Спасибо за помощь
Добавлено через 1 минуту
карта редкая Multichoice Africa 68.5 Intelsat. на опенах работает без проблем.
Evdok
Модератор "Octagon"
Спасибо за ответ
Спасибо за помощь
Соединение ресивера с интернетом есть? Проверяется пингом яхо.
Далее можно проверить ключ (он иногда сбивается).
Если ключ правильный, еще раз проверить адрес, пароль, логин.
Можно проверить эти данные на компе, через программу типа Обенбоксшара. Если через эту программу соединение с сервером шары есть, будем возвращаться к настройкам шары ресивера :)
На сервере шары сейчас профилактики нет?
waker
Все поправил, моя ошибка. Набирал заглавными буквами:pardon:
Осталась проблема при переключении, лог вначале пишет rejected user, затем timeout, а потом уже находит ключ.
Проблема на моей стороне или у провайдера?
Спасибо за помощь
Evdok
Модератор "Octagon"
Лог снимался при подключении по ком-порту?
Поверхность - достаточна капризна для шаринга. Не всегда стабильна. То шаринг мгновенный (переключение каналов), то наблюдаешь малевича. У них защита с привязкой к ресиверу, может быть поэтому :(
Так что проблема скорее всего не с вашей стороны. Крайними объявим Поверхность и шаринг-провайдера :)
waker
Да лог для провайдера снимал через com, насколько я знаю через сеть нет возможности.
Провайдер говорит с ресивера идет запрос идента от Виа, и спрашивает есть ли возможность привязки идента. Я поковырялся, вроде нету... Нашел место где прописаны Виа данные, нажатие зеленой кнопки , затем HSIC edit и там прописано. Есть возможность поставить галочку, но не дает стереть. Как это меню управляется?
Спасибо за помощь.
Evdok
Модератор "Octagon"
Кстати, можете попробовать привязку. Если память не изменяет, зеленая кнопка, тай найдете пункт с идентами, ставьте галочку на нужном, подтверждаете сохранение. Часть пользователей считает, что это привязывает только при шаринге через ком-порт, часть - что ускоряет время переключения каналов и при шаринге через лан, остальным - все равно, так как Октагон прекрасно шарит и без этих телодвижений :)
Попросите потом провайдера сравнить логи работы с привязкой и без!
waker
Сейчас работаю через ком, переключение действительно улучшилось. Но иногда затыки пошли, не знаю из-за привязки или нет. А как прописывать туда данные или стирать?
Спасибо
Evdok
Модератор "Octagon"
Никак, Октагон автоматом их прописывает. Для кома эта привязка работает железно, все должно только улучшится. Проверьте теперь работу по лану!
