Проблемы и решения - ЭМУ и шаринг (часть 3)
Ekvandor
Да пароль 9999,но не для этой опции.Для сброса в заводские установки пароль не нужен.
ivansch
Ресивер поскaзывает соединение с нетом что есть один раз как и положено при включении самого ресивера
Потом если снова сделать тест то пишет
Pining 0.0.0.0 wit 32 bytes of data:
sent = 3 , Received = 0 , Lost = 3 ( 100% loss )
Немогу соеденить шару по лану Вроде в инструкции все просто Но у меня чтото неполучается
Кто нибудь сможет помоч ?
parol
Неплохо бы подвесить сюда фото экрана раздела МЕНЮ, НАСТРОЙКА СЕТИ.
Или переписать сюда.
Vapochka
Пингуй IP сервака ане 192.168.1.1 а внастройках сервера проверь пароль вечно там 0 или о или l или 1 и все пойдет:)
parol
Вышел новый софт на наш аппарат, Version_04-08-09_EMU_AU_V10609.
Поставил, никаких улучшений пока не заметил.
Но вот что встревожило: в разделе ЭМУ появилась ещё одна закладка BISS!
В которой проставлены КУЧА ключей и идентов как существующих, так и мифических.
Возникают вопросы, а что, прежнюю закладку с файлом, который можно было редактировать, и меня это очень устраивало, будут убирать?
И ещё: какого хрена?! Вместо того, чтобы ПОЧИСТИТЬ и выкинуть из ЭМУ целую гору неиспользуемых и давно несуществующих ключей и идентов, добавляют новую...
Очень раздражён и недоволен...Натурально гонят всё в тупик!
parol
Предыдущая проблема разрешилась. Оказывается, я залил файл ключей
KM_Octagon_718~918_Softcam_24.07.09a.kdb
вот эта дрянь там и сидела!
Теперь вопрос к знатокам, кто пробовал втыкать в Октагон оригинальные карты. Интересует, работает ли с оригинальной картой Награ 2, в частности, Полсат? Если да, то надо ли (куда) втыкать Вокскей?
я вставлял в октагон карту КД (кабель германии)она там вроде с betacrypt и nagra2. Так вот карта работала.!good!
parol
Сенкс!
Это уже положительный ответ. ОК, сегодня проверю и отпишу тут результат.
parol
Результат отрицательный.
Карта опозналась как Награвизион. Дальше не пустила, картинку не открыла...
shak71
На последнем софте проявилась странная работа ш@ры при ее пропадании дальнейшая работа возможно только лишь при ручном перезапуске сервера, да и то не всегда помогает, кто еще сталкивался с этим?
Я ничего подобного не замечал:pardon:
parol
Я замечал.
Если ресивер почему-то потерял связь с серваком ( отключили шнурок, выключили раутер, ресивер...), то приходится обновлять порты.
Ну так было всегда. Обновить порты не большая проблема.:)
parol
Смотря для кого...:)
И потом, там всё довольно сложно, ISDN-anlage с ARCOR и Telecom
( исторически и монтажно сложилось ), и я грешил на DSL от ARCOR.
Но поскольку замечено и на других аппаратах, то думаю, что баг софта.
gvmigalov
Только купил октагон настроил шару +++ .Есть затыки на обычных каналах раз в мин., на хд чаще.Заливка последняя от 4.08.Пинг идет на серваки с реса нормально.Рес подключен по беспроводке через sg-700 в лан порт.
До этого самсунг через компорт почти не затыкался.Что можно сделать?Или это от прошивки тоже зависит?Может есть проверенная старая?
Evdok
Модератор "Octagon"
1. Посмотрите здесь под номером 5.
2. Если есть возможность, подключите на время обычным кабелем, сравните - уменьшатся ли затыки по сравнению с беспроводным соединением.
3. Проверьте на других шаринг-серверах. Если там затыков будет значительно меньше (а оно так и есть при правильных настройках) - меняйте сервер. В личку направил всем известный адрес нормального сервера шаринга :)
georg30
Ничего подобного ни на одном софте не наблюдал,постоянно включаю,
отключаю роутер DIR-320 + ADSL Модем LAN110
