Проблемы и решения - ЭМУ и шаринг (часть 3)
ilnur31
мужики помогите хххххххх как будет цифрами этот сервер шаринга если цифрами непрописать неработает
________________________________
Предупреждение!
Адреса электричек на форуме не светить, есть личка
Evdok
Модератор "Octagon"
1. Скачиваете программу - эту или эту
2. В обоих программах есть открытое поле Хост. Вставляете туда свой адрес, нажимаете Старт, и программа покажет много полезной информации, например:
- список и количество промежуточных серверов до конечного пункта
- последним в этом списке и будет нужный вам IP адрес сервера шаринга.
- скорость, процент потери пакетов и т.д.
Весьма полезно, если нужно выбрать из нескольких электричек одного шаринг провайдера лучшую. Простой пинг дает меньше информации.
Danil1982
Добрый день
Взял на риалсате вип пакет, там такие порты:3999,4000,4002,4003,4004,4005,4006,4010,4011,4012, 4013,4014,4016,4020,4500,4501,5000
вбил для пробы Платформу на первой зкаладке серверов:
000000000000000000
лологин
пароль
DES ключ 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14
начальный порт 4010
последний порт 4014
все заработало, суппер доволен что слон, дальше пытаюсь вбить второй закладкой сервеа следующие порты, настройки такие:
00000000000000
лологин
пароль
начальный порт 3999
последний порт 4000
проверяю доступность портов, не находит
если вбиваю вместо платформы другие порты находит, как быть как вбить все порты, вроде пишут что в разных закладках прописывать общий сервер и разные порты группами если это 4002,4003,4004,4005,4006 то от начальный 4002 конечный 4006, не вбивать же начальный 3999 и конечный 5000, я не пробовал, но думаю не лучший шаг...
посоветовали вбить 4000-4014, так и сделал, но хочется как пологается вбить разные порты на разных вкладках, а не получается, работает только первая вкладка, пробовал в другую вкладку другой сервер вписать работает все отлично, а вот с одним сервером не хочет с разных вкладок порты получать
посоветуйте что сделать?
______________________________________
Совет простой - читать правила. Ведь постом выше красными буквами писал - адреса электричек (серверов шаринга) не светить!
Предупреждение, в следующий раз - вечный бан. Также не рекомендуется светить порты.
Evdok
Модератор "Octagon"
Теперь по существу:
Пробуйте на второй вкладке убрать 39, иначе на нем у вас будет висеть НТВ плюс Восток, а на 40 НТВ плюс Россия, Украина и HD. Логика понятна?
40-46
410-420
450-451
50-50
Danil1982
сорри за нарушение не заметил, думал подпись пользователя и не прочитал до кщнца сообщение...
насчет настройки, если вбит в одной вкладке сервер
000000000000000000
лологин
пароль
начальный порт 4000
последний порт 4006
то при вбитии вторым сервером следующих портов они не читаются, только читаются те что вбиты первым и все
Evdok
Модератор "Octagon"
Хорошая подпись пользователя :)
Протокол шаринга выбран тот, что надо?
Не читаются - имеется в виду, что команда обновить порты не приносит должного результата?
Проверить еще раз пароль - логин, скорее всего, ошибка именно в этом.
Для страховки залить данные шаринга через флешку (смотреть 14 пункт).
Если не поможет:
Самое простое - попробовать сохраниться в память ресивера (и на флешку), затем сделать сброс в заводские, потом восстановится.
Потом проверить на второй вкладке (сервере), ставя другие порты (один не пошел, пробовать другой и т.д.) Не забывать сохраняться.
Если при любых вариантах вторая вкладка не будет работать, будем думать дальше.
Вот еще - оставь ОДИН из этих портов (либо 4004, либо 4014) - они дублируют друг друга. Если подписан по Триколор - бонусом смотришь Платформу, если подписан на Платформу - бонусом смотришь Триколор :)
И неужели стоит поворотка и ловятся все каналы, которые входят в ВИП пакет?
ksmd
_________________________________________________
Я лично перед тем как включить вторую вкладку (сервер), выключаю первый. Проблем не возникает.
bobsch
4002-4006
4010-4014
4016-4016
4020-4020
4500-4501
5000-5000
я бы задал так, попробуй
Ekvandor
Взял на рxxxсате вип пакет, там такие порты:xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Модератор же просил не светить названия электричек и порты.
А по существу: зачем заводить порты от тех спутников, которые ты не смотришь и их нет в твоем регионе?Напиши какие спутники ты смотришь и хочешь настроить.
miha12
Home share Octagon SF918HD
На Этутему(Home share) поставили (ТЧК). Но хотелось бы вернуться.Требуется помошь в настройке(Home share).Octagon SF918HD-Dreambox 500(ресиверы в lan по кабелю). Зарание СПАСИБО!
Создал для вопроса отдельную тему. Давайте там объясните поподробнее, в чем проблема :)
Вместе разберемся.
mono-07
evdok.abisni pojalusta cccamd kak nada ispolzovat.?
Evdok
Модератор "Octagon"
Имеется в виду тот новый протокол, который недавно ввели в софт?
Несколько замечаний (почти по делу) :)
- он пока еще сырой, все в фазе тестирования, т.е. стабильной работы, судя по отзывам, нет.
- никаких особых преимуществ в сравнении со старым добрым ньюкамдом пока тоже не видно.
- мое мнение: пускай доведут до ума (зачем мне регулярный малевич?), после этого сравним качество шаринга, если будет лучше - будем активно переходить на него.
Единственно, справедливости ради надо сказать, была информация, что по этому протоколу возможен бесплатный шаринг. Любители-энтузиасты на общественных началах дают свою карту в "раздачу". Но, так как это бесплатно, держится на добром желании пользователей - нестабильно, и рекомендовать для серьезного использования нельзя. А вот несколько коммерческих серверов шаринга делают раздачу и по этому протоколу (в том числе известный релсат). Информацию по подключению на этот сервер по cccamd можно получить у модеров того сервера или на их форуме.
Чисто технически, порядок настройки Октагона для работы по этому протоколу обсуждали с нормальными ссылками раньше. Что, куда и как вводить. Я сейчас сразу нормально не отвечу, так как хоть и сам все это выкладывал, но в памяти не отложилось. Попробуйте либо поиск, либо просмотрите эту тему (а также первую часть) отмотать назад. Если сам найду исчерпывающую инструкцию - закреплю в топике для новичков.
toyvan
я что то не понял по этому протоколу шара бесплатная в смысле просто в вид теста? или как?
ariss
В прошивке от 09.07 нашел баг с серверами электричек.
У меня 2 электрички - одна основная (абонентка) и вторая запасная (по времени). Первой прописал запасную - все OK. Вторую - основную. И никак. Списался с админом - говорит, даже запросов на сервер не поступает (с ресивера сервак основной отлично пингуется). Поставил основную первым сервером, запасную второй - основная работает, запасная нет. Получается, кроме первой, следующие не работают :(
(ессно первая вкл., вторая выкл. и наоборот)
Отсюда вопрос - на прошивке от мая все OK было. Можно ли прошивать прошивкой выпущенной ранее?
Evdok
Модератор "Octagon"
Здесь два вопроса.
1. Имеется ли баг в прошивке, работают ли вторые, третьи и т.д. сервера?
Ответ:
У меня аналогичная конфигурация, как запасной стоит сервер с повременной оплатой (честно говоря, им не пользуюсь, так как проблем с основным сервером не имею). Сейчас проверил - отключил основной сервер, который стоял первым, подключил запасной, который стоял пятым - все прекрасно работает.
2. Можно ли откатиться на более раннюю прошивку?
Ответ:
Можно, но следует учитывать несколько но...
- Прошивки сильно поменялись, когда ввели новый протокол и запись на флешку (лень сейчас поднимать номер версии, можно посмотреть в файловом архиве). Если лить, то только прошивки без слова тест (помните, там были проблемы с загрузкой прошивки с флешки).
- Если откатываться на старые прошивки, полетят настройки шаринга, нужно их записать или сделать файл для заливки.
ariss
1. Разобрался. После того как прошился июльской прошивкой, какие-то частичные детали электричек уже присутствовали в настройке шары. Второй и третий сервера - присутствовал DES-ключ. И последние два значения были не 13, 14 как мне нужно. А я не глянул :(
ariss
Да вроде никакой. Может ты устанавливал сам пароль на меню?
