Здравствуйте! Давно не появлялся так как не было проблем, но вчера все каналы слетели и все, что мастерил ушло в трубу( на флешку не записал ). Если можно дайте сетинг. Мои спутники 36,19,13,9,5,4.То что есть на форуме какое-то корявое и много нужно дорабатывать- все равно что с нуля. И скажите , плиз, как нужно правильно записать на флешку то, что намастерил?
Дал бы, на часть указанных спутников не принимаю.
Кроме того давно заметил, что если брать чужой сеттинг и потом в нём менять выходы свичей (настройки антенны), то выходит коряво, плохо работает, и часто слетают настройки. Такой глюк софтов...
Рекомендую сделать СВОЙ сеттинг именно с нуля, выставить настройки антенны и в ручном режиме просканировать нужные транспондеры. Лишнее убрать, рассортировать нужное. Всего работы на полчаса, не больше, во всяком случае у меня столько уходит для 6-ти спутников.
Запись настроек на флеш.
Воткнуть флеш в УСБ порт. Войти в ту папку, в которой хочется сохранить свои настройки. Нажать на кнопку
i на пульте ресивера. Через 10-15 секунд готово, файл с расширением .UDB сохранится на флешке.
Запись настроек в ресивер.
Зайти в МЕНЮ-СТАТУС STB-Управление памятью.
Там есть две строчки,
Сохранение памяти и
Восстановление памяти. Выбирая эти функции можно запомнить все настройки под текущей датой и потом просто вернуться к состоянию ресивера по этой дате. Точка восстановления ТОЛЬКО ОДНА, поэтому если регулярно вносятся изменения в списки каналов, то рекомендуется периодически делать сохранения настроек.
Если на флешке можно оставить файлы настроек по датам в неограниченном количестве, то ресивер через эти функции всегда можно вернуть к ПОСЛЕДНЕМУ СОХРАНЁННОМУ состоянию...
И напоследок.
Инструкцию пользователя на ресивер надо бы хоть глазами пробежать...
