странник
В кабеле пол длины волны,учитывая коэфф.укорочения, будет 9-4,5 см.,а четверть 4,5-2 см.
Не стану спорить, чёрт попутал знаменатель с числителем, но порядок-то верный:)
pofigist
Ладно ребята не спорте. Если клиент еще позвонит то постараюсь определить проблему.
Сам наиболее склоняюсь к появлению помехи, плюс повреждение оплетки кабеля. Так как сигнал есть, а качество низкое да и говорю кабель никто не укорачивал до нас. Есть подозрение что из за старение мог сильно возрасти КСВ кабеля, но тогда и на других частотах было бы тоже самое. Так што скорее всего действительно помеха.
Тюнера тоже пробовали ставить другие (перепробовали три разных) тоже самое.
Но пока клиент не звонит, видимо пока показывает.
dhanes
p.s.
Проверить легко. Достаточно посмотреть такой же транспондер на другом спутнике,
Таже самая история... укоротил кабель на 1,5 м и уровень сразу вырос. До этого читал на форумах, что допустимо и 100 м кабель... вот и оставил себе про запас, а потом неделю мучался. :)
alexpo
Так и кабель то должен быть не дешовый, а хороший на такую длину.:taunt:
pofigist
Мы когдато тоже хотели так настроить антенну.
Чтоб не резать кабель подключили через всю бухту, долго крутили, потом поняли что проблема в кабеле. Отрезали нужный кусок и все пошло, причем кабель был неплохой.
Shurik_SAT
Ну да и незабывайте что кабель то был в бухту смотаный А, тут и индукция какая не какая.
пару раз пробовал для интересу через бухту 100м настраивать - пашет, хотя потери немного заметны. это при самом дешёвом кабеле, хотя сигнал в моей местности очень высок - по шкале старого глобика 80-85% на самом слабом из транспондеров сириуса(11900-V-27500). через бухту фуфельного кабеля падает на 10-15%.
Vyaches
Меняли одинарные головки на двойные, использовали бухту целиком. Для интереса размотали дешевый кабель и в результате с 3 спутников пришло около 5-7 каналов, все остальное отрезало. Параллельно пустили Finmark - все ок. Кабель RCI или PCI, точно не помню. Белая с желтым этикетка.
зАКРЕПЛЯЙТЕ :маркой кабеля
фирмы продавцов и производителей писать не будем, получается хоть и не прямая, но реклама, что есть запрещённым в форуме. только тип и марка.
а та дешёвка, о которой я речь вёл - без имени и адреса, бумажка с надписью RG6U USA standart.
ну что бухта настолько сигнал срезала что осталось 5-7 каналов с трёх спутников - это не в кабеле дело, либо тарель-голова плохо настроены, либо ты находишься в зоне, где сигналы со спутников настолько слабы, что находятся на пределе срыва и надо использовать побольше антенну.
Реакции: MIUS
Vyaches
Размер антенны здесь не причем. На настроенной тарелке стояли одинарные головки с кабелем Finmark (расстояние до ресивера - 100м), мы их заменили на двойные и решили проверить дешевый кабель. Подключили - на старом кабеле все ок, на новом - дошло несколько каналов. Меняли ресиверы местами, дисеки и т.д. - результат один и тот же. Привезли нормальный кабель - все сразу пошло.
Ну не знаю, неужели бывает кабель фуфельней того, о котором я писал? Мож просто брак попался или в самом деле сигналы на пределе. Я уж для интересу в следующий раз как антенну ставить буду попишу уровни с 10м кабеля на разных транспондерах и через 100м. Вот тогда будет объективней.
Реакции: MIUS
Shurik_SAT
Может брак попался. У меня рас корпоративное решение было Дом на 3 подъезда 9 этажка , на среднем установил (Змея и на Ямал с головами квадро и 3 канала сразу задействовал а, 4 болтался пару недель и вот нашелся счастливчик из крайнего подъезда и ещё и 2 этаж. Так на его подключку ушла целая бухта кабеля (100м) Ортicum фуфло фуфлом. Но дефецит тогда был с финнмарком. И сигнал упал на кропаль совсем!!! А, потом ещё и эфирку на этот кабель бросил. И не чего вроде работает.
Vyaches
Сам удивился такой разнице в показателях на кабелях.
Правда оба кабеля тянули по кораблю, может быть финмарк более устойчив к помехам, чем тот дешевый, ну и плюс качество материала...
Shurik_SAT
Вопрос немного не по теме: а для чего эфирка цепляется на спутник кабель? В ресивере можно разграничить каналы с тарелки и эфирные каналы?
Shurik_SAT
Ну дело в том что в Киеве у нас с телевышки вежяют 20 цифровых каналов. Плюс в аналоге Интер ТРК киев ну и тд. Увеличивается число каналов а, сигнал я заводил в один кабель через тв-сат сплитер чтоб второй не тянуть. Там немного геморойно было задягивать в квартиру его. А возле тюнера ещё один сплитр и из одного екабеля мы получаем аналоговый сигнал в телек тыкаем и цифровой сат в тюнер.!good!
А есть модели тюнеров с дополнительным эфирным тюнером. DVB-T
Сергей77777
Я всегда беру кабель Sрrint Качество отл. Даже 80 метров берет. Есть еще кабель Bigsat Но он не удобный потому что в 300 бухтах идет По качеству превосходит Sprint.А кабель PCI Бы даже бесплатно не взял ерунда одна.
Vyaches
Shurik_SAT
Понятно. Интересный вариант, но не хочется разрывать спутниковый кабель. К тому же потом снова разводить. На многих ресиверах есть вход для антенны, но я не совсем понял, как вывести на экран через ресивер эфирные каналы.
Сергей77777,
Как раз спринтом удачно заменили pci :) Тоже давно его ставим. Есть бухты и по 100 м.
Shurik_SAT
Пацаны кабель только финмарк!!! Хотябы 660. 60% металла. Поверьте испробовал много марок. А, 305м. не такая уж и проблемма. Особенно когда у клиента мгого кабеля уходит и каких то 5 метров не хватает!!!
Vyaches в тюнере есле нет DVB-T тюнера и нет в вашем городе цифровы сигналов с вышки. то не как их не выведешь через тюнер. Как правело в тюнерах стоят просто модуляторы модулирующие сигнал с тюнера непосрецтвенно выводимый на экран для подкльчение другого ТВ по коаксиальному кабелю. ( Через антенный вход) А входна тюнере антеный для того чтобы вместе с нашим сигналом в антенный вход тв поступал и эфирный сигнал.
rgv54
Добрый день форумчане!
Аналогичная проблема с РТР и Вести. г.Белая Церковь, 5-й этаж (последний), тарелка на крыше, на два тюнера (стоит 2 дисека 1-4) тюнеры DVB 3023 super. Длина кабеля от тарелки до тюнера №1 примерно 7м, до №2 примерно 15м Картинка сыпется на обоих на этих каналах. Обращался к установщикам, поговорили, а проблема осталась
Установка проводилась в ноябре 2008, все работало, заметил это явление в конце зимы-весной, с тех пор проблема существует. Марка кабеля (на оболочке) RC1 RG6U USA
. Сам вылез на крышу посмотрел у кабеля есть запас метра 2. Вопрос сколько «оттяпать» для решения проблемы
Добавлено через 18 минут
marcopolo1
Модератор Eurosat
Если раньше(в ноябре) было нормально,значит причина не антенне,а может где-то рядом поставили цифровой передачик и он глушит эту частоту,можно попробывать чуть-чуть на пару мм. сдвинуть антенну в право, в лево или верх,вниз,если антенна с тремя головками,также пошивилить головку на Xot bird при не увелечении сигнала значит точно где-то рядом передачик!!!
А может листики на деревце распуститились?В ноябре то их точно не было. Антенна у человека на крыше пятиэтажки-это какие деревья нужно ,чтобы закрыли спутник!!! Rgv54Подобную причину разбирали Сдесь почитайте!!!
rgv54
Саму головку HotBirda легким нажатием пробовал в разные стороны, сигнал прорадает вообще. По высоте можно до 2 см поднять , строго вертикально всю конструкцию, запас есть, но будет ли с этого толк?
