SEKTOR_B
Terrano - попробуй сменить ПО может поможет!Если непоможет, и как ты говориш что все перепробывал то наверно все таки дела в тюнере! УДАЧИ!!!
Другой тюнер подключить пробовал?
dzxc
Была проблема тоже с РТР . Настраивал по OPENBOX-300 своим тюнером. Сигнал прыгал от60 до 20%. И сыпались каналы. ОРТ - 60% идеально показывает. Ставил в деревне. У соседей через дом все идеально работает. Конвертора менял трех видов, кабель подключал без дисека напрямую, не помогло. Проблема решилась! со стороны конвектора на НВ ставится экран (лист железа или сетка) и все заработало
Terrano
уже перепрошивал, прошивка последняя, сбрасывал в заводские настройки не помогает, осталось пробовать поменять тюнер, его ремонтировали имино по причине что не было сигнала, может что-то не до ремонтировали. 1TVRUS сигнала нет, может включиться и через 5 минут и через 30 мин когда включиться то вроде работает нормально без сбоев, может кто-то из земляков поможет с тюнером, для пробы. Живу в Киеве на соцгороде.
единственное что еще смущает это головки до этого была pauxis, а сейчас поставил eurosky
Если поставили и хорошо настроили головы - заметиш увеличение сигнала. Маленькое, но будет. Весь тебе ответ будет когда попробуеш другой тюнер, ИМХО.
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
у меня стоят головы eurosky
ставили пауксисы -не очень качественные=(
со скаями проблем пока нет
sat-35
Вот этот вариант может самый подходящий только желательно бы фотку выложить как этот экран ставить.У меня тоже была проблема на 9 этаже на крыше ставил антену нет 11013 на Хотбирде .Думал конвертор.Но рядом уже стояла другая антена . Яберу и подключаю свой тюнер к ней и что интересно на ней тоже нет 11013 .Только когда я сместил антенну на 15 метров левее сигнал пошел.На горизонте никаких вышек мобильных операторов небыло. Но этот дом стоит недалеко от ст.ЖД дороги Может скороее у них на жд дороге стоит ретранслятор и глушит .Есть еще на против в 9 этажке мачта сенао.Но она излучает сигнал только в момент работы .Так что это не помеха от сенао.Через несколько недель у меня была аналогичная проблема в частном секторе .Но там уже ЖД релеек нет так что тоже непонятно. Да и вообще вопрос остается открытым . Что делать .Вот в предыдущем посту пишется про экран может это и будет выход изэтой проблемы
Terrano
значит так:
приволок другой тюнер, подключил все работает 1TVrus включается моментально и все каналы с НВ идут без проблем( значит помеха исключаеться), ставлю свой "нет сигнала" вывод лапти тюнеру, но почитав форум и закралось сомнение, уже не раз говорили, что разные тюнера с одними и теми же головками могут работать по разному, остаеться нести сам тюнер в ремонт на проверку
именно в ремонт, а не на проверку. Ты ведь уже его сам проверил и подтвердил что в нём причина. 317 в тюнере не менял? попробуй, и внимательно осмотри её обвеску. могла при грозе получить свою дозу и ща выпендривается, могло и что-то в обвеске....
что касается разных тюнеров и головок - это касается вообще-то многовыходных голов и разных дейсиков, с тюнерами и головами "несовместимости" вроде как не наблюдалось пока что.
Реакции: MIUS
v@lera
Terrano.Неси свой тюнер в темонт.Похоже входной блок не работает на верхних частотах.Могу конечно ошибатьса,и проблема может быть в комутации и обвязке,как писали выше,тогда тебе повезло.Проверь работу тюнера на похожих частотах ис такой же поляризацией на других спутниках.Удачи
Terrano
да я сам не ремотнировал, носил в ремонт, видно придеться предьяву выставлять, а где в киеве нормально могут опенбокс 820 отремонтировать
v@lera
Terrano.Если ремонтировали,значит денег взяли.неси и лусть при тебе проверят.Где в Киеве ремонтируют не подскажу,но посмотри по форуму кто из Киева,может что и посоветуют.
Ну если в Столице такой сервис...вспоминается крылатая фраза - "спасение утопающих - дело рук самих утопающих", исходя из этого совет один - делать как великий Ильич завещал - "учиться, учиться и ещё раз учиться" ремонтировать тюнер. И потом ремонтировать.
А может к евро 2012 в столице и сервис нормальный откроют:)
satyuk
Здравстуйте все. У меня тоже возникла проблема с 11034 верт.на ХБ, и не только. Принесли два ресивера Openbox X-800 и Openbox F-300.На любом спутнике оба не берут нижний диапазон (10700-11700), вертикаль.При чем на некоторых транспондерах нижнего диапазона-вертикаль сигнал есть, но либо ничего не находит, либо находит совсем другие каналы, в частности на 11034 вместо РТР, Вести находит 12 каналов: Alice, Leonardo, Nuvolari и т.д., 11117 - сигнала нет, 10890 на Сириусе сигнала нет. Верхний диапазон-вертикаль, верхний и нижний горизонталь работают нормально. Подскажите, кто знает где копать, потому как лм317 менял, обвязку из смд-транзисторв и кондесаторов менял, напряжения все в норме (сравнивал с аналогичным рабочим ресивером), а результат тот же. Неисправности антенной системы, кабеля отпадают, так как на ней прекрасно работают любые другие ресиверы, кроме этих двух Опенов.
[email protected]
сегодня возился часа3 на 11034 рассыпалось изображение менял 3 головки, чуть работает подсыпает кабель новый двумя приборами проверял.. , так что могло быть?
[email protected], ты хоть одним глазом глянь на дату предыдущих сообщений - уж седьмой год как.....:)
а вопрос твой непонятен - набор слов какой-то - так и не ясно - ты решил проблему или нет? ща работает или таки сыплет?
[email protected]
не решил! у меня сегодня была возня с хотберд,.. не 6 лет назад! когда кабель зачищал заметил что экран в финмарк 660 уж очень тонкий! головки евроскай твин, антенна 85, кабель 660 финмарк, тюнера Tiger 4100 HD и 4060 IPsat на обоих подсыпается..... эту проблему вообще кто-то решил 6 лет назад? или все в фольгу мотают?
VALLL
Даааа.....
Вроде и сказал много, а по делу не сказал ни хрена..... Извини, конечно...
Во первых, на антенне головка одна или ..?
Рассыпалось всю жиСть с момента установки или..?
Ежели недавно, то сразу или..?
Пробовал голову крутить или..?
Антенну пробовал, нормально сидит или..?
Кабель , мыслю, ни при чём... На 660-м всегда была хлипенькая проволока ... но проблем не возникало. На PCI ещё хлипче, а бедолаги работают... Хотя я уже как года три , четіре такого рода кабельки принципиально не ставлю...
так что могло быть?
Проще сказать, что могло не быть... А что могло быть, я выше кратенько перечислил.
Не поленись, посмотри у соседей - как у них кажет. А то может и помеха кака то возникла. ...
И ежели и у суседей сыплет, то вот тогда надо извращаться с фольгой, жестью, медью и другими материалами, выполняющими роль экрана. Но и это не всегда помогает, как показала жисть...:(
Дерзай.
Даааа.....
+1000000:)
Не в обиду автору, но тут в его вопросе наблюдается так сказать "классика" - всё в проблемах, ничего не работает - дайте волшебную палочку. А алгоритм на самом деле простой и никто, кроме тебя его не реализует, по пунктам:
1. проверить исправность ресивера(ресиверов) на заведомо исправной антенне.
2. проверить исправность/настройку антенны, если есть мультифид, то:
-проверить настройку антенны
- проверить установку конвертеров в мультифидах
- при этом по ходу и заодно проверяется исправность конвертеров
- прибор подключать непосредственно к выходам конвертеров и при чём не имеющимися перемычками, а своей, исправной и надёжной
- если по предыдущим позициям всё гуд - переходим к коммутатору
3. если по антенне всё в порядке - то тогда уже учитывая что тюнер(а) мы проверили ранее начинаем иметь кабель(или он нас:))
4. если всё ранее сделано правильно и добросовестно а кина нету - вот только тогда уже обвинять во всём барабашку, домового, молиться и идти к шаману(шаманом скорей всего должен быть профессиональный установщик)
Jola79
Всем привет!Была такая проблема пропали все каналы с 11034 частоты писало нет сигнала, не сканировалась 11034 частота на Хотбирде,менял головку ,дайсик,банку с под пива,фольгу не чего не помогло.Решил разобрать тюнер Opticum X80 Premium и увидел там два вздутых конденсатора под картоприёмником один 10V1000mf второй 35v220mf поменял их и всё заработало как часы.Ремонт обошёлся в 6 грн
