Сигнал на Сириус: Turburo и People отсутствует, сила сигнала 49(красная), кач-во 0.
В принципе ваших силах поправить антенну!!!Начинаем с того,чтобы добиться сигнала на частоте 12732 V 19720,антенна у Вас настроена не точно или ветром сместило!!!Делаем так:на пульте нажимаем Меню,Инсталяция,находим Спутник Sirius,нажимаем редактировать транспордер,находим частоту 12732 V 19720,оставляем на этой частоте,идем к антенне ставим метки и потом на пару
мм.(не см.) сдвигаем всю антенну вправо или влево должено появиться качество сигнала при не появлении качество сигнала ставим аннтену обратно по меткам и поднимаем или опускаем антенну тоже на пару
мм. подчеркиваю
мм. при появлении хоть небольшого качество сигнала добиваемся наибольшого качества, сдвигая антенну по
мм. вправо или влево,верх в низ,затягиваем болты(антенна у Вас настроена правильно),выходим из Меню ресивера,стаем на канал РТР,смотрим качество сигнала,если качество не увеличилось идем обратно к аннтене и регулирем головку на Xot bird верх в низ,вправо или влево,качество сигнало должно подняться!!!Еще раз предупреждаю все смешения антенны и головок в
милиметрах,но не в сантиметрах!!!Скорей всего Вам хватит сдвинуть антенну вправо или влево,так антенна находиться на крыше дома и сверху не чего не могло упасть,чтобы нарушить ее,а вправо или влево из-за ветра вполне возможно смешения антенны!!!Дисеки тут не причем,у Вас два ресивера и два дисека на обоих ресивера одинаково!!!Удачи!!!
