adm67
Тоже погонял ТН1027 "в поисках стабильности" :m1603:
Остановился на DVBdream 1.4. ПрогДВБ разных версий - с глюками или тестовые, альтДВБ не понравился интерфейсом и настройками. Твинхановская прога - убожество, хоть и работает стабильно, но что интересно - после ее деинсталляции и начинаются глюки с картой (убирается что-то из драйверов??)... Про MS.NetF - по делу:)
lacko
Steam,
Corsar,
dybrovskij,
таких проблем если чесно ни разу не встречал хоть ставил и настраивал ДВБ-карты не раз и не на одном компе. Итак, сначала как надо делать. Вставляем свой девайс в комп, потом собрав его включаем. Система после загрузки обнаруживает новое устройство и просит установить дрова. Вставляем диск и указываем путь установщику к драйверу на диске. После установки драйвера лучше перегрузить систему и можно запускать установку софта с диска. Это установка ДВБ-карты, она обязательно должна быть успешной прежде чем устанавливать альтернативное ПО для просмотра сат тв. После неё выкидываем из автозагрузки программу для работы сат инета и выгружаем её если она запущена. Теперь устанавливаем прог-двб. При установке выбираем устройство, но это желательно проверить и ещё раз сделать после установки проги, она иногда тупит и может просто не то прописать, что ей дали при установке. И одно очень важное но - если планируется устанавливать прог-двб версии 5, то обязательно сначала надо установить Microsoft .NET Framework версии не ниже 2.0, иначе ничего не получится. Если всё сделано как я написал, без ошибок, и система не глюкнутая - будет работать 100%, иначе или искать надо свои ошибки или систему переустанавливать.
Теперь о версиях - 100% нормально работают 5.08 и 5.09, последняя у меня уже давно нормально пашет. Слетает только если запустить при отключенной от карты тарелке через секунд 5-10. Это заметил и убедился в таком поведении проги не раз - проверяю часто тюнера и забываю подключить к компу потом кабель - прога слетает после запуска с ошибкой.
О процах - у меня интел, ставил на интел и амд самые разные - всё нормально работает, потому считаю что надо искать свои ошибки при установке.
выставь или дай ссылку на progdvb 5.09, пожалуйста
Добавлено через 35 минут
спасибо, уже нашёл
Нимрод
Созрел на скайстар3, установил, перепробовал разные версии прогдвб, на всех версиях при поиске каналов находит максимум 10-15% от имеющихся каналов на спутниках. опен300 сканирует на ура. Может кто знает в чем дело? (пробовал менять настройки Lnb, редактировал транспондеры и т.п.Не помогло...)
Нимрод, попробуй сканировать в ручном режиме по транспондеру.
Перепроверь все установки и не запущена ли в двб-дата? Софт для инета должен быть выгружен при запуске проги просмотра тв.
Если ошибок нет 100% - может карта бракованная?
Нимрод
Перепроверь все установки и не запущена ли в двб-дата? Софт для инета должен быть выгружен при запуске проги просмотра тв.[/quote] Спасибо, если можно, поподробнее. И нет ли инфы какие установки должны быть? Извините за наглость, но я с моим жпрс-инетом просто физически не могу облазить все ветки.
P.S. ADSL-то скоро будет, но карту настроить сейчас хочется...
PutnikDN
ПАМАГИТЕ
Помогите плиз:download: Не могу разобраться с vPlug2.0.4 для проги
progDVB 5 Сколько не ставал на каналах но не один так и не смог просмотреть(кодир.в смысле)Может че не так делаю?Перечитал весь форум ,но ничего не понял. Объясните толком плиз!!!!!!!!!!
по плагинам vPlug и подобным вопросам есть тема http://forum.sat-expert.com/dvb-pci-resivery-twinhan-technisat-skystar/2123-obiasnite-novichku-kak-otkryt-zakrytye-kanaly-na-skystar2.html, там некоторые вопросы уже освещены, там и задавай то, что ещё есть непонятного.
ведь это проблема не прогдвб а плагинов для просмотра закрытых каналов, сама прогдвб здесь совсем ни при чём:)
potito
здрасьте, я уже несколько дней бес спутникового ТВ можно сказать :(
вобщем купил TT-budget S-1401, установил вроде все норм, дрова которые шли вместе с картой проинсталил все окей! Скачал пятый прог ДВБ настроил все вроде норм, отсканил каналы все норм... так вот.... выбираю канал для просмотра и он показывает вроде все норм, потом при попытке перейти на другой канал НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!! картинки просто нет... и переключение на другие каналы не идет... просто черный экран и все! когда выключаею прог ДВБ и запускаю по новой канал который был выбран перед закрытием программы показывает!!!! но как только кликаю на другой канал то ВСЕ! картинки нет!!! и еще... после закрытия программы прог ДВБ часто возникает окошко с ошибкой и со следующей надписью "Инструкция "такая-то" обратилась по адресу "такому-то", память не может быть прочитана. ОК для завершения работы преложения"
то есть чтобы смотреть канал тот или другой постоянно выключать и включать надо прогДВБ!!
Поставил только что 4-й прог ДВБ то-же самое, как только запускаешь прогу первый канал отобрадается, кликаешь на любой другой и все, ничего нету :(
помогите пожалуйста :(
Sexo
Sat-Expert.com
Такая ошибка почти у всех. А вот о твоей беде слышу впервой. Поменяй версию V-plug на более раннюю и переключайся на открытые каналы
potito
спасибо, а что такое В-плаг это? как его удалить и где поставить? подскажите пжалста!:download:
potito
так я и не разобрался :( первый канал который был при запуске программы показывает потом все, ничего не показывает! как только начинаю переключать другие каналы!
lleri4
недавно поставил DVB карту TT-budget S-1401 скачал DVBprog 5.1(нашел только пробную) поставил все как описывал Gesha отсканировал спутники открытые каналы работают дальше буду читать форум и вкуривать. Спасибо Gesha!
toker
Настроенная программа
Огромная просьба выложить архив рабочей полной со всеми примочками progdvb для 1401s или другой карты, у меня процессор athlon xp 2000, видюха radeon x800. Ну никак не получается нормально настроить. Можно на мыло [email protected]. Спасибо.
lleri4
http://forum.sat-expert.com/dvb-pci...more-voprosov-obsujdaem-vse-versii.html-здесь найдеш море ссылок progDVB втом числе и 4.84-реально рабочая. я пробовал 5.12 но при переключении на другой каннал все время проблемы. аздесь кроме сообщения об ошибке при запуске вроде все в порядке
Добавлено через 16 минут
раз показывают открытые будут и остальные работать, теперь пора с плагинами разбираться значит
да пора! Установил vPlug2.0.7.by VAHID нашел на форуме иустановил в туже попку softcam.key-открылись некоторые закр. каналы.но все это без понимания процесса хотелось бы поподробнее разобраться с vPlug(ом).может у кого есть мануал на русском,украинском? и вообще как "придумывают" эти ключики
прочитай темы из этого раздела что бы иметь начальные понятия, тогда ты сможешь конкретно формулировать вопросы и получишь ответы.
potito
помогите, плиз! при запуске прогДВБ первый же канал показывает без проблем! (с левом нижнем углу зеленый квадратик), но как только перехожу на другой канал картинки нет! в левом углу мигает то красный замочек то зеленый квадратик, хотя канал бесплатный! после этого даже переключение на предыдущий канал который не кодирован и сразу при запуске прогДВБ показывал ничего не дает, он тоже не показывает и в углу мигает то замочек то зеленый квадратик, при этом шкала "качество" пустая, а шкала "сигнал" почти "мертвая" (хотя при запуске прогДВБ этот канал показывал отлично)! так же обе шкалы (и "сигнал" и "качество") мигают (то пропадают то появляются), но картинка при этом не обрывается!
ПОМОГИТЕ ! ! ! МЕСЯЦ УЖЕ НАСТРАИВАЮ ДВБ КАРТУ ! ! !
Добавлено через 1 минуту
так же подскажите какие мне кодеки надо установить? и как именно их установить? (просто проинсталиить?)!!! хелп!
Скачал я и поставил ProgDVB5.10TestStd. Промучился долго и самое печальное безрезультатно, запустить сию новинку так и не удалось, вернее запустил, просканировал спутники, нашлись каналы а вот показывать ничего она мне не захотела. Только замок в нижнем левом углу окна мигает то красным то зелёным на любом канале а кина нету.
ну вот!!!! у меня та же проблема!!!! только со всеми прогДВБ :( хоть четвертый хоть пятый... :(
Добавлено через 15 минут
а говорили все что никто не сталкивался с таким!
я ведь писал уже что из пятых версий нормально работает только ProgDVB5.09TestStd, последующие все выдают именно такую картину у меня как написано:
последняя что я пробовал это ProgDVB5.12.6Std.exe, да ещё и постоянно выскакивает окошко с надписью что это недоступно в бесплатной версии...правда что там не доступно я так и не понял, я поступил проще - вернул версию 5.09....
potito
я скачал именно єту прогу, и получил шиш! я уже даже не знаю! почему все так хрупко! какую прогу не проинсталлю все валятся и завершаются ошибкой!
геша, 5.09 у меня завершает роботу ошибкой, почти сразу как только начинаю клацать по кананлам! возможно я не там качал, вроде с офф сайта! где ее скачать подскажите!!
Добавлено через 6 минут
да и вообще... как-то все неадекватно сложно :)
Добавлено через 18 минут
ну вот скачал только что с другого сайта ProgDVB5.09TestStd, тоже самое! пару секунд работало и опа ошибка!
а ведь я новый комп собрал специально под спутниковый просмотр через ДВБкарту! а проблемы те же, что на старом что на новом компе!
Добавлено через 21 минуту
это просто проклятие какое-то! месяц как купил ДВБ карту а так и не настроил!
ProgDVB 4 скачал только что с офф сайта! тоже проблемы! мигает то квадратик зеленый и замочек красный! изображения нет!
Добавлено через 36 минут
но ошибка пока не вылетает! жду! скоро дожна вылететь :)
да и вообще мне в последнее время начинает казаться что спутниковый прием на компе это ваще миф какой-то...
Добавлено через 38 минут
ну вот и прогДВБ 4 завершило свою работу очередной ошибкой :)
Добавлено через 41 минуту
опять выкинуло с ошибкой из прогДВБ 4
Добавлено через 43 минуты
у меня истерика!
Добавлено через 45 минут
если кто-то скажет что-то типа "дрова не так стали" или система глуюкнутая или комп не такой, получит в глаз!
дрова переставлял сто тысяч раз (качал с разных сайтов), систему переставлял сто тысяч раз (разные винды)! комп новый купил!!!!!
И ВСЕ РАВНО НИЧЕГО!!!! когда это кончится!??!!?!
