ПРОШИВКА РЕССИВЕРОВ ЧЕРЕЗ ДЖИТАГ (Help, Soft и др.)
MIUS
Распиновка Jtag в Китайских ресиверах
Распиновка + схема JTAG в ресиверах Changhong ,3000-3600, 9000 :download:​
  • Схема джетага для 3000,3600 и 9000.pdf
    307,8 KB · Просмотры: 886
MIUS
Инструкция по JTAG Samsung DSR9500 VIA CI + soft
JTAG Samsung DSR9500 VIA CI + soft :download:​
  • jtag_instructs_1_[1].viaci.zip
    702 KB · Просмотры: 689
anatooly
Здравствуйте!Я-"чайник"среди Вас,раньше занимался ремонтом и обслуживанием "железа" для станков ЧПУ, с программами имел дело по необходимости и крайне мало.У меня тюнер StarBox AMG 1688,Hardware Version:World inbox,Software:$STKA 6680S170E Cnc.Эмулятора,похоже,что нет\в меню его нет\.Хотел бы поменять ПО,но у меня нетПрограмм,не знаю какие для этого нужны и где их взять.Смотрю:Sirius 5*E,Nilesat 7*W,Hotbird13*E.Хочется расширить эти границы.Прошу Вашей помощи.Заранее благодарю за помошь. Anatooly.
MIUS
JTAG Openbox_X820_FW5.03
JTAG Openbox_X820_FW5.03 :download:​
Инструкция по JTAG Openbox_X820_FW5.03
  • JTAG_auf_Openbox_X820_FW5.03.pdf
    424,7 KB · Просмотры: 1.347
MIUS
Jtag_jkeys 2.9.11
JTAG_JKEYS 2.9.11 :download:​
JTAG_JKEYS 2.9.11
  • JTAG_JKEYS 2.9.11.zip
    755,2 KB · Просмотры: 1.589
salavat
Парни! А может ктото мне поможет дампами для GS FTA 7001s, желательно считанного с ресивера имеющего ПО 3.99.75 или 3.99.91? Или если есть возможность, то как из файлов с расширением *upg сделать *bin? Пытаюсь залить ПО 7001s в VA7200...для просмотра высокоскоростного потока с 80 градусов... Этот ресивер ВА7200 дамп от 7001(3.99.77) принимает и высокоскоростные потоки открывает, но постоянно висит красный квадрат с написанным в нем "Short circuit! Cheсk antenna cable!"...
Спасибо!
Быть может специалисты "расковыряют" этот дамп...и удалят оттуда эту надпись!:( Кроме этой надписи для просмотра ничего не мешает!:(
эта надпись значит что короткое или перегрузка в антенном кабеле. если б я соображал в программировании...дампа у меня нет что б самому попробовать, но если есть у тебя дамп то попробуй открыть его в хекс-редакторе и если там найдёшь этот текст в явном виде то попробуй его заменить пробелами, а вдруг...
salavat
Gesha, благодарю за ответ! Смотрел я его(дамп) внимательно очень, но ничего не смог обнаружить... Дело в том. что если я дамп более ранней версии (не принимающей высокие скоростя) зашиваю, то ресивер работает без этой надписи, но...нет "высокого" потока. Надпись, выходит, находится в самом дампе...
Кстати. дамп от ПО 3.99.77. я считал и выложил здесь на сайте в разделе Дампы... Может ктото сможет "распотрошить" его, вернее, эту не нужную надпись!:)
Добавлено через 5 минут
Очень сожалею, но мой дамп попал совсем в другое место!!!:(
Спутниковое ТВ. > Файловый архив > Samsung Dsr 9500 > Дампы
перекиньте, пожалуйста, его в нужный раздел!
Добавлено через 15 минут
Так-с! Мой файлик пока еще... Этот файл ещё не одобрен ... Или я чтото не так делаю?! Хм-м?! Подождем-с!:)
Алехандро
люди добрые, помогите поставить диагноз:snooks.
ресивер госпел 9300 глюкнул, показывает заставку и все,
пытался прошить через COM, а он не хочет конектиться :nea:
MIUS
jKeys Version 2.9.10
jKeys Version 2.9.10 by Dave2 :download:​
jKeys is a program primarily used to access memory on IRDs. It works by utlizing processor diagnostic devices via the JTAG port. This software has been used on STMicroelectronics STiXXXX (ST20 based core) and LSI SC2000 processors.
As of version 2.9.10, jKeys supports a new device called jInterface. This device connects to a PC using the serial port as opposed to the parallel port. It uses a microcontroller to perform the majority of JTAG communications, removing the burden from the PC. In doing so it alleviates many of the problems associated with poor timing and electrical characteristics exhibited by computers. It provides buffering and standard level signals at consistent clock rates to provide stable and reliable reads/writes. It is completely hands free, and with the exception of 2 simple removable adapters, is configured totally by jKeys operation.
Basic
- works on Windows 95/98/Me/NT/2K/XP
- auto detects STMicroelectronics ST20 base processors and LSI SC2000
(ST micros STi5500, STi5505, STi5508, STi5510, STi5518, ST20-TP2, ST20-TP4, ST20-GP6) (LSI micro SC2000).
- auto detects most Echostar IRDs (2700, 2800, 3700, 3800, 3900, 4700, 4900, 501/5100, 301/3100, 6000)
- for IRDs detected, automatically read IRD number, Box Keys, Build Config, Model ID, Boot Strap and Software version
- works on several DTV IRDs (DRD420RE, DRD431RG, DRD220)
- for all IRDs known by jKeys, base memory flash configuration is provided
- allows flash reads for non-16 bit wide memory layouts
- reads memory and saves to file
- parallel port diagnostics
  • jKeys_JTAG.zip
    138,2 KB · Просмотры: 889
судя по системной инфе это арионоподобный, вот пожалуйста в тему по ним.
не знаю таких ресиверов и чьи они клоны, но общий ответ таков - если всё делается верно, при условии что нет аппаратных неисправностей и через ком никак - то тогда от джитага он не должен никуда деться....
yaroxa19
Mius за информацию и ссылки огромное спасибо, когда делишься деньгами их становится меньше, когда информацией ее становится больше. А по поводу ковчега и титаника вспомни результаты. Еще раз благодарю за Jtag.
MIUS
Unlock Программа дополнение к JTAG для разблокировки флешек
JTAG Unlock Программа дополнение к JTAG для разблокировки флешек :download:​
  • Unlock Программа дополнение к JTAG для разблокировки флешек.rar
    161,7 KB · Просмотры: 1.432
MIUS
Реанимация Глобо 7010_8300 утилиты, описание и дамп
Реанимация Глобо 7010_8300 утилиты, описание и дамп :download:​
  • Реанимация Глобо 7010_8300 утилиты, описание и дамп.rar
    2,5 MB · Просмотры: 1.640
CclOwN
Salam
спосиьо вом
извините мне за русскии
и вам поселу соми лучи прогром WSJtag_1-0 для джитого ресивори Worldsat 1Мо/2Мо/4МО
Worldsat Imperial G1, Kingsat G2, Discovery NG3 & SME & Ci-Box, gamme NG4
THANK YOU.
  • WSJtag_1-0.rar
    257,5 KB · Просмотры: 559
yaroxa19
Можно ли восстановить Strong-4401 после неудачной прошиеки от 4402 1мб.
