Стираю блок 0000-65*536 не может стереть
а ты указываешь программе именно эти цифры???? Я что-то не понял.
фулл стирается вообще-то быстренько, но я как-то никогда на время не обращал внимания, просто за ненадобностью...если попадёт в руки пациент - посмотрю ради интересу.
А ты точно уверен что флэшка стёрлась при этом? Ща, когда ты считаешь что стёр флэшку что выдаёт прога при коннекте в строке Первые 16 байт флеши : ? И пробовал ли ты сливать дамп после стирания?
Если флэшка действительно стёрта то должно выдать вот что:
FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
igor2007sd
Левый Eurosky ES-4050
Вы написали все правильно - это я пробовал разные варианты 0000-65*536 этот один из них!
Чегото наверное с компом заливается только родной дамп с HDD вот попробовал с CDROM-но чет подозрительно быстро заливает за 30мин 80%
Вот лог
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 0000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 - 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!< ... Готово
Инициализируем модуль PrAcc ... Готово
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово
Версия процессора Ali = 3327
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = SPI 8 bit
Byte mode access
Flash Base адресс = 0x0FC00000
Режим работы с SPI-флешь
DevID = 0015; VendorID = 00EF
SPI флешь определена : Размер флешь = 2097152
Готово
Записываем файл D:\DAMP\TIGERS.bin
размер данных = 2097152 байт
Подготовка к записи ...
Будем стирать 32 блок(ов)...
Стираем блок 1 с адресом = 0000
Стираем блок 2 с адресом = 10000
Стираем блок 3 с адресом = 20000
Стираем блок 4 с адресом = 30000
Стираем блок 5 с адресом = 40000
Стираем блок 6 с адресом = 50000
Стираем блок 7 с адресом = 60000
Стираем блок 8 с адресом = 70000
Стираем блок 9 с адресом = 80000
Стираем блок 10 с адресом = 90000
Стираем блок 11 с адресом = A0000
Стираем блок 12 с адресом = B0000
Стираем блок 13 с адресом = C0000
Стираем блок 14 с адресом = D0000
-------------------Пропускаю------------------
Стираем блок 32 с адресом = 1F000
Успешно стерли 32 блок(ов)
Запись в режиме SPI 256
Начинаем запись во флешь
11:11:33
---------- Сообщение добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:31 ----------
Дамп записался!
Имеем ON - > ASH
Вроде где то прскакивало похожее будем читать еще тему сначала!:nono:
а что за базовый адрес? я чёта с 4100С такого не встречал.
Вот у себя откопал давно сохранённый лог 4100С с новой(пустой) флэшкой. писал четыре файла.
FileVersion = 1.0.6.17
Speed = 263367
CPU ID = 00000000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG 1 - 2.0
Byte mode access
Flash Base адресс = 0xBFC00000
DevID = 0014; VendorID = 0001
Готово
Записываем файл F:\SAT\Jtag\JTAGAL~1\EJTAG_~1.12\4100C\0000.bin
размер данных = 131072 байт
Будем стирать 2 блок(ов)...
Успешно стерли 2 блок(ов)
21:23:59
Готово
21:25:56
Записываем файл F:\SAT\Jtag\JTAGAL~1\EJTAG_~1.12\4100C\B0000.bin
размер данных = 65536 байт
Будем стирать 1 блок(ов)...
Стираем блок 1 с адресом = B0000
Успешно стерли 1 блок(ов)
21:26:03
Готово
21:27:01
Записываем файл F:\SAT\Jtag\JTAGAL~1\EJTAG_~1.12\4100C\130000.bin
Стираем блок 1 с адресом = 130000
21:27:07
Готово
21:28:05
Записываем файл F:\SAT\Jtag\JTAGAL~1\EJTAG_~1.12\4100C\D0000.bin
размер данных = 196608 байт
Будем стирать 3 блок(ов)...
Стираем блок 1 с адресом = D0000
Стираем блок 2 с адресом = E0000
Стираем блок 3 с адресом = F0000
Успешно стерли 3 блок(ов)
21:28:11
Готово
21:31:05
Перечитай сообщение, в котором выложены эти файлы, оно в начале первой части темы.
Так же там есть скрин окна проги при работе с 4100С. Так вот при записи в нём надо только в окне "смещение" циферки менять, остальное не трогать - оставить как на скрине. После записи этих файлов тюнер не запустится, но заработает ком-порт на нём, т.е. его надо будет прошить через ком.
здесь обычно или сама флэшка дохлая или ещё может быть оперативка. гарантированно точный ответ на вопрос может дать замена на заведомо исправные.
А вообще если есть заморочки с тюнером то как правило после записи дампа его нада слить и сравнить с исходным, тем более когда интерфейс примитивный на резисторах. Иначе вся работа бессмысленна - ща перелопатишь весь тюнер, переменяешь флэшку, проц и оперативку а дело всего лишь в резисторах и в том что дамп с ошибками записался. Я об этом писал миллион раз. Интерфейс должен быть на МС и Испытанным на надёжность:)
igor2007sd
Переделал немного интерфейс укоротил до 2.5см шлейф от резисторов и в оплетку - до резисторов где то 25-30см провода чередуются земля-сигнал-земля тоже в экране+соединил корпуса тюнера и компа.
Счас заливаю полный дамп - подазрительно бытро идет процес 50%=30мин похоже идет пропуск.
После заливки -солью дамп сравню файлы если отличаются будем переделывать на МС 74НС244N .
Обидно что изначально делал на Микре но думал что дохлая и чтоб не выпаивать отрезал ножки и переделал на резисторах-счас прийдется другую вытаскивать ох уж эта двухстороняя печать:]
marcopolo1
Модератор Eurosat
Вот это правильно,перечитайте тему с самого начала и по внимательней!!!Как уже выше вам написал Уважаемый Gesha,заливать полностью дамп не надо,есть в начале темы 4-е файла,которые надо залить в той последовательности как написано в коментарии,после чего у Вас на дисплее ресивера загориться ASH,отключаем джитаг и пробуем прошивать через СОМ-порт,если через СОМ-порт не пойдёт,тогда стираем всю флеш и заливаем полностью дамп!!!
Теперь по вашему логу,как понял воставливайте Eurosky ES-4050,а причём тут дамп от Tiger,ведь он не его клон,а клон Globo4100C???
Дальше,при востановление с помощью полного дампа в логе проги должно быть указано стиранеие всех 32 блоков,а у вас почему-то только 14
И посление,вот это вообще не понял
Где вы увидели двухсторонию печать,флешка имеет 8 ножек и очень легко меняеться,джитаг на микросхеме можно сделать без печати,имея все нужные детали в течение 15-20 мин. можно спаять,чего вы мудрите не понятно!!!
Yaro
Имелась в виду не флешка, а микросхема 74НС244, впаянная в 2-стороннюю печатную плату, вот и трудности с выпайкой.
igor2007sd
Да имелась ввиду именно выпайка 74HS244N!
Вот я задумался прочитавши это!
Может действительно это не клон Globo 4100c
Спецы посмотрите на ссылки ниже фото моего тюнера!
http://s009.radikal.ru/i308/1201/c3/a6977069737e.jpg
http://s40.radikal.ru/i088/1201/e6/881be8a400de.jpg
http://s018.radikal.ru/i525/1201/14/66dc247db82a.jpg
Вот настоящее фото найденое в сети.
http://s018.radikal.ru/i528/1201/06/a8f992fa9263.jpg
Может действительно я в него лью не то что нужно!:stop:
marcopolo1
Модератор Eurosat
Eurosky ES-4050 полный клон Globo 4100C,тут сомнений не должно быть,у вас в логе написан D:\DAMP\TIGERS.bin,т.е. вы заливайте дамп от Tiger,а не от Globo или название дампа от Globo у вас называеться как Tiger,тут не понятно,если вы заливаите именно дамп от Globo 4100C,тогда всё правильно,если использовать только 4- е файла для востановление,тогда лог должен выглядеть как указал выше Уважаемый Gesha!!!
Eurosky ES-4050 это клон 4100С. Дампом для него является любой софт от 4100С. Загрузчиков всяких я выкладывал в начале первой части темы. Четыре файла для ускорения тоже там выложены с инструкцией.
Откуда у тебя те файлы, что ты лил? Ты уверен в их "правильности"? Возьми то, что я выкладывал - оно всё неоднократно проверено. Так же проверен и "ускоритель", который выложил slav0n - много уже девайсов с его помощью я восстановил.
igor2007sd
Дамп TIGERS что вас смущал это TIGER STAR 8100 этот тюнер 100% клон Глобо не раз заливал ему софт от 4100с.
igor2007sd
Все наверное умер тюнер совсем!
Интерфейс на микрсхеме два раза стер флеш перезагрузил тюнер и вот что
говорит!
CPU ID = 0000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 - 2.0
Инициализируем модуль PrAcc ... Ошибка
Еще попробую завтра опять на резисторах если будет таже картина то :stop:
а ты не спеши и не делай выводов скоропалительных. ты поищи в первую очередь ошибку в своих действиях - перепроверь подключение, интерфейс....с чего бы тюнеру сдохнуть от того, что его флэшку пару раз затёрли и перезаписали?
На крайняк ради дойти до истины запаяй в него флэшку с рабочего тюнера - там флэшку сменить пару минут дела и из оборудования тока паяльник и руки из нужного места:)
Flashak
Ребят помогите залил джтагом дамп на ортон 4060сх онего принялзаписал рес включаеться и вроде все нормаьно каналы показывает спутники сканит но при попытке залить свежий дамп через ком порт на дисплее горит АСН и все проги не конектятся что может быть и как это решить?
igor2007sd
Спасибо Gesha что не бросаете и помогаете!
Переделал интерфейс опять на резисторах ожил тюнер - поднял напряжение до 3.32v а то что то 3.2 както не то может 74HC244 и не захотела работать при пониженном питании.
Вот лью полный дамп - четыре блока как вы советовали не льются ни в какую-да вот что то этот дамп льется сильно быстро думаю с пропусками 10мин = 20%.
Вы спрашивали что за странный Базовый адрес-1FC00000 без 1 или А флешка не определяется Spansion FL016K1F наверное какая то хитрая.
А флехи другой нет пока где взять я не занимаюсь професионально так для себя!:)
---------- Сообщение добавлено 24.01.2012 в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено 23.01.2012 в 23:08 ----------
Залил дамп подсоединил к компу через KOM порт перешил все OK высветился номер 0001 откл подл к телевизору ON и все ! Сто пудов защита от подделок заливал вот такой дамп ниже.
ДАМП для STAR TRACK-SR-55X ; Globo (Orton) 4100C; (4050C) и клонов 3329С на 29.12.2011
- Софт 1.3.76. ALI3329C
- загрузчик 1.0.6.
Где то читал целую тему прийдется поискать там советуют версию ПО не выше ???? а то слетает загрузчик-пошел искать!:)
Yaro
Или неправильно спаял, или и первое, и второе :) Даже при запитке прямо от ЛПТ-порта при 2,8-2,9 В все работает на ура, перепробовано многажды, хоть и не очень советуют так запитывать, чтоб случаем что с портом не учинить...
lidersm
- загрузчик 1.0.6.
Вполне такое возможно. Всегда прошивал загр 1.0.5 и версия ПО за декабрь 10 года, все было ОК. Попалась партия тюнеров Ортон 4050 при прошивке все хавает, а при перезагрузке светится ON и на загрузку дальше не идет. Считываю дамп Джитагом, сравниваю - все совпадает с оригиналом, но не работает. Пришлось с нового тюнера слить софт и на основе его создать прошиву с каналами и ключами. Теперь во все свои и чужие лью и нет проблем. Так что вариант защиты отметать нельзя.
Реакции: Yaro
Yaro
Прикидываю, что намутили с бут-лодырем, а вернее с его способом распаковки, чистое ИМХО, конечно. Вариант с разными входными ВЧ-блоками звучит как-то несеръёзно...
marcopolo1
Модератор Eurosat
Старую прошиву не хочет ругается что устарела а новую не льет.
Сделай ещё раз джитаг с стиранием полностью флешки,дамп возми мной выкладеный в этой теме http://forum.sat-expert.com/4100s/10025-proshivki-dampy-klyuchi-tol-ko-arhivy-s-opisaniem-obsuzhdenie-zaprescheno-31.html пост№307 этот дамп сделан с ресивера Eurosky ES-4050с,если будет тоже самое,тогда скорей всего добили флешку,нужно менять!!!И ещё перед джитагом пробуй через СОМ-порт перепрошить дампом на который дал ссылку прогой-загрузчик (см.вложение),опцию выбери All Chunk!!!
  • Upgrade BY SOIRNET_COM.rar
    163 KB · Просмотры: 131
Значит вспомнил историю осенюю. В ней участвовал как раз фигурант этого дела - евроскай ES-4050с. Принесли со словами "прошил, поставил клиенту, на третий день грузиться перестал."
Осмотрел я его, проверил БП, попробовал шить - не шьётся. Тюнер с нуля. Джитагом считал бут - лажа. Залил четыре файла, зашил - работает. На третий день звонят и говорят что опять...всё повторил и на всяк отключил ком-порт( опыт - клиент всегда врёт, хоть и клянётся что не шили сами:))...спустя три дня снова.
В общем я его весь перековырял и таймера или счётчика включений там не нашёл, но он не по дням а после десятка включений/отключений умирал гад. Софт в него вливал тот, что и во всех остальных его братьев лью. Т.е. софт или защита отпадает. Кстатьи, там моим софтом этим коллега тот, что этот тюнер ставил все остальные из того же ящика зашил и всё пучком. Т.е. были все основания полагать со 100% уверенностью что грабли в железе. Поставил в него флэшку с рабочего 4100С - он не стартует. С него флэшку поставил в какой-то из 4100С, что были в ремонте - т.к. его флэшка была залита джитагом то мне показалось проще её в пациента перепаять чем шить пациента джитагом(лень называется) - до сих пор пашет т.к. позвонили бы сразу.
А потом в него ХЗ с какого трупа флэшку сунул - пашет гад. В мистику не сильно верю, потому нада думать что комплектующие просто характерами не сходились.
Ещё Q-Sat с подобными причудами был. Но он попал под другое настроение и пошёл на запчасти, т.к. как раз было много тюнеров в ремонте. В других тюнерах работают а значит были исправны в нём БП, флэшка, оперативка и проц. А так же входной блок.
