в первой части форума там файлы для 3329C (чтобы через ком-порт залить) я у меня проц. 3329b
nargit, там есть выложены файлы разные. Ты берёшь то, что нужно тебе. Для 3329С там есть четыре файла, но такой номер проходит только с ресиверами 4100С, теже евросаты на том же процике такого не имеют.
Остальные ресиверы начинать нада с загрузчика, для 7010А и клонов пробовать обе версии, если не спасает - то тогда полный дамп.
Расширение файла менять не обязательно если программа его видит. Меняют расширение в том случае, если прога не хочет видеть файл с его расширением, вот тогда нада его сменить на такое, которое прога увидит. Больше от расширения файла ничего не зависит, всё зависит только от содержимого файла, которое от смены расширения не меняется.
И наконец чей клон твой аппарат? точно он клон глобо 7010А? а то ведь на процах 3329В есть ещё и евросаты и есть ещё и глобо 7010С-1СІ. А тебе нада точно знать чей родственник твой тюнер.
nargit
вроде бы, клон глобо7010а ,у них тоже 3329B, если не трудно, сможете ли вы точно узнать ?:(
---------- Сообщение добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:14 ----------
Ali M3329B
ARROX Free Tiger-X
BigSat BSG 6500 LUX
Bigsat DSR-6500-Lux
Chess 4000A
Chess 7000A
Chess 7010A-Plus
Chess 7100A
Digimax IQ-S
Digital 4000A
Digital 7000A
Digital 7010A-Plus
Digital 7100A
Digital Telecom X-1000
Globo 4000A
Globo 7000A
Globo 7010A Plus
Globo 7100A
Neosat SX-1600 Plus SSS
Nextime IQ
Onyx IQ
Opticum 4000A
Opticum 7000A
Opticum 7100A
Opticum 7010A Plus
SkyFly 750
Startrack SR-12X
Startrack 550D SuperPlus
Startrack 650D SuperPlus
Startrack WorldInBox I Plus
Truman TM-190 X
Winquest 7010
Yumatu IQ
marcopolo1
Модератор Eurosat
у меня ejtag узнает ресивер когда ставлю тип флэши amd16bit ,16/8 byte mode, fast amd/spi,
Всё правильно узнаёт,так и должно быть для проц. Ali3329B,если у вас был бы проц. Ali3329C тогда тип флешки нужно ставить SPI(ALI),а также почти в два раза меньше размером сам проц.,перевод в Debug(отладочный режим) совсем по другому!!!Если точно даёте информацию,т.е. Neosat SX-1600 Plus SSS,тогда он точно клон Globo7010A,тут и узнавать нечего!!!Выше уже вам писал,берём загрузчик(boot) для Globo7010A 1.1.1 или 1.1.2,пробуем,не востановиться,заливаем полный дамп,переименовать файл не надо,при выборе файла дампа в проге нажимаем "Тип файлов" и ставим расширение abs.,после этого EJTAG увидет ваш дамп с расширением abs.,дальше по инструкции,ждём окончание процесса около 5-6 часов!!!
opel1
Прошу вашей помощи. Тюнер глобо 7010а. Влили не тот соф. Влил джитагом бут, потом через компорт софт, все заработало. Через час тюнер уже не включается, на дисплее тишина, только при выключении кнопкои прорисовываются восьмерки. Повторная заливка бута 1 и 2 через джитаг не дает результата. Тюнер мертвый. С бп все внорме. Может попробовать влить джитагом дапм?
Вот лог
FileVersion = 1.0.6.11
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 0000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 или 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем
Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!< ... Готово
Инициализируем модуль PrAcc ... Готово
Останавливаем Watchdog ... Пропускаем
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово
Версия процессора Ali = 0000
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = AMD 16 bit
Byte mode access
Flash Base адресс = 0xBFC00000
Первые 16 байт флеши :
FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
CFI = Q, R, Y
CFI флешь найдена
VENDOR ID = 0002
CFI данные : AMD-совместимая
Найденная флешь : ManufactureID = 0001 DeviceID = 0049
Считываем парамеры из CFI
Размер флешь = 2097152
Кол-во блоков = 4
Область = 0; Размер блока = 16384; Кол-во блоков = 1
Область = 1; Размер блока = 8192; Кол-во блоков = 2
Область = 2; Размер блока = 32768; Кол-во блоков = 1
Область = 3; Размер блока = 65536; Кол-во блоков = 31
Готово
Записываем файл D:\8AB6~1\8E36~1\GLOBO7~1\1\REANIM~1\BOOT70~2.BIN
размер данных = 65536 байт
Подготовка к записи ...
Будем стирать 4 блок(ов)...
Стираем блок 1 с адресом = 0000
Стираем блок 2 с адресом = 4000
Стираем блок 3 с адресом = 6000
Стираем блок 4 с адресом = 8000
Успешно стерли 4 блок(ов)
"Быстрая" запись в AMD
Начинаем запись во флешь
13:41:26
Готово
14:19:56
search
opel1, Попробуйте стереть флеш и записать бут.Если не будет включаться,считайте флеш и сравните с тем файлом ,что писали.При полном совпадении проверяйте исправность железа,в первую очередь ОЗУ и сброс.
это говорит о том, что флэшка пустая. либо что-то с джитагом или с желещом что она не считалась. уже неоднократно писалось что залил и сразу слей бут и сверь как он записался.
второй вопрос это какой софт ты влил после заливки бута, мож попал на тот, что затирает бут. ну и естессна нада повторить заливку загрузчиков обеих поочерёдно с последующим сливом и верификацией. так же осмотр материнки мож где ноги проца, флэшки или оперативки или все сразу погнили или окислены, очень часто бывает и такое, мона неделю морочиться и не поможет.
babai-70
Opticum 4100C вот такая хрень ошибки при стирангии
HTML:
Режим работы с SPI-флешь
DevID = 0046; VendorID = 001F
SPI флешь определена : Размер флешь = 2097152
Готово
Первые 16 байт флеши +  Смещение  0000 :
Будем стирать 1 блок(ов)...
Успешно стерли 1 блок(ов)
Стираем полностью флешь .....
Успешно стерта флешь
Записываем файл C:\RABOTA\RABOTA\DUMP\222.bin
размер данных = 2097152 байт
Будем стирать 32 блок(ов)...
Стираем блок 2 с адресом = 10000
Стираем блок 3 с адресом = 20000
Не трется блок 3 с адресом = 20000
Ошибка стирания блока 3 с адресом = 20000
Запись в режиме SPI 256
13:46:57
Ошибка записи
Готово
13:47:00
Хоррошенько пропаять флэшку, всегда нада с этого стартовать, уж не раз было что вроде на вид и гуд а пропайка помогает. Ну и я уж пару раз писал что мне попадались неоднократно флэшки что тёрлись только полностью, соответственно лить тока полный дамп и шить его потом тока с опцией полного дампа, т.е. allcоde+bootloader. Если потом шить тока софт или там сеттинги или ключи то дохнет. Видимо флэшка хромая....
как вариант подкинуть флэшку или поменять с другим тюнером местами - получишь конкретный ответ.
sidi
Сдох 7010S. Я так понимаю это 7010а и лечить тем же лекарством.
если на алибабайском камне - то лекарство тоже самое с учётом того, что дамп должен соответствовать. клон ли это 7010А я вот не знаю, если не уверен то хоть фотку мамы или что на ней написано.
saimon-al
3023 super пристрелили .Думал джетагом востановить схема на резюках БП норма .при включении горит BOOT и все .первести в DEBUG не получается перемычка непомагает.
Ком порт глухо.До етого востановил несколько 4100С джетагом .ПРОШУ ПОМОЩИ если можно.
99% проблем заключается в ошибочных действиях или неверных/некачественных подключениях. и опять же в 99% случаях это вызвано невнимательностью из-за спешки.
Это при условии что девайс аппаратно исправен и используется интерфейс на микросхеме.
В твоём случае во-первых какова причина смерти аппарата? Ты уверен что именно софтовая?
Во-вторых когда ты проделаешь всё как я описал в первой части темы и при чём с использованием переходника на МС тогда и можно будет думать что к чему...а о подключении на резисторах я вообще не вижу смысла вести разговор, опять же почитай первую часть....
Supercontick
Такая вот ситуация...
Добрый вечер.
Как и все - прошу помощи.:(
Попался тюнер Star track 550D Super Plus – Ali M3329B – клон Globo – 7010a, сказали что умер после очередной перепрошивки по нуль-модемному кабелю.
После трудной и головоломной работы дела обстоят так: сначала собрал на резисторах, потом на микросхеме как показано в этой теме, потом попробовал по другому сценарию рис. - эффекта не дало. Переводил в режим Debug по разному то через резистор на 3.3 вольта, то перепаивал R36 на R35 как на рис. Микросхема К555АП5 - написано что работает от 5 вольт. Но у меня почему то ХОРОШО ГРЕЕТСЯ, а потребляет при 3.3 вольта 16.7 мА.
Питание показывает 3.15 В, а на каждом из выходах тоже по 3.15 В.
Програмы пробовал разные но на всех постоянно показывает Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = FFFFFFFF
Выставлял и в биосе параметр, и драйвер установил, система Windows XP SP 3 версия 5.1 сборка 2600.xpsp_sp3_qfe.111025-1623
Вот фото прилагаю.
P.S. Помогите чем сможете, а то уже кажется что руки не с того места растут. Хотя контроллерами занимаюсь уже давно.
Supercontick, я бы начал с классики. Как пример - позавчера принесли 4100С и честно сказали что влили по ошибке софт от 4060СХ. Классика заключается в том, что после вскрытия я взял в руки щупы вольтметра и обнаружил такое - 3,4-4,1-11,5-22. После замены электролитов стало как положено 3,4-5-12,2-24. И тока тогда мона мучить его джитагом:) А бывало что вместо 3,3 показывало даже 2,8 и при этом его умудрялись зашить чужим софтом. Мораль в том, что начать всегда нада с железа. А продолжить железом твоего интерфейса, т.к. микросхема там совершенно не имеет от чего греться если она исправна. Относительно серии К555 не помню, давненько всё подзабыл о совдэповской электронной базе, но сомнения на счёт её нормальной работы от 3,3 имеются. Хотя можно предположить что она возбуждается и потому горячая, ХЗ, проще взять 74HC244, не дефицит ведь и не дорогая, не ради рекламы вот пожалуйста скока угодно....
В общем мои мысли таковы - начать с БП ресивера, далее проверить соответствие надписей и расположения точек подключения джитага, перевод в дэбаг и при этом отключить морду ресивера, я кстатьи уже не раз писал что не только на 4100С морда иногда мешает коннекту, часто и 7010А встречал такие что с мордой ни в какую....
Кстатьи в пользу начала с БП и твои цифры
В этих ресивераз для БП в исправном виде свойственно завышенное напряжение по цепи 3,3, заниженное встречается тока в старых глобусах на 5518....
И ещё раз внимательность:)
Supercontick
GeshaСпасибо большое за совет, да действительно было заниженное напряжение из-за кондера. Потом начал пробовать, все равно не хотело видеть тюнер на компе. Копал копал, и не каких результатов. собрал уже на 74ALS245-й микросхеме, увы и так ничего. Может провода не экранированные или какие то другие причины, НО когда опять вернулся на схему из резисторов то УРА :yahoo: чудо произошло. Но еще был оборван резистор по переходу в Debug соседний. И тоже после прошивки как загрузчика так и дампа (всю ночь шился ), тюнер не оживал. После замены все пошло как по маслу, прошил и через COM-порт. !good!
Вопрос- а где можно взять дамп или ключи или список каналов к тюнеру?
P.S. Еще раз спасибо за помощь. !yea!
FoXBest
ДжТаг
Доброго всем здоровья! Ребята подскажите, можно ли джтаг спаять применяя лан кабель витая пара?
