Даже не знаю что ещё предложить,менять флешку,проверить дорожки с флешки на проц.(особенно в пистонах перехода)ardon:но каменный цветок так и не выходит
Тут дело такое. Тюнер после заливки тока лоадера и не обязан включиться, но шиться должен. При чём он шиться не будет после нажатия кнопки из дежурного режима. После успешной заливки лоадера джитагом желательно считать его сразу же и сравнить по содержимому то, что заливалось и то, что считалось. После того, как убедился, что залилось без ошибок отключить тюнер от сети, отключить джитаг, вывести из отладочного режима, подключить кабель к ком-порту, запустить прошивку с опцией allcode+bootloader и воткнуть тюнер в розетку. Обращаю внимание, что не надо после заливки бута втыкать в розетку тюнер в надежде, что он стартанёт, можно запартачить только что успешно залитый бут. Только включить его для прошивки, способом как написал. Что касается клонов 7010А и версий лоадера - написано в начале темы, для страховки лей 1.1.1 и потом шей софт с лоадером 1.1.1. Лоадеры в сообщении 26.всю флеш не тер, лоадер шил несколько раз и разный. шьется но не включается. насчет вкл/выкл: если раз 20-30 включу выключу горит красный диод и типа часы 00:01 тут же подключаю шить через ком порт не шьется, жму на морде он/офф диот тухнет и не шьется, при нажатии кнопок на морде (любых ) засвечивается 8 в индикаторе в любом месте (1-4)
sergeywd533, т.е. ты хотел сказать что вывод таков - в эти аппараты лезет софт от 1.2.80 и выше? Я правильно понял?
такой фокус не прошел. но тюнер сделал. на 2 вывод давал 5В (вместо 3,3 которые есть на 1 контакте)через 3,3 кОм и на микруху жтага тоже 5В, по другому ну никак коннекта небыло. залил сначала лоадер 1,1,1 - чуда не произошло. а вот с 1,1,2 все удачно, потом уже через компорт. ага и вот еще морду отбрысывал. хотя тюнер всетаки странный даже так как описал выше пришлось дрочить несколько раз питание, из 10 раз примерно 1раз тюнер увиделся жтагом. всем спасибо.Под джампер на плете три вывода.Для перевода в режим программирования нужно соединить 1и2 вывод.Считать слева-направо если смотреть со стороны передней панели.
По ссылке в тему и выбирай какую хош...eurosky dvb-3023 super скинте пожалуста весь софт
В начале поста была показана схема JTAG на микросхеме 74HC244. Подскажите, можно ли заменить эту микросхему на 74HC245N?
У меня вопрос что льёшь после прошивки какой софт, может не правильный софт и по этому он ком порт опять блокирует. Пробывал ли родной софт вливать?1,Смарт мх04 залили не тот софт, кабель на 245 ис , прога из архива ниже, подпаиваю запускаю заливку лоадера идет процесс, доходит до 100% отключаю - тюнер включаю табло не светится, заливаю полный дамп - процесс долгий дошился до 100% история та же, ком порт не реагирует, табло не светится, БП в норме
Поможемно сначала напиши название ресивера который ты востанавливаешь,т.к. для разных ресиверов с проц.Ali3329B,С,разные настройки или пробуй сам менять в вправой колонке проги,у тебя не правильно выставлены птички(точки) в проге!!!может ктото поможет!!!
Верно подсказал marcopolo1 - неправильно выбран тип флэшки. Т.е. точки не там, где надо поставлены в правой части окна проги. Пролистай тему с первых страниц, там есть скриншоты при успешном коннекте с некоторыми моделями ресиверов, посмотри как что ставить если найдёш свой, кстатьи, какой????Режим работы с SPI-флешь
DevID = 0002; VendorID = 0000
Ошибка определения SPI ID
